| fixation tube support pare choc avant | |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: fixation tube support pare choc avant Jeu 21 Fév 2013 - 9:45 | |
| Bonjour à toutes et tous J'ai en tête de monter une lame à neige à l'avant de mon niva. Je cherche des points d'ancrage, au passage si quelqu'un à des infos je suis preneur. Ma question porte sur le tube (rond) qui supporte le pare choc avant, il semble s'enfiler dans le longeron, je cherche à savoir comment il est fixé, s'il se démonte etc.....
Les anneaux de remorquage me semblent légers (leur fixation au longeron) pour pouvoir s'y reprendre solidement. Merci de me permettre d'avancer dans ce projet. |
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant Jeu 21 Fév 2013 - 12:49 | |
| les ltubes sont effectivement dans les longerons et sont fixés par en dessous (une grande et grosse vis) regardes tu dois les voir. Une par coté |
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant Jeu 21 Fév 2013 - 14:39 | |
| est ce que ce sont les vis qui tiennent aussi les anneaux de remorquage ? Si oui où se vissent t-elles car elles ne dépassent pas sur le dessus du longeron. |
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant Jeu 21 Fév 2013 - 16:20 | |
| oui ce sont celles qui fixent les anneaux avant , elles se vissent dans un ecrou prisonnier dans le longeron qui se dessoude et tourne facilement quand c est grippé |
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant Jeu 21 Fév 2013 - 22:24 | |
| Qu'entend tu par anneau avant ? Les vis traversent donc le tube pour ensuite aller se visser dans le longeron ? mais alors comment le tube est il guidé ? si quelqu'un à une photo ou une notice technique de ce montage, merci de l'envoyer |
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant Jeu 21 Fév 2013 - 22:54 | |
Maltais Beaucoup
Date d'inscription : 28/11/2012 Nombre de messages : 86 Localisation : Quebec saguenay Age : 44 Niva type, année : Lada Niva 1996 1700 Couleur : Camouflage d'hiver
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant Ven 22 Fév 2013 - 0:43 | |
| Quand j'ai acheté mon lada, il y avait une gratte. Elle était fixé sur les tubes dont tu parle, par contre il y avait des fixations supplémentaires soudé directement sous le support de pont avant (quand tu pousse la neige c'est beaucoup plus solide ) [img] [/img] Bonne chance dans ton projet |
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant Ven 22 Fév 2013 - 9:49 | |
| - mimilulu2 a écrit:
- Qu'entend tu par anneau avant ?
Les vis traversent donc le tube pour ensuite aller se visser dans le longeron ?oui sur un ecrou prisonnier mais alors comment le tube est il guidé ? par l'interieur du longeron et au fond il y une butée, ce qui permet d'arreter le tube et que les trous tombent pile poile l'un en face de l'autre ainsi que de l'ecrou prisonnier si quelqu'un à une photo ou une notice technique de ce montage, merci de l'envoyer |
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant Ven 22 Fév 2013 - 16:26 | |
| Merci Maltais pour tes images, encore une fois j'ai un problème de terme, c'est quoi un gratte ?
Le tube support de pare chos étant cylindrique et le longeron carré dois en conclure que le tube s'emmanche directement dans le carré ou qu'il y a à l'intérieur du longeron des guidages circulaires .
Merci |
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant Ven 22 Fév 2013 - 16:29 | |
| gratte = lame à neige.... |
Maltais Beaucoup
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant Ven 22 Fév 2013 - 16:52 | |
- Merci Maltais pour tes images, encore une fois j'ai un problème de terme, c'est quoi un gratte ?
Merci gratte=lame à neige désolé pour les termes québécois dans le longeron c'est rectangulaire il n'y a pas de guide |
| Sujet: Re: fixation tube support pare choc avant | |
