-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Fixation pare-choc avant
3 participants
Chapkajazz
Chapkajazz
Nombre de messages : 143
Niva type, année : G.P.L. 2003
Couleur : Bleu pétrole
Fixation pare-choc avant Empty
MessageSujet: Fixation pare-choc avant   Fixation pare-choc avant EmptySam 9 Aoû 2014 - 9:22
J'ai déposé pare-choc et pare-buffle avant pour repeindre le tout. Impossible de revisser les deux vis de ø 14 mm qui tiennent les tubes ronds et les anneaux de remorquage, elles butent mais ne pénètrent pas ; on dirait que l'écrou interne s'est déplacé,et ceci des deux côtés . Tout conseil avisé sera le bienvenu (avec ma reconnaissance éternelle ).
Eng
Eng
Nombre de messages : 349
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: Fixation pare-choc avant   Fixation pare-choc avant EmptySam 9 Aoû 2014 - 11:25
Écrou interne  Question  moi je crois que c'est plutôt les longerons qui sont taraudés donc sa ne se déplace pas  Fixation pare-choc avant Nono1 . Commence par remonter uniquement les support, vises les bien sur. Ensuite tu remontera la poutre qui sert de pare-choc et en dernier le pare-buffle.
Attention je crois qu'il y a un sens de montage gauche/droite qu'il faut respecter surtout si l’ensemble a été déformé donc si avec ma première méthode sa tombe pas en face inverse les supports .
 Fixation pare-choc avant 549745
ramuncho
ramuncho
Nombre de messages : 340
Niva type, année : NIVA 1600 1993
MessageSujet: Re: Fixation pare-choc avant   Fixation pare-choc avant EmptySam 9 Aoû 2014 - 13:21
Fixation pare-choc avant 51128 avec ENG et je parle en connaissance de cause !!! Fixation pare-choc avant 915296
j avais deposé le pare choc pour repeindre le tout et au remontage impossible, j ai sané un momment et en inversant le droite et gauche c est rentré comme un doigt au c..l   Fixation pare-choc avant 870502
Chapkajazz
Chapkajazz
MessageSujet: Fixation pare-choc avant   Fixation pare-choc avant EmptySam 9 Aoû 2014 - 13:33
Quand je dis que les vis de ø14mm  ne rentrent pas, je veux dire même sans les tubes ronds de fixation .Elles devraient traverser le longeron et trouver un filetage au-dessus .Elles ne rentrent pas, même un tourne-vis de 5mm enfilé par le bas ne rentre pas : il bute sur du plein.
Eng
Eng
MessageSujet: Re: Fixation pare-choc avant   Fixation pare-choc avant EmptySam 9 Aoû 2014 - 16:11
Prend une lampe et regarde ce qui bloque  Fixation pare-choc avant Indecis1 . Peut être qu'en enfilant les supports tu a déplacé un truc dans le longeron.
Est ce pareil des 2 cotés ?
MessageSujet: Re: Fixation pare-choc avant   Fixation pare-choc avant EmptySam 9 Aoû 2014 - 17:01
Je vais encore dire une connerie , car je n'ai pas tout lu  Fixation pare-choc avant 61911
Mais le filetage dans le longeront ne serai-t-il pas foiré  Fixation pare-choc avant Indecis1
 Fixation pare-choc avant 996876
Chapkajazz
Chapkajazz
MessageSujet: Fixation pare-choc avant   Fixation pare-choc avant EmptyDim 10 Aoû 2014 - 15:32
Merci les gars, j'ai suivi vos conseils et indications ; en regardant de très près, à la lumière, il s'avère que dans le longeron carré il y a une doublure qui est taraudée (en haut) pour recevoir la vis de ø14mm . Malgré tous mes effort (et après avoir enlevé à la lime de petits défaut sur la vis ), impossible de la faire prendre, et c'est pareil des deux côtés. Donc, le filetage doit être foiré; Je ne vois qu'une solution,percer le longeron de bas en haut - gaffe à la durit du radiateur du côté droit ! - et fixer le pare-choc avec un
boulon plus long, vis et écrou.Sauf si vous avez mieux à proposer !
Eng
Eng
MessageSujet: Re: Fixation pare-choc avant   Fixation pare-choc avant EmptyDim 10 Aoû 2014 - 16:54
La solution de percer le longeron de part en part est pas trop mal mais il faudra bien étancher les filetages/taraudages sinon l'eau va ruisseler dans les longerons par là et ... tu connais la suite  Fixation pare-choc avant Lol .
Trouve plutôt une filière pour refaire la vis de 14 , fait attention je ne sais pas quelle pas elle fait mais je crois que c'est pas du standard , à vérifier.
Dernière solution : tu applique un effort axiale sur la vis avec une douille de la bonne taille et tu vise en même temps. Sa va faire prendre les premier filets et corriger les autres , oublie pas de bien lubrifier. Fait le dans un premier temps sans les supports.
 Fixation pare-choc avant Smiley15
MessageSujet: Re: Fixation pare-choc avant   Fixation pare-choc avant EmptyDim 10 Aoû 2014 - 17:01
Filetage fin 150 a confirmé  Fixation pare-choc avant 549745
Chapkajazz
Chapkajazz
MessageSujet: Fixation pare-choc avant   Fixation pare-choc avant EmptyDim 10 Aoû 2014 - 20:38
Merci Korozif pour tes trois suggestions. La dernière (poussée axiale ) ça a été ma première, mais échec complet.Refaire le filetage et le taraudage c'est évidement la  solution  correcte, mais pas envie d'acheter une filière et un jeu de tarauds pour un seul usage. Reste percer le longeron, c'est ce que je vais faire et étancher avec rondelle métal + rondelle en caoutchouc taillée dans de la chambre à air . Salut à tous et bonne virées en Niva.
