Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 solution au probleme de pont avant tinga 1.9d
MessageSujet: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Ven 6 Mai 2016 - 19:20
salut a tous
est ce que le montage de cette piece solutionne les problemes recurents de pont avant de tinga a moteur peugeot 1.9d:
http://www.ebay.com.au/itm/Lada-Niva-Front-Differential-Independent-Support-Kit-/222079093720?hash=item33b4f20bd8
j'aimerai avoir vos avis et retour d'experience pour ceux qui ont monté ce genre de materiel
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Ven 6 Mai 2016 - 22:29
sa a l aire pas mal j attend les avis
luc 83
Nombre de messages : 1783
Niva type, année : lada niva de 1995 1.7Turbo Diesel, boite trial, pont en 10/43, pont a la grec, pont AR renforcé, blocages de ponts AV et AR, cardants 24 cannelures, frein AR a disque, réhausse+4 AR +2 AV, jante en 15 pneu tt (Extreme) treuil AV
MessageSujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Sam 7 Mai 2016 - 7:25
je pence pas que ça résoudra ton problème de pont
car pour moi la contrainte ce fait toujours sur ces 6 tiges filetés de 8mm
et ces tiges fileté ce desserre du pont ou casse dans le pont
juste sur ce montage les supports ont l'aire plus costaux mais ça règlera pas le problème des tiges filetés
la seul solution pont a la grec et plus de problème
MessageSujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Sam 7 Mai 2016 - 9:59
et si l'on retaraude plus gros et que l'on met des tiges de 10 ou 12, ça devrais etre plus costaud?
luc 83
MessageSujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Dim 8 Mai 2016 - 9:07
pour les tiges oui ça sera plus costaux mais pour le coté passager il y aura plus assez de matière d'alu et pour ressouder l'alu bon courage
la seul solution c'est le pont a la grec
moi depuis que j'ai le pont a la grec j'ai plus de problème sur cette merde
_support de pont qui casse
_tige fileté qui casse ou ce dessert
_ou cassé les filetages en alu du pont
_ou prendre un bon caillou dans le pont
_de plus si il a de la casse (cardant, ou pignonnerie) plus besoin de démonter ces supports de merde qui sont une merde a sortir , moi, je démonte cardants nez de pont
le corps du pont et les support de pont reste sur le lada
MessageSujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Dim 8 Mai 2016 - 13:44
oui c'est sur, mais je ne me sent pas capable de fabriquer un pont a la grecque, a moins d'en trouver un d'occasion ,mais cela est rare d'en trouver a la vente !!!!
Nombre de messages : 6881
MessageSujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Lun 9 Mai 2016 - 1:09
les ponts a la grec c'est de la merde , j en avais un , je l'ai revendu
luc 83
MessageSujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Lun 9 Mai 2016 - 6:58
??????????normale ta plus de lada  plus sérieusement explique pourquoi c'est de la merde car moi j'ai aucun souci sur le pont AV
Nombre de messages : 4433
MessageSujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Lun 9 Mai 2016 - 17:26
slt moi non plus et il est normal juste renforcer la ou il faut
luc 83
MessageSujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Mer 11 Mai 2016 - 7:05
 slt moi non plus et il est normal juste renforcer la ou il faut toi tu as un essence t'a pas le problème de support de pont comme sur les 1.9d
MessageSujet: Re: solution au probleme de pont avant tinga 1.9d   Mer 11 Mai 2016 - 11:27
bonjour luc quelque petite chose oui j ai un essence pas un 1600 déja comme tu le sais, donc pas les mêmes fixation ,autant de couple qu un mazout , et pour ton information a l époque les barreaux de cardan élastique que j ai avait était conçut pour les mazouts qui faisait les raid , et le renfort que j ai va aussi pour les mazouts et en plus je ne pense pas que tu l ai déja vu donc avant de me dire que je suis Boulet
