| problème gpl | |
flo14 Beaucoup
Date d'inscription : 28/02/2015 Nombre de messages : 52 Localisation : cabourg 14390 Age : 34 Niva type, année : niva 1700 2004 Couleur : gadou
| Sujet: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 19:52 | |
| salut à tous, mon gpl ne se déclenche que de temps en temps, quand il est au ralentis il s'enclenche bien mais lorsque je roule le voyant se met à clignoter en rouge et orange et ne se déclenche plus. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ? Ou peut-être connaissez-vous la cause ? Merci de vos réponse |
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 19:58 | |
| Salut la dernière révision GPL date de combien de temps?? |
flo14 Beaucoup
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 20:01 | |
| salut Ba y les de 2004 je les passée au ct hier refusé pour la pollution mes quand je roule pas le gpl fonctionne mes plus en roulant ces un necam je croit le système gpl je voi pas tres bien |
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 20:04 | |
| il faut le faire réviser une fois par ans pour vidanger le vapo quand ton gaz passe dans le vapo pour être détendu il laisse un dépot qui doit être vidanger régulièrement sinon il a tendance a ce boucher donc au ralentis il a pas besoin de beaucoup du coup il tourne mais quand tu accélère il a besoin de plus de gaz, et comme il est pas vidanger forcement il arrive pas a fournir en tous cas je pense que c'est ça de toute façon si la révision GPL date, tu devrais la faire faire au moins c'est régler. |
flo14 Beaucoup
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 20:09 | |
| merci bien mes sa peut pas ce faire soi même??? ou peut-on acheté une cuve gpl neuf car la mienne est bouffé par la rouille |
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 20:12 | |
| alors certains vont te dire que tout ce fait perso je te dirais touche pas au GPL amène le en révision et c'est bon la révision c'est dans les 80€ donc je vois pas l'intérêt de prendre des risques pour le cuve par contre c'est pas pareil.... |
flo14 Beaucoup
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 20:26 | |
| yes mes ou trouver une cuve neuve car la mienne est bien manger par la rouille ?? |
flo14 Beaucoup
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 20:37 | |
| est en neuf vous avez pas un site ou je peu trouver sa ???? |
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 20:41 | |
| DIM en polonie j ais plus le site mais c était pas cher dans les 300 euros la cuve je croit |
flo14 Beaucoup
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 21:14 | |
| a sa m'intéresse |
flo14 Beaucoup
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 21:44 | |
| non moi elle est en dessou |
| Sujet: Re: problème gpl Dim 15 Mar 2015 - 21:46 | |
| - flo14 a écrit:
- non moi elle est en dessou
Reeprouves la,si tu as peur,mais il est impossible qu'elle soit bouffée a mort . |
| Sujet: Re: problème gpl | |
| problème gpl | |
