| Ratés d'allumage | |
| Sujet: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 15:05 | |
| Salut Les z'Amis et Joyeux noel a tout le monde Depuis quelques temps , j'ai comme des ratés moteur chaud sur le ralenti avec mon 1.7i mono point Au niveau son cela donne comme dés vom vom , un truc dans le style en bref des ratés , du coup j'ai changer les 4bougies et toujours pareil du coup j'ai aussi commander un faisceau neuf et en débranchent l'ancien faisceau pour monté le nouveau J'ai trouver deux des bornes du module complètement rouillé la 4 et la 1 Alors je sais que c'est a 100% de ma faute , car quand je rentre de mes randos un peut boueuse , j'ai l'habitude de passer mon niva au karcher haute pression a bout portant moteur comprit , ce qui me permet de gardais une mécanique irréprochable Cela dit je me pose maintenant la question si il est bon de remonter mon nouveau faisceau sur les bornes du module qui sont complètement rouillées car au prix du faisceau cela m'embêterai que le nouveau s'oxyde a nouveau , vu que je n'arrive pas a faire revenir les bornes 4 et 1 la rouille c'est incrustées .... Du coup j'ai une autre bobine en stock qui est loin d'étre neuve et je voudrai savoir si il y a moyen de la testé avant de la monté Ou si je peux démonté les modules sans les casser pour les vérifié et voir ce que je peux faire a moindre frais , car j'ai peut-être une idée et j'ai vu qu'il y a 4 petit vis donc j'imagine que c'est peut-être démontable Au plaisir de vous lire et Bonne Fétes a vous Tous |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 15:14 | |
| oui c'est démontable, en fait il y a 2 bobines de 2 sorties par contre pour la vérifier ??? le mieux c'est quand même sur le moteur il ne faut pas les débrancher comme on faisait avec les delco, parce que ce n'est pas la même technologie et elle peut claquer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 15:25 | |
| Et un diagnostique OBD 1 ou "le trombonne " Super a toi aussi Oxydation des cosses coupes soudes et gaine thermo,c'est triste sur un nouveau faiseau mais au moins ce sera de made in korosif et pas CCCP Ahhhh les cosses de la bobine alors gratouille , acide et gel electrique Un peu de mal a comprendre: "borne du module " "4 vis sur quoi" sur un autre post tu viens de dire les monos sont au top ,pas de problemes Capteur de papillon sonde de pression de l'air absolu et sa durite debranches et si c'est la meme merdouille . Tester la bobine,aucune idée a part la mettre sur un autre mono |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 15:29 | |
| bonjour ce n est pas un niva dernièrement j'ai eu quelques problèmes d'allumage sur ma laguna rti 16 soupapes essence. allumages par deux bobines à double sorties . une deux fonctionnait correctement à froid et au bout de quelques kilomètres plus d'allumage et fonctionnait après refroidissement |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 15:45 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 15:56 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 16:04 | |
| les bombes de nettoyant contact et anti-humiditées ne sont pas faites pour les chiens !!! pour le niva c'est tres utile !! surtout l'anti-humiditées special contact electrique !! tu aurais mis ça ,sa aurait protéger tes bornes du karcher ainsi que tout autres peripheriques a risque !! |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 16:08 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 16:26 | |
| je prefer le gel pour les contacts elect. Bobine mono j'en ai 2 ( en etat ) si tu veux tester As tu les joints silicone sur les prises |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 16:40 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 17:15 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 17:25 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Peux-tu m'en dire plus Stp
si on pouvait autrefois faire des essais en débranchant le fil de bougie et voir l'étincelle, sur ces bobines il y a risque qu'elle pète vu qu'elle donne 2 étincelles en même temps en gros, il y a une étincelle qui ne sert à rien mais elle doit être égale à celle qui sert
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 17:36 | |
| Deplacer la bobine de qlqs cm est car elle aime pas la chauffe |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 17:43 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 18:05 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 18:09 | |
| Ben dans le doute,c'est 5min. (baxter le preconise) Et au prix de la bobine et sa raretée,pourquoi pas,mal ça ne ferra pas |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 18:13 | |
| - Dim a écrit:
- Ben dans le doute,c'est 5min.
Et au prix de la bobine et sa raretée,pourquoi pas,mal ça ne ferra pas C'est sur et l'idée me semble bonne c'était juste pour savoir si cela était vraiment utile Mais je vais le faire comme tu dis cela ne risque rien |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 18:16 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 18:23 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 18:34 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 18:41 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 21:42 | |
| Pour les news , j'ai monter la vielle bobine/module que j'avais en stock et Plus de ratés même a chaud Ensuite je me suis penchais sur l'ancienne et j'ai gratter la rouille presque jusqu'au chrome mais c'est pas encore ca je pense qu'avec un peut de courage je devrai arriver a faire revenir les 4 bornes et donc a faire repartir ma bobine en espèrent quelle n'est pas prit trop mal Ensuite et comme l'avais dit Jpz le module/bobine est en 2 parti , par contre en regardant de plus prêt , je me demande bien comment faire pour la démonter car j'ai l'impression que les bornes vont m'empêcher d'enlever le cache en plastique Si quelqu'un a déjà démonter une bobine hs pour regarder comment c'est fait et peut me dire comment cela ce démonte Et pour le déport de bobine que j'ai l'intension de faire Dim pour l'idée ..., il faudra que je cherche 3 écrous allonger en M8 pour pouvoir y inséré 3 petit goujons Voila tout pour ce soir .... Au plaisir de vous lire |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 22:01 | |
| pas de goujons, 6 vis et 3 ecrous rallongés Du chrome sur une russe Avec pres de 15 connexions sur cette bobine,en l'ouvrant , tu veux reparer quoi |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 22:10 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 22:31 | |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage Jeu 25 Déc 2014 - 22:57 | |
| pas de Mp apres le modo fait caca nerveux 15 pepettes pour la livraison,gardes la (bobine) et a titre de revanche car je t'apprecie et c'est J'ai en stock les ecrous longs aussi si tu veux , pareil , a charge de donnant donnant si besoin |
| Sujet: Re: Ratés d'allumage | |
