| conseil pour achat niva 1.9d | |
+12richou45 Team Lada 80 groink69 dino Damien silvio luc 83 hugpatiny nivacat66 lion42 jpz bertrand26 16 participants |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 6:53 | |
| - lion42 a écrit:
- le pont fixer sur le moteur est anti-mecanique
c'est tellement anti mécanique qu'ils ne se cassent pas, alors que sur les 1.9 ça l'est >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 8:33 | |
| Sur les nivas essence, les deux boulons du dessus du pont sont pris par la fixation,un seul, et encore par un "retour " de la patte pour les diesel. |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 9:00 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
a bon tu peux developper car je vois pas tres bien comment le pont pourrait travailler autrement que d avant en arriere !!!!! Il y a pas une force qui s'excerce de droit et a gauche aussi (de roue à roue sur un même essieux), très partiellement mais suffisamment pour commencer à déglinguer les fixations pendant les croisements de pont brutaux ?? |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 9:35 | |
Il y a pas une force qui s'excerce de droit et a gauche aussi (de roue à roue sur un même essieux), très partiellement mais suffisamment pour commencer à déglinguer les fixations pendant les croisements de pont brutaux ?? Je pense que oui forcement , d'où la casse |
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 34 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 13:23 | |
| Petite intrusion de ma part dans ce sujet! Dites moi,dans les ponts "grecs" la conception du bloc est ok pour moi,mais à l'intérieur vous y mettez quoi? Le différentiel du pont avant ou celui du pont arrière?? Sa s'adapte avec les embouts des cardans(même cannelures que les demis arbres arrière?) Niveau nez de pont,couronnes,différentiel,je n'y connais pas grands chose du comment c'est montez (contrainte,réglage,précision et tout sa!) |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 13:30 | |
| tu mets un nez de pont arrière en lieu et place, quant aux éléments de ton ponts avant, tu les gardes c'est les même que l'arrière, |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: oula, je commence a décrocher la Lun 8 Déc 2014 - 18:24 | |
| je commence a avoir du mal a vous suivre la
vous avez des photos de ce genre de montage ? |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 18:26 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 18:29 | |
duncan Tsar Niva
| m.rd., grillé par extrem |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 18:32 | |
| - duncan a écrit:
- tu mets un nez de pont arrière en lieu et place, quant aux éléments de ton ponts avant, tu les gardes c'est les même que l'arrière,
heuu oui et non pour certain niva je parle des récents en genéral, il faut remettre le diff AV dans le nez de pont AR, dedans il a les planétaires 24 dents pour les cardans 24 cannelures
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 18:35 | |
| si les cardans sont en 24 cannelures , les demi arbres aussi, non? Pour ceux d'après 2004 |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 18:38 | |
| - duncan a écrit:
- si les cardans sont en 24 cannelures , les demi arbres aussi, non?
Pour ceux d'après 2004 non, puis dans mon cas j'ai modifier cardans 24 cannelures et planétaire et mon niva et de 1995 |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 18:50 | |
| oui mais d'origine après 2004 avant / arrière sont en 24 cannelures, je ne parle pas de l'adaptation |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 18:51 | |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 19:09 | |
| plus il y a de cannelure sur un arbre , plus l'effort est reparti sur les dites cannelures , donc en theorie plus solide , mais seulement en theorie vu que sur les niva ça casse apres la cannelure |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 19:14 | |
- plus il y a de cannelure sur un arbre , plus l'effort est reparti sur les dites cannelures , donc en theorie plus solide , mais seulement en theorie vu que sur les niva ça casse apres la cannelure
Ben oui merci d'ou voila ma question,car sur niva,j'ai pas encore vu les cannelures bousillées,a contrario des anglaises Donc je repose ma question,pourquoi passer en 24 canelurres sur niva |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 19:16 | |
| moi jamais vu d anglaises en 10 cannelures bousillées , mais avec le diff explosé oui |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 19:27 | |
| Compris Luc Suis a Nice le 27/01 |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 19:48 | |
Donc je repose ma question,pourquoi passer en 24 canelurres sur niva il a pas que les cannelures, c'est tout le barreau du cardan qui est plus gros le barreau est en 22 dents c'est uniquement l'entrée du pont et dans le moyeu que c'est en 24 dents sinon, les diamètres sont identiques l'arbre arrière est comme sur les autres sauf qu'il est plus long d'environ 1 cm en gros : les planétaires son en 24 les moyeux sont en 24 et les arbres arrières sont plus long mais en 22 dents >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 19:49 | |
- moi jamais vu d anglaises en 10 cannelures bousillées , mais avec le diff explosé oui
Moi si et 3 fois même. Disco et Def |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 19:52 | |
Donc je repose ma question,pourquoi passer en 24 canelurres sur niva il a pas que les cannelures, c'est tout le barreau du cardan qui est plus gros le barreau est en 22 dents c'est uniquement l'entrée du pont et dans le moyeu que c'est en 24 dents sinon, les diamètres sont identiques l'arbre arrière est comme sur les autres sauf qu'il est plus long d'environ 1 cm en gros : les planétaires son en 24 les moyeux sont en 24 et les arbres arrières sont plus long mais en 22 dents Merci de la precision,donc toujours aucun avantage a passer en 24 |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 19:53 | |
| - Dim a écrit:
- Merci de la precision,donc toujours aucun avantage a passer en 24
prends pas exemple sur moi, j'ai passé ma M en 22 dents 24 ça me faisait trop >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 19:56 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 20:00 | |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 20:04 | |
| Bon Luc quel est l'avantage en 24 cannes,qu'est qui est d'un plus gros ø |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 20:06 | |
| - Dim a écrit:
- Bon Luc quel est l'avantage en 24 cannes,qu'est qui est d'un plus gros ø
je vois que Monsieur fait son renart >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Lun 8 Déc 2014 - 20:11 | |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d | |
