| conseil pour achat niva 1.9d | |
+12richou45 Team Lada 80 groink69 dino Damien silvio luc 83 hugpatiny nivacat66 lion42 jpz bertrand26 16 participants |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 22:54 | |
| Pont avant facile à tomber....faut le dire vite,quand t y es,tu maudis tout les dieux de la terre,sans parler quand tu dois le remonter et que tu te demandes si quelque chose n aurait pas retressi pendant ton absence sous le niva...Bref,même si tu viens à avoir un doute, dis toi que d'autres y sont arrivés donc tu dois pouvoir.si t as besoin d infos, j ai encore des souvenirs (et même cauchemar).il me semble que j avais fais un post sur mon opération, mais il doit être enterré (RIP). |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 5:51 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
Crois-en mon expérience les personnes que je connais et qui font aussi du TT ont des pont avant avec leur fixations d'origine et n'on jamais rien casser donc pour moi et d'après tes dires le pont ne sera pas nécessaire Maintenant si tu as du temps a perdre , fabrique en un mais comme je te dis plus haut , il ne te serviras pas a grand chose Ca veut dire que toutes les personnes qui se prennent la tête à faire des ponts grecs font ça pour rien ??? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 8:36 | |
| - Damien a écrit:
- Pont avant facile à tomber....faut le dire vite,quand t y es,tu maudis tout les dieux de la terre,sans parler quand tu dois le remonter et que tu te demandes si quelque chose n aurait pas retressi pendant ton absence sous le niva sauf avec un pont a la grec...Bref,même si tu viens à avoir un doute, dis toi que d'autres y sont arrivés donc tu dois pouvoir.si t as besoin d infos, j ai encore des souvenirs (et même cauchemar).il me semble que j avais fais un post sur mon opération, mais il doit être enterré (RIP).
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 9:02 | |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 9:56 | |
| J ai eu le problème des gougeons cassés dans le pont il y a 5 ans. j ai réparé par des boulons traversants en 8 comme à l origine,de peur de fragiliser le corps du pont par du 10.Pour l instant tout tient le coup.je ne fais pas de "hard",mais du tout chemin et piste non déneigée, et tous les ans... un resserage général du véhicule. |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 13:05 | |
Ca veut dire que toutes les personnes qui se prennent la tête à faire des ponts grecs font ça pour rien ??? J'en sais rien ....., Tout dépend de ce qu'il font avec leur niva .................... |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 13:10 | |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 17:50 | |
C'est si casse c...... que sa un pont de tinga a démonter mais pourquoi c'est pas "normal" que ça casse ! pour moi si en fait, le 1.9 d est une adaptation plus ou moins heureuse d'ailleurs le fait de fixer le pont sur la barre stabilisatrice c'est du bricolage, en tout cas j'aime pas trop le top aurait été de fixer le pont directement au bolc moteur, genre 304 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: fixation Dim 7 Déc 2014 - 18:34 | |
| toit a fait d'accord, la fixation sur la barre stab n'est pas top, d'ailleurs c'est pour ca que mon collègue a pété une fixation de celle ci sur le longeron, un support sur le bloc moteur serait plus sérieux, d'ailleurs, il me semble en avoir vu les photos d'un tel montage sur ce forum |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 18:38 | |
| la fixation du pont respecte le sens de travail de celui ci le moteur ne travail pas dans le même sens |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 18:56 | |
| JPZ a raison,le pont avant sur les 1,9d,c est du bricolage, genre un essai ou un prototype à terminer... La fixation ne respecte pas les mouvements de la mécanique. Le démontage est galère car les deux pattes sont laterales et traversées par les cardans et cages à roulements.J avais regardé pour faire une patte que se fixerait au moteur,mais sans conviction à cause du manque de place et de la forme de la patte.le pont à la grecque paraît solide et permet un démontage total assez facile. |
| Sujet: fixation Dim 7 Déc 2014 - 19:13 | |
| - lion42 a écrit:
- Quand tu dit "la fixation du pont respecte le sens de travail de celui ci le moteur ne travail pas dans le même sens",
tu veux parler du montage d'origine sur le tinga, ou alors si on fixait le pont sur le moteur? |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 19:17 | |
| le pont fixer sur le moteur est anti-mecanique |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 20:16 | |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 20:19 | |
| - Damien a écrit:
- JPZ a raison,le pont avant sur les 1,9d,c est du bricolage, genre un essai ou un prototype à terminer... La fixation ne respecte pas les mouvements de la mécanique. Le démontage est galère car les deux pattes sont laterales et traversées par les cardans et cages à roulements.J avais regardé pour faire une patte que se fixerait au moteur,mais sans conviction à cause du manque de place et de la forme de la patte.le pont à la grecque paraît solide et permet un démontage total assez facile.
a bon tu peux developper car je vois pas tres bien comment le pont pourrait travailler autrement que d avant en arriere !!!!! |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 20:21 | |
| est alors a ton avis lion42 un support de pont pour un tinga de ce genre tu en pense quoi ??? |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 20:37 | |
| Oui car les fixations ne sont que latérales , le pont veut tourner comme les cardans ou plutot inversement...du coup les vibrations et ces mouvements provoquent desserage et sectionnement des gougeons. Une fixation sur les deux gros boulons du dessus du pont serait la bien venue, le probleme est de trouver où la fixer, sans que ça soit en opposition avec les fixations latérales d'origine. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 20:52 | |
| tien tien une histoire de pont avant qui refait surface cela nous change des conneries habituelles de ces derniers jours comme quoi ....... le montage ci dessus n est pas terrible il n y a aucun silentblocs pour filtrer les vibrations efforts de torsions |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 21:00 | |
| - Damien a écrit:
- Oui car les fixations ne sont que latérales , le pont veut tourner comme les cardans ou plutot inversement...du coup les vibrations et ces mouvements provoquent desserage et sectionnement des gougeons. Une fixation sur les deux gros boulons du dessus du pont serait la bien venue, le probleme est de trouver où la fixer, sans que ça soit en opposition avec les fixations latérales d'origine.
donc pas sur le moteur |
| Sujet: mon cerveau fume Dim 7 Déc 2014 - 21:11 | |
| ou, vous me faites réfléchir a cette heure ci lol mais en résumé si je comprends bien, les forces sur le pont se font en rotation de celui ci opposé au sens de rotation des cardans de roue avant; et comme le pont du tinga est principalement fixé par 2 x 3 boulons (autour des cardans) ces forces cassent tout; donc, si on pouvait fixer notre pont en plus par un bon boulon sur le dessus arrière de celui ci , on réduirait beaucoup ces forces "rotatives" dévastatrices,
c'est ca chef?
ou je suis pas très clair |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 21:20 | |
| les fixations des tinga reprennent le goujon du dessus , mais cela n empeche pas que ça casse
| Sujet: donc Dim 7 Déc 2014 - 22:13 | |
| donc pas de solution réel alors pour conserver ce pont?
une question: sur les essences, les ponts et BT sont les mêmes? montage et rapport? |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 22:17 | |
| Sujet: ok Dim 7 Déc 2014 - 22:19 | |
| a, ça c'est déjà pas mal, car je pense qu'au cas ou, je trouverais plus simplement un pont de 1.7l que de diesel,
donc il ya que la BV qui change? |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Dim 7 Déc 2014 - 22:33 | |
| non un tinga c est un 1700 avec un moteur diesel |
| Sujet: ok Dim 7 Déc 2014 - 22:38 | |
| donc tout la cinématique est idem, étonnant, les régimes des moteur 1.9d et 1.7l i sont pareils alors, mais c'est bon pour moi ça alors, pour trouver de la pièces c'est plus facile.
merci allé bonne nuit a tous |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d | |
