| conseil pour achat niva 1.9d | |
+12richou45 Team Lada 80 groink69 dino Damien silvio luc 83 hugpatiny nivacat66 lion42 jpz bertrand26 16 participants |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Ven 5 Déc 2014 - 13:46 | |
| - Damien a écrit:
- Sache que JPZ les a tous baptisés, un peu d eau sur le capot !!!
et comme je suis très gentil avec les Niva, je goudronne tous les chemins j'en ai 800 km à faire avant ma retraite >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
dino Roi Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Ven 5 Déc 2014 - 15:21 | |
| Tu prends ta retraite au 1er janvier ? C'est une bonne nouvelle . |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: 26110 Ven 5 Déc 2014 - 18:55 | |
| tu as raison, mais sur l'annonce c’était 26110 bon sinon ca y'est je suis pret, seul hic ma remorque n'a plus de frein, et de plus avec ses 1.6t je ne suis pas bon et de loin en PTAC, donc je le ramène par la route, j'ai essayé celui de niva07 et sans embrayage ca va tres bien , juste eviter les feux rouge aux max |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 3:59 | |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 7:30 | |
| Pourquoi dit fait cette tête Renart? L'embrayage sert uniquement a désolidariser le moteur de la boîte; si en roulant tu relâche l'accélérateur et retire la vitesse enclenché tu n'abîme rien, puis une fois au point mort tu accélère pour mettre le moteur au même régime que la boîte de vitesse et la ton rapport rentre, le synchro ajuste si on veut la petite différence de vitesse de rotation. Le plus chiant et l'arrêt qu'il faut faire en calant au frein et le démarrage qu'il faut faire avec la 1ère enclenchée ( il faut juste une batterie en état, mais je part avec 2 d'avance)
J'ai déjà fait de nombreux km comme ça, mais n'est vrai que certaine boîte sont moins facile que d'autre |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 7:44 | |
| Bon courage |
| Sujet: merci Sam 6 Déc 2014 - 7:56 | |
| mais ca ne m’inquiètes pas, si le reste est en état |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 9:17 | |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 12:39 | |
| - bertrand26 a écrit:
- une fois au point mort tu accélère pour mettre le moteur au même régime que la boîte de vitesse et la ton rapport rentre,
sur 100km, tu nous diras combien de "crrrr crrrrr" ? |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 13:13 | |
sur 100km, tu nous diras combien de "crrrr crrrrr" ? il doit y avoir en tout 3 feux rouges et 5 stop, tous autour de Valence >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: achat Sam 6 Déc 2014 - 14:57 | |
| ça y 'est mon Niva est dans mon garage bien au chaud bon alors, une fois sur place a première vue pas mal, je fait une inspection sur tout le dessous, et la surprise pas de corrosion nul part, sauf sur un coté de support de ressort avant droit, bien sur l'ensemble des soubassements coté extérieur ont été refait, mais proprement, ca ne sonne pas creux, et c'est sein. il ya un trou sur le plancher au dessus du pot d'échappement mais rien de mechant. il y a le hayon qui est HS, pourri dedans et cabossé dehors au moins pas de scrupule. essai: batterie HS donc câble et démarre nickel, pourtant ne sert plus depuis plusieurs mois, ouf, essai et la miracle l'embrayage crisse un peu comme une courroie qui patine mais fonctionne donc essai sur route et la le problème est tout dans le pont avant, il tient que par la tole autour des cardans avant, du coup il balance d'avant en arrière et la cardan de liaison a le BT frotte contre la cloche de boite, je fait un essai tout fonctionne bien: blocage PV GV, donc je signe: au final 860€ et pour partir par la route, je dépose le cardan qui relie le pont AV a la BT et j' attache le pont au support avec une corde et roule ma poule, nickel, sur route bon comportement a part un grand jeu dans la direction. toutes les vitesses passent et ne sautent pas. par contre en elec il y a de quoi faire: stop, jauge, compte tour, essuie glace, si un dernier truc, les freins vont bien mais la pédale donne l'impression de ne pas remonter, mais fonctionne est ce normal? sinon |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 19:19 | |
| bravo pour ton achat même si on dirait qu'il y a pas mal de points à revoir , ...à moins que tu l'ai acheté pour pièces et papiers ? tu vas faire comment pour refixer le pont avant si ça tient qu'avec une corde ? des photos seraient bienvenues ! |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 19:23 | |
| - renart a écrit:
- bravo pour ton achat même si on dirait qu'il y a pas mal de points à revoir ,
tu vas faire comment pour refixer le pont avant si ça tient qu'avec une corde ? des photos seraient bienvenues ! tu joues pas au tennis ce soir ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: cordes Sam 6 Déc 2014 - 20:11 | |
| pour pièces!!!! t'est fou il est neuf les cordes c’était juste pour éviter qu le départ de cardan frotte trop contre la cloche, car ça l'a déjà un peu "usiné" au niveau du récepteur d'embrayage, ca aurait été dommage de la bousiller au retour, d’où ma corde sinon maintenant vous me conseillerez quoi pour mon pont? en conception de support? je vais ouvrir un autre topic quand j'attaquerais, par contre pour les photos, durdur quand il est sur roues |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 20:26 | |
| tu es trop gros pour passer dessous ? |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 20:28 | |
| un pont a la grecque tu verras c'est le top !!! il y a des post là dessus !! et tu seras plus embeter par les support ou le carter de pont qui casse !!! je dois oublier d'en citer des problemes !!! |
| Sujet: gros Sam 6 Déc 2014 - 20:56 | |
| gros peu être un peu mais quand même si je passe pas dessous je rentre pas dedans je vais tenter des photos on verra bien le rendu lol aller j'y vais |
| Sujet: photos Sam 6 Déc 2014 - 21:27 | |
| je tente de mettre des photos, mais j'ai cette réponse:
Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations.
désolé |
| Sujet: neuf Sam 6 Déc 2014 - 21:43 | |
| je sais bien Renart qu'il n'est pas neuf, mais c'est pas les problèmes cités qui vont me faire abandonner, le pire est le pont avant, a mon avis il va me falloir le déposer pour voir l'état réel de celui ci: voir comment sont les taraudages et comment les reprendre, ensuite si ce pont est récupérable je vais devoir étudier comment refaire des supports endurant, beaucoup parle de pont a la grec, a voir. en attendant de pouvoir installer le Niva sur mon pont a colonne (celui la ) car il est pris pour la restauration de mon ID19 depuis plusieurs mois, je vais farfouiller sur le net ce qu'on fait les gens sur leurs pont de Tinga |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 21:47 | |
| Sujet: usage Sam 6 Déc 2014 - 21:55 | |
| pour aller faire le kakou sur les trottoirs en ville;
non je plaisante, en fait ça fait 15 ans que je veux me monter une 2cv 4x4, je sais c'est autre chose, mais contrairement a ce qu'on pourrait croire, c'est pas si mauvais que ça en TT, mais voila, a l’époque, j'avais pas le garage, les outils et les pièces et maintenant j'ai tout ca , mais j'ai plus le temps, donc je rechercher un 4x4 digne de ce nom en TT a petit budget, et je sais que le Niva est un trés bon compromis. De plus dans ma région, ce n'est pas les chemins qui manque, donc, ce sera avant tout pour me faire plaisir dans les bois alentours (bois autorisés bien sur)
Également je suis pompiers volontaire et j'ai mon permis PL, dans ma caserne on a un camion feu de foret et un land Rover Defender, et j'avoue que le TT me plait bien même en PL et si j'attends encore 15 ans, j'aurais 60ans et peut etre passé l'age! quoi que, j'en connais bien plus vieux que ca qui se débrouille plus que bien |
| Sujet: et Sam 6 Déc 2014 - 21:57 | |
| et tant qu'a faire, si je peut le rendre fiable histoire de pouvoir aussi rouler sur route sans appréhender |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 22:08 | |
- pour aller faire le kakou sur les trottoirs en ville;
Également je suis pompiers volontaire et j'ai mon permis PL, dans ma caserne on a un camion feu de foret et un land Rover Defender, et j'avoue que le TT me plait bien même en PL et si j'attends encore 15 ans, j'aurais 60ans et peut etre passé l'age! quoi que, j'en connais bien plus vieux que ca qui se débrouille plus que bien Ok donc si c'est pour du TT tranquille avec passage hard , le pont a la grec n'auras aucun utilité pour toi Crois-en mon expérience les personnes que je connais et qui font aussi du TT ont des pont avant avec leur fixations d'origine et n'on jamais rien casser donc pour moi et d'après tes dires le pont ne sera pas nécessaire Maintenant si tu as du temps a perdre , fabrique en un mais comme je te dis plus haut , il ne te serviras pas a grand chose |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 22:16 | |
- et tant qu'a faire, si je peut le rendre fiable histoire de pouvoir aussi rouler sur route sans appréhender
Pour le rendre fiable sur route , une bonne remise a niveau et |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 22:19 | |
| En plus les moteur des 1.9D sont increvable |
| Sujet: merci Sam 6 Déc 2014 - 22:28 | |
| c'est sur que fabriquer un pont a la grecque, non, je suis pas a la retraite hélas, mais concevoir de bon support sur celui ci oui, mais je pense que je vais etre obliger de le tomber pour évaluer les dégats et pour fabriquer de bon supports aussi; non? |
| Sujet: en attendant bonne nuit a tous Sam 6 Déc 2014 - 22:31 | |
| en attendant bonne nuit a tous |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d Sam 6 Déc 2014 - 22:33 | |
- c'est sur que fabriquer un pont a la grecque, non, je suis pas a la retraite hélas, mais concevoir de bon support sur celui ci oui, mais je pense que je vais etre obliger de le tomber pour évaluer les dégats et pour fabriquer de bon supports aussi; non?
Le pont très facile a tomber Sinon si le pont et les supports sont nickel , pourquoi tomber le pont Tu auras bien d'autre chose a faire dessus , alors pourquoi s'em.....der la vie |
| Sujet: Re: conseil pour achat niva 1.9d | |
