| renovation et praparation rallye raid amateur | |
+9Charles 65 groink69 Dim Team Lada 80 lion42 Fredniva11 Wawa76 le russe tugai 13 participants |
tugai Passionnément
Date d'inscription : 22/10/2014 Nombre de messages : 150 Localisation : Val d oise Age : 42 Niva type, année : 88 Couleur : vert otan
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Mar 9 Déc 2014 - 20:51 | |
| - Fredniva11 a écrit:
- Ca va!! Tu traine pas, ca avance vite
j essaye d y bosser un peux tous les jours en rentrant du taff |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Mar 9 Déc 2014 - 20:53 | |
| - Dim a écrit:
- sauf pour la rehausse,tu aurais pu >
merci j y es pensee mais rien sous la main pour faire ce type de cale pour garder un meilleur angle au niveau de l amortisseur je pense que cela ne change pas grand chose sur la conduite |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Mar 9 Déc 2014 - 20:58 | |
| Au niveau du ressort |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Mar 9 Déc 2014 - 21:13 | |
| - Dim a écrit:
- Au niveau du ressort
je vais y songer je descent le pont avant car il fuit ainsi que le carter d huile vais avec ta rehausse si je peux me permetre de te tutoyer juste avec la rehausse exterieur cela suffit pour faire +3cm? car les autres sont plus que minimes je parle des cales bien entendu |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Mar 9 Déc 2014 - 21:14 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Pour ton Boulot l'Ami
merci l ami j ai pas relever sur ta reponse " oh le con " je me suis tordu de rire |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Mar 9 Déc 2014 - 21:26 | |
vais avec ta rehausse si je peux me permetre de te tutoyer juste avec la rehausse exterieur cela suffit pour faire +3cm? car les autres sont plus que minimes je parle des cales bien entendu Oui,tutoyes , evidement;Manolo a publié un post avec les cotes exactes pour +3 des triangles avt. Carter d'huile,souvent juste resserage delicat. |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Mar 9 Déc 2014 - 22:26 | |
Je vais y jeter un oeil si je trouve . merci de l info |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Mer 10 Déc 2014 - 21:15 | |
| apres quelques recherches et surtout ayant remarquer que mon pont avant es casser du coter cardan droit donc je vais peux etre me decider a faire un pont a la grecque surtout avec un aussi beau reportage photo comme celui si dessous http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Pont_arriere_a_l%27avant/Pont_arriere_a_l%27avant.htmau moin fini les problemes de pont avant .... et surtout enlever tout l atiraille qui tien le pont avant sur le diesel une catastrophe a juste demonter les cardan faut tout descendre pffff des fois des mecs reflechissent pas trop avant de concevoir quelque chose je crois |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Mer 10 Déc 2014 - 23:28 | |
| si tu rehausses regarde aussi que en debatement sa ne tire pas sur les durites de frein !!! |
Charles 65 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2014 Nombre de messages : 123 Localisation : saint lary 65 Age : 31 Niva type, année : 1989 Couleur : blanc
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Jeu 11 Déc 2014 - 19:32 | |
| beau boulot !!! les pneus montés à l'envers c'est volontaire ?? |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Ven 12 Déc 2014 - 19:22 | |
| - Charles 65 a écrit:
- beau boulot !!! les pneus montés à l'envers c'est volontaire ??
oui c est juste pour ne pas que le vehicule soit sur cale je vais demonter les pneux pour sabler et peindre mes jantes |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Ven 12 Déc 2014 - 19:25 | |
| il y aurait il quelqu un qui passe par la et qui aurais un bouchon de gpl a vendre oui filer? sa m evite de ressouder une tole et j en passe de plus peux etre un reservoir intermediaire sera poser provisoirement pour la sorti desert |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Sam 13 Déc 2014 - 0:22 | |
| donc c'est une caisse de niva gpl qui a eté dieselisé !!! c'est un peu louche ça !!! surtout pour la carte grise !! c'est pas un diesel d'origine !! |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Sam 13 Déc 2014 - 9:07 | |
| - groink69 a écrit:
- donc c'est une caisse de niva gpl qui a eté dieselisé !!!
c'est un peu louche ça !!! surtout pour la carte grise !! c'est pas un diesel d'origine !! tu fais ton renart maintenant c'est interdit de transformer une e/g en diesel ? l'inverse ne l'est pas non plus d'ailleurs maintenant si tu veux dire qu'il trafique les bagnoles, faut en être sûr >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Sam 13 Déc 2014 - 9:10 | |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Sam 13 Déc 2014 - 14:46 | |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 0:02 | |
| a part que le numero de serie est pour un 1700 gpl pas pour un diesel a l'origine de la carte grise !!! j'espere pour Tugai que le changement a été faire dans les règles de l'art c'est tout !!! car apparement il l'a acheter comme ça transformation faite !!! enfin si c'est pour se faire insulter par jpz vaut mieux ne plus rien dire sur le forum !! se faire traiter de renart ,je trouves celà pas très agreable !!! j'ai un niva moi !!! plus pour tres longtemps je pense !!! |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 9:24 | |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 16:31 | |
| bonjour a tous les mecs on se calme lool oui a la base la caisse de diesel etais morte pleine de riouille le propreietaire a repris une caisse de gpl quiu bien entendu a ete faite dans les regles de l art les numeros, de chassie jamais ete refrapper ni magouiller rien carte grise diesel a ete repasser aux mines!!!
de toute facon le trou dans la caisse ce n est rien du tout juste vais m en servir pour y insatller une autre goulotte pour mon reservoir de secours...
aucun inquietudes sur les paqpiers c est fais
je sait brivcoler mais je ne suis pas un MAGOUILLEUR ! |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 16:40 | |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 16:50 | |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 16:59 | |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 17:01 | |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 18:17 | |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 18:50 | |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 19:12 | |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 21:20 | |
tugai Passionnément
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur Dim 14 Déc 2014 - 21:30 | |
| pour en revenir a toutes ses questions poser au sujet de ont a la droit ? on a pas le droit
changement de couleur d un vehicules , echappement sport , filtre a air k,n etc etc sont interdit sur usage route
alors quand moi j ai un td a la place du diesel d origine je suis hors la loi
avec ma 205 c etais un 1.6 gti qui au finaql fini avec un t16 de 425ch je suis quoi ?
tout le monde es libre de faire sont projet dans le plius simple possible pour une utilisation route enfin c est mon avis |
| Sujet: Re: renovation et praparation rallye raid amateur | |
