| blocage du differentiel | |
+6frederic30 cocolouchez LADA2100 nivacat66 lion42 deldongo 10 participants |
deldongo Un peu
Date d'inscription : 26/03/2011 Nombre de messages : 35 Localisation : 77 Age : 58 Niva type, année : 1986 Couleur : vert
| Sujet: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 18:16 | |
| Bonsoir à tous ,encore besoin de vos expériences.
Quand le différentiel a été enclenché, au moment de le débloquer la manœuvre ne se fait pas facilement, pour ce faire il faut freiner ou reculer?
Si il n'y a pas besoin de faire la manœuvre c'est qu'il ne fonctionne pas?.
Merci encore une fois à tous |
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 18:18 | |
| pour l enlever tu donne des à-coups a l accélérateur ou tu fait des petit S sur la route le tout en forçant sur le levier |
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 18:19 | |
| une marche arriere |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 19:04 | |
| s'il est vraiment dur à enlever à chaque fois te tu l'enclenches, c'est peut-être que tu as des couples differents dans le pont AV et le pont AR |
cocolouchez Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2014 Nombre de messages : 72 Localisation : Hesdin Age : 31 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 19:21 | |
| Personnellement quand il ce débloque pas directement j'avance doucement en jouant avec le levier et sa ce débloque |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 19:25 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 20:11 | |
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 20:50 | |
| soit je suis costeaud soit sa fonctionne tres bien sur le mien jamais eu ce probleme avec mon blocage de diff !! que ce soit pour le mettre ou l'enlever !!! |
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 21:26 | |
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 22:26 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 22:40 | |
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 22:46 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 22:50 | |
| Sujet: Re: blocage du differentiel Mar 11 Nov 2014 - 22:56 | |
| Sujet: Re: blocage du differentiel | |
