ERIC59780 Beaucoup
Date d'inscription : 18/04/2013 Nombre de messages : 58 Localisation : 59 lille Age : 39 Niva type, année : 1.7 i gpl 2006 Couleur : bleu
| Sujet: problème de blocage de différentiel Dim 2 Juin 2013 - 1:38 | |
| bonjour je n'arrive plus a enlever mon blocage de differenciel ? gros probeleme la niva freine tt seul |
| Sujet: Re: problème de blocage de différentiel Dim 2 Juin 2013 - 1:56 | |
| Tu peux l'enlever en roulant doucement. |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: problème de blocage de différentiel Dim 2 Juin 2013 - 8:32 | |
| essaye en marche avant puis en marche arrière (quitte à te casser une main car parfois c'est un élément tétu, ce qui est le cas du mien) à vitesse réduite (pourvu que l'aiguille du compteur bouge ) |
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: Re: problème de blocage de différentiel Dim 2 Juin 2013 - 8:43 | |
| comme dit bigtiti tu mets les roues droite te tu mets un coup de marche arrière un peu sec et tu pousses le levier fortement vers l'avant et ça sort tout seul (en principe) |
| Sujet: Re: problème de blocage de différentiel Dim 2 Juin 2013 - 9:51 | |
| tu fait de petit S sur la route en tenant le levier pousser il ne s enleve pas car les pignon son en contrainte en faisant des S tu libere la contrainte |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: problème de blocage de différentiel Mar 4 Juin 2013 - 20:53 | |
| ok merci a vous pour vaux réponse sa a fonctionné
| Sujet: Re: problème de blocage de différentiel | |
