| probleme demarrage | |
+5le russe Team Lada 80 richou45 yanndu28 alexis63 9 participants |
alexis63 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2014 Nombre de messages : 191 Localisation : 63 Age : 35 Niva type, année : niva 1l6 de 1987 Couleur : rouge
| Sujet: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 19:39 | |
| bonjour encore un soucis grrrrrr je m explique : mon lada a du mal a démarrer et quand il démarre impossible d accélérer il cale et péte comme des rupture . les 4 bougie son ok et l essence arrive dans le carbu il a beaucoup de mal a démarrer et ne démarre que sans le starter d ou cel peut venir? merci |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 21:06 | |
| Je dirai le carbu mais avant sa ton filtre a essence est comment ? |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 21:13 | |
| l essence arrive au carbu |
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 33 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 21:24 | |
| Si il pétarade comme des rupture,c'est pas un souci d'allumage?? Ou les soupapes?? |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 21:35 | |
| alors la je ne c est pas c est pour ca que je demande lol |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 21:39 | |
| avance mal reglée , je dirais meme retard a l allumage |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 21:44 | |
| ah le voila lol et comment on c est si c est bien réglée ? ce qui est bizarre c est que en début de semaine il démarrait au quart de tour |
richou45 A la folie
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 21:49 | |
| Tu n'as pas démonter ou desserrer l'écrou qui maintient l'allumeur sur le bloc moteur? Au pire pour tester tu dessere l'écrou qui maintient l'allumeur sur le bloc,tu décale l'allumeur d'un côté ou de l'autre (en douceurs) et essaye de démarrer. |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 21:52 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 21:57 | |
| pas de bruits suspect de chaine ? le jeu aux soupapes est bon ? |
richou45 A la folie
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 22:02 | |
| Ta bobine HT,tes fils d'allumage,les contacts dans la tête de Delco? S'il tournait y'a une semaine, teste ta bobine HT et regarde si tes fils d'allumage sont en bonne état? Enfin je part vers l'allumage mais je me goure peut être! |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 22:10 | |
| tem lada pas de bruit suspect et pour le jeu au soupape incapable de dire je suis une brèle niveau moteur lol richou 45 fil d allumage récent et étincelle au 4 bougie mais après ca vient peut être de l allumage je me penche de ce coté la mais j en c est rien du tout |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 22:38 | |
| generalement quand ça "pete" c est que ça allume soupape ouverte donc
- retard a l allumage
-soupape qui reste ouverte (jeu) ou ecaillée
- distrib décallée |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 22:45 | |
| comment je peut savoir si mon allumage est bien réglé ? ca peut ce dérégler comme ca car lundi soir je les démarré et nickel |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 22:56 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 23 Oct 2014 - 23:03 | |
| mdr merci team lada mais je c est pas comment ca marche cette chose lol. et sinon je^pensais vis platiné ou condensateur ou rupteur ? |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 28 Oct 2014 - 23:01 | |
| ayé je pense avoir trouvé la panne apres avoir gratté les vis platinés ca démarre je pense qu il ce colle est ce que quelqu'un c est le réglage ? merci |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 12:05 | |
| - alexis63 a écrit:
- ayé je pense avoir trouvé la panne apres avoir gratté les vis platinés ca démarre
je pense qu il ce colle est ce que quelqu'un c est le réglage ? merci Si ma mémoire est bonne 0,4 avec ton jeux de calle et utilise la force heuuuh lampe témoins pour l'avance |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 13:09 | |
| et si tu as pas de jeu de cales, tu te sers de la cosse en forme de U du condo. Son épaisseur va bien pour ce reglage. |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 13:13 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 13:20 | |
| Mouai sauf que si vis grattées,le platine est parti et le contact devient > |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 13:27 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 18:12 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 20:30 | |
| bin il sont de janvier 2014 est on pas roulé beaucoup . ok pour les 0.4 mm mais apres il y a pas une histoire de came ? |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 20:34 | |
| leur temps de monte ça veut rien dire. Sur mon premier niva, elles étaient pas terribles reglées ... ( à l'époque je savais pas trop ...) elles sont faits 4 mois. Une avait un p'tit trou, l'autre ça faisait comme un p'tit pointeau... |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 20:40 | |
| oui mais comment fait tu pour les régler je vais quand même essayer au moins après je saurais faire |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 20:51 | |
| tu ouvres le delco, ça tu sais, ensuite tu tournes la poulie de vilo a la main (à l'aide d'un gros tournevis) et tu en même temps pour voir l'action de tes vis. quand elles sont ouvertes au maxi, tu desserres la vis de celle qui a une "lumiere" de reglage. Tu mets entre les 2 vis soit ta cales de 0,4 soit la cosse en U du condo. Tu rapproches au besoin la vis desserre ou au besoin tu l'ecartes de façon à ce que la cale de reglage glisse tres légèrement. Tu resseres et . |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 29 Oct 2014 - 21:22 | |
| ok j essayerais cela vendredi aprem et vous tiendrez au courant ( sans jeu de mot ) . après remontage des poussants et vroummm vroummm jusqu'à la prochaine panne lol. |
| Sujet: Re: probleme demarrage | |
