| probleme de demarrage | |
ben70100 A la folie
Date d'inscription : 30/12/2012 Nombre de messages : 477 Localisation : gray 70 haute saone Age : 36 Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere Couleur : bleu comme la gendarmerie
| Sujet: probleme de demarrage Dim 20 Jan 2013 - 14:43 | |
| je demande aux membre du forum un petit coup de pouce mon lada demarre avec du mal a froid et meme deffois quand la comprtion se fait le demarreur cale je relance un coup et ca repart mais en tournant aux ralenti ps se n ai pas la batterie car elle a ete changer par une de tracteur (250cv)donc ca devrai tourner fort et a chaud c encore pire il tourne mais ne demarre pas et apres ca sent l escence donk il se noye (dans une descente ca demare super bien ) j attend vos conseils pour m eclairer dans ma recherche merci d avance a tous |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 20 Jan 2013 - 17:10 | |
| As tu verifier ton allumage ???
bougies bobine fils haute tension allumeur(rupteurs ) condensateur
ton demarreur à de la puissance ou il est molassant (tourne avec du mal )??????? |
wolfy A la folie
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 20 Jan 2013 - 17:12 | |
| tu a verifier ton allumage |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 20 Jan 2013 - 17:35 | |
| Oui j'ai tout vérifiez tous marche bien mais je trouve que le démarreur tourne lentement mais ça démarre en insistant |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 20 Jan 2013 - 17:44 | |
| j'ai acheté une toy yaris l'an dernier avec une batterie recente mais comme le lada y'a une petite diode qui clignote et au bout de qques jours la batterie trop faible pour demarrer ou tres limite et avec le froid même pas la peine d'esperer alors j'ai changé la batterie par une plus puissante 60 amp au lieu de 45 et maintenant plus de soucis une batterie c'est con, t'as l'impression que ça va et puis elle faiblit de plus le demarreur tourne bcp plus vite, ça ressemble à ton symptome |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 20 Jan 2013 - 18:04 | |
| ma batterie fait 140 amperes etle demareur pour moi tourne tourne faiblement donk je pensait que le demareur etai mort et qu il ne tournais pas assez vite pour enmener le moteur |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 20 Jan 2013 - 20:34 | |
| verifie tes masse regarde prés du recepteur d'embrayage sur mon niva j'ai une traisse de masse à cette endroit entre la carrosserie et la bv au pire demonte ton demarreur et verifie l'etat interne (charbon )
essaye une masse directe demareur (carcasse et batterie) pour voir si ton demarreur tourne plus vite |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 20 Jan 2013 - 21:02 | |
| ta batterie peut faire 140 amp et etre en fin de vie , moi je commencerais par là avt de demonter, et effectivement verifie tes masses, cela m'etait arrivé sur un combi c'etait tt rouillé au niveau de la fixation de la tresse de masse |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 20 Jan 2013 - 21:40 | |
| Je vien de m apercevoir que la trésse de masse du capot étai débranchez ça peut venir de ça ou pas et la batterie à 1 mois donc je ne pense pas quel soit en fin de vie |
frederic30 NivAventure
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 21 Jan 2013 - 2:04 | |
| Oui c une 140 ampère et nan el n'ai pas dans le coffre à batterie trop petit pour la mètre je l'ai donk placer à l arrière vers mon treuil et même cette batterie ne fait pas tourner mon démarreur vite alors que quand el est monte sur mon l200 el fait tourner le démarreur à fond la caisse c est pour ça je pense que le démarreur doit être hs |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 21 Jan 2013 - 2:14 | |
| - ben70100 a écrit:
- Oui c une 140 ampère et nan el n'ai pas dans le coffre à batterie trop petit pour la mètre je l'ai donk placer à l arrière vers mon treuil et même cette batterie ne fait pas tourner mon démarreur vite alors que quand el est monte sur mon l200 el fait tourner le démarreur à fond la caisse c est pour ça je pense que le démarreur doit être hs
et quand tu tire sur le démarreur , le câble de la batterie ne chauffe pas ? si c'est le cas la section du câble n'est pas la bonne ! si non c'est la masse qui ne l'est pas ! |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 21 Jan 2013 - 2:18 | |
| refixe déjà cette tresse fait un essais et tu reviens nous dire ce que ça donne
mais regarde quand même l'ensemble de tes masses ça donne quoi avec une masse directe (moins batterie sur carcasse du démarreur)
ça tourne plus vite ou pas ?????
ta beau avoir la patate sur ta batterie ton démarreur peut pompé jusqu'a 600A/h et s'il est en mauvais etat c'est pas le punch de la batterie qui va changé quelque chose
un exemple trop de graisse peut empécher un engrenage de toourné librement ça tu est bien placé pour le savoir avec ton activité (agriculteur)
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: probleme de demarrage Lun 21 Jan 2013 - 2:30 | |
| Alors j'ai mi un gros câble à batteri pour pas que sa chauffe vue l heure qu'il est je par au boulot je ferrai les essais samedi merci |
| Sujet: Re: probleme de demarrage | |
