| problème de démarrage | |
romainjuppet Un peu
Date d'inscription : 29/09/2011 Nombre de messages : 17 Localisation : passins Niva type, année : 1988 essence +gpl Couleur : blanc
| Sujet: problème de démarrage Jeu 29 Sep 2011 - 21:42 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 6:14 | |
| Salut, bienvenue. Vérifie et nettoie tes fusible, si le general fait mauvais contact ca peut empecher le démarrage. |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 9:04 | |
| ok je vais vois sa alor merci |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 12:00 | |
| bon aprés avoir nettoyé tous les fusible et les cosse de connections sa marche toujours pas |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 12:02 | |
| Ca fait quoi au juste? tu as du jus au tableua de bords? est ce que le démarreur fonctionne? |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 12:24 | |
| oui le tableau et le démarreur marche il y a tu jus qui arrive aux bougies mais on na vu que dans le carbu il ni a pas d’essence qui arrive |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 12:38 | |
| Ta pompe à essence certainement! |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 12:46 | |
| ben pourtant sa crache l essence |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 12:48 | |
| verse une cuillere a soupe d essence dans le carbu et essaye de demarrer |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 12:50 | |
| mais sa arrive pas dans le carbu jlai tout demopnter en plus |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 12:52 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 13:16 | |
| Mon avis tu vas être bon pour cuisiner ton carbu! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 13:33 | |
| avec Tigman, soit t'as e crasse qulques part entre l'arrivé d'essece et la cuve, soit t'as mal remonté untruc, mais je penche plus pour un démontage de carbu et nettoyage au niveau de l'arrivée d'essence. Allé courage, c'est rien, c'est une fois qu'il aura démarré queles problème vont commencer |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 13:57 | |
| j'ai tous te nouveau démonté sur le carbu et tous refais r1 ne ce passe |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 16:05 | |
| un coup de starpilote le carbu prend feu |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 16:12 | |
| de l essence pas du star pilot , ça c est juste bon a tout peter |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 16:23 | |
| pk?c un magasin de 4x4 qui ma dit
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 17:51 | |
| bon alors personne a une solution |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 17:58 | |
| c'est un carbu russe d'origine que tu as ou un weber?
L'essence sort de la durite si tu la débranche du carbu, mais ne rentre pas dans le carbu...tu as ouvert la cuve ou il y a le flotteur, on est bien daccord? |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 19:24 | |
| cet un carbu d'origine et la cuve et avec un flotteur tous marche |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 20:14 | |
| Si tu l'as démonté entièrement à mon avis tu as zappé un truc! Ou perdu! |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 30 Sep 2011 - 20:24 | |
| tous les gicleur ressors et tous ce qui cent suis cet remis |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Oct 2011 - 12:32 | |
| ce matin j ai vu que une crosse masse du moteur étais débranché alors je lais rime et jais vu que mon frère ma casé mon joins de carbu ton voila a la recherche t un joins pour le carbu |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Oct 2011 - 17:45 | |
| meme avec un joint cassé ca devrait marcher, et t'as pas d'essence dans la cuve....c'est "chelou" ton histoire, je le connais pas bien le carbu russe, mais si l'essence sort du tuyau, et ne rentre pas dans le carbu y doit pas y avoir 36 solution, soit le filtre du carbu est bouché, soit le pointeau est coincé ou mal réglé. je vois que ça. |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Oct 2011 - 20:37 | |
| je crois avoir trouvé !!! mon frere avait pas fais gaffe que la masse tu moteur etais plus branché donc demain on va voir avec carbu tous propre et tous les joins niquel et la masse remis. pour l' essence sa va mieux aussi |
jo66 Pour la vie
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 524 Localisation : catalogne nord st genis des fontaines (66) Age : 55 Niva type, année : 1600 essence bv 5 de 1988 Couleur : blanc ??? beige ???
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Oct 2011 - 20:43 | |
| salut, a toi. perso j'ai du mal à te lire alors de là à comprendre ton problème sinon vérifie que tu as bien remonté ton carbu courage je suis sur que tu vas arriver à poster en français |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Oct 2011 - 20:47 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Sam 1 Oct 2011 - 21:42 | |
| Ben non pas cons, mais ça fait mal aux yeux! Passin ça ce trouve où, c'est quand même pas un pot réfugié à Dim? |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 2 Oct 2011 - 7:22 | |
| PASSINS cet en France dans l’Isère codes postale 38510 |
romainjuppet Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 2 Oct 2011 - 7:25 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage | |
