| probleme demarrage | |
+5le russe Team Lada 80 richou45 yanndu28 alexis63 9 participants |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 30 Oct 2014 - 23:00 | |
| perso je dit ca je dit rien mais avant de gratter l'allumage qui est une chose que ne deconne de tres rarement * je commencerais déja par essayez avec 4 autres bougies -> ^^un lada c'est comme une mobylette l'allumage ce bidouille quand tout à été regardé et pas en premier si on veux pas de futur grosses enmerdes |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 30 Oct 2014 - 23:04 | |
alexis63 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2014 Nombre de messages : 191 Localisation : 63 Age : 35 Niva type, année : niva 1l6 de 1987 Couleur : rouge
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 30 Oct 2014 - 23:14 | |
| korozyf je n est pas mis un coup de papier de verre j ai poussé les vis avec un tourne vis le russe les bougie sont neuve et d accord avec toi pour l allumage mais maintenant je suis casi sur que c est les vis j ai sorti le jeu de cale et demain j essaye de regler ca sinon je pense avoir trouver la solution pour avoir un lada qui marche il faut en avoir 2 autres d avances lol |
| Sujet: Re: probleme demarrage Jeu 30 Oct 2014 - 23:28 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 31 Oct 2014 - 12:37 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 31 Oct 2014 - 12:39 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 31 Oct 2014 - 13:05 | |
| Non tu pas Je cite:" ayé je pense avoir trouvé la panne apres avoir gratté les vis platinés ca démarre " |
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 31 Oct 2014 - 13:21 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 31 Oct 2014 - 18:52 | |
| si les rupteur on arqué = condo HS |
| Sujet: Re: probleme demarrage Ven 31 Oct 2014 - 19:10 | |
| korozyf et dim oui gratté dans le sens bougé et non gratté avec du papier de verre lol comment ca lion42 ? les rupteurs sont ou ? le condo c est la ou il y a les vis patiné c est ca ? sinon j ai reglé les vis ca tourne mieux mes il fait encore des caprices il cale et ne tourne pas rond donc je vais commandé condensateur plus rupteur et remonté tout ca propre. la vis de réglage était massacré j ai bien cru que je pourrais pas la défaire ( merci les tête plate lol ) |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 11 Nov 2014 - 21:25 | |
| conclusion de la panne ( et oui moi je dis d ou vient le probleme une fois trouvé ca peut aider les autres ihiiii ) rupteur ( vis platinée ) et condensateur changé et c est reparti mon kiki . j ai enfin pu salir le lada en plus avec la pluie c était bien gras . ca roule jusqu'à la prochaine panne lol le plus tard possible j'espère. encore un grand merci a tout ceux qui m ont aidé et bravo pour votre patience lol |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 11 Nov 2014 - 22:22 | |
| pour retour de diagnostique et resolution du probleme. |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 11 Nov 2014 - 22:24 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mar 11 Nov 2014 - 22:41 | |
| c est normal |
| Sujet: Re: probleme demarrage Mer 12 Nov 2014 - 7:42 | |
| Sujet: Re: probleme demarrage | |
