| probleme electrique | |
seb11100 Beaucoup
Date d'inscription : 12/09/2014 Nombre de messages : 92 Localisation : 11100 narbonne Age : 40 Niva type, année : niva 1600 de 1989 Couleur : blanc beige
| Sujet: probleme electrique Mer 15 Oct 2014 - 19:00 | |
| salut a tous voila ce matin en tirant mon starter comme d'habitude tout se passe bien et d'un coup paff un fusible casse ( le numéro 9 ) plus rien au tableau de bort ( éclairage , compte tour, pression huile , température , jauge essence......) j'ai beau chercher partout mais comprend rien des que je remet un fusible et mais le contacte paffff ça pète. auriez vous une idée de la cause je devient fou. |
Waîî Kiki Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Isère 38 Age : 36 Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
dino Roi Niva
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 15 Oct 2014 - 19:11 | |
| Ou un court-circuit |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 15 Oct 2014 - 19:12 | |
| Comment esquon peut le contrôler |
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 15 Oct 2014 - 19:22 | |
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 15 Oct 2014 - 19:23 | |
| regarde si les fils qui vont a l alternateur n'ont pas fondus sur le collecteur d'echapement |
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 15 Oct 2014 - 19:24 | |
| tu a repousser le starter pour voir ?? |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 15 Oct 2014 - 19:28 | |
| oui même starter enlever sa saute. esque en tirant le starter ça aurais pas tirer aussi sur un autre fil derrière le tableau de bord ??? |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 15 Oct 2014 - 19:44 | |
| je vient de regarder quand je mais un fusible et qui saute j'ai une odeur de bruler derriere se tableau de bord on dirrer que sa vient de derriere le pression d'huile ou quelque part par la. ou alors c'est mon fusible qui sans sa?? |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 15 Oct 2014 - 21:46 | |
| Rgarde les fils d alternateur comme team t as dit si non regarde au tour de ton cable de starter si ça tire pas sur un faisceau et qui ce mets a la masse sinon tu peut avoir un court circuit aussi |
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 15 Oct 2014 - 21:54 | |
| tu en as pour 2 mns a enlever le TDB ou il y a les cadrans , et tu debranche les connecteurs de tous les cadrans et tu reésaye , tu sauras deja ou situer ou non la panne , puis tu les rebranches un par un et tu vois celui qui fais fondre ton fusible
avec le contact il y a aussi l'electrovanne de coupure de ralenti sur le carbu |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: probleme electrique Jeu 16 Oct 2014 - 6:24 | |
| avec le grand, applique sa procédure, court-circuit derrière le tableau est un classique niva (même des récents) |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 17 Oct 2014 - 20:01 | |
| bon des nouvelles aujourd’hui j'ai tout démonter et contrôler tout les fils aucun son cramer j'ai tout rebrancher un par un (avec un coup de bombe après contacte) pour voir ci le fusible saute et la rien tout remarche, j'ai démarrer , tout allumer, rouler ...... et rien de bouge le fusible ne crame plus. d’où es que ça pourrais venir svp par contre esque vous savais comment on change l'ampoule du voyant de la resserve je n'arrive pas a la sortir. merci a vous. |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 18 Oct 2014 - 18:34 | |
| salut je revient vert vous car aujourd’hui même problème de nouveau le même fusible qui claque (n9) j'aurais besoin d'aide j'ai démonter tout le tdb tout débrancher j'ai remi un fusible pour voir et il claque j'ai tout tester et je ne trouve pas se qui cloche ( je suis en bille en électricité ) il n'y a pas d'ampoule hs qui pourrais faire masse et fonctionne toute. quand je regarde derrière les fusible il y a une arrivé en bas fil rouge et en haut fil bleu claire le problème c'est pour trouver ou va se fil bleu dans tout c'est fils et il y en a plusieurs après des bleu. merci pour vos reponse |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 19 Oct 2014 - 8:51 | |
| ,si mes souvenirs sont bon, sur ce fusible il a les feux de recule et il a le contacteur sous la boite. regarde, si il ne c'est pas débranché et ils toucheraient la masse ou si les connexions n'ont pas brulées sur l'échappement |
seb11100 Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 19 Oct 2014 - 13:03 | |
| ca y et probleme resolu merci luc 83 effectivement en regardent mon contacteur de marche arrière je m'appercoit qu'il n'y avais que un seul fil de connecter et bien sur c’était la masse le plus a étais arracher et étais coller sur la carrosserie j'ai refais tout le fil tester et plus aucun problème et même mais feux de marche arrière remarche. merci a vous tous pour votre aide. et ci ça peut aider voici un cite avec le schéma électrique en couleur et les description. sur Google chrome sa traduit en français pour ce qui comme moi ne comprenne rien a l'anglais. http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/Niva_wiring.htm |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: probleme electrique Dim 19 Oct 2014 - 19:46 | |
| Tu vois ! le métier rentre. Tu seras le spécialiste du numéro 9 . |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme electrique Lun 20 Oct 2014 - 7:53 | |
| Sujet: Re: probleme electrique | |
