| probleme electrique! | |
+4Dim dreling63 la denree nono de la colo 8 participants |
nono de la colo A la folie
| Sujet: probleme electrique! Sam 17 Sep 2011 - 17:12 | |
| bonsoir tous le monde, mes soucis recommencent au bout de quelques mois sans probleme. voila, mon niva demarre et puis plus rien : le moteur s arrete,je n ai plus de voyant au tableau de bord, plus d auto radio. par contre,le demarreur tourne. lorsque je met le contact,je n ai pas le claquement que l on entend d habitude derriere la boite a gants,par contre, apres plusieurs essais,lorsque que contact revient,les voyants reaparaissent et le claquement s entend?puis il demarre! je pense a un probleme de contact au niveau du relais (qui ne claque pas) mais lequel (photos?) ou le neiman? MERCI DE VOS REPONSES ECLAIREES NONO |
| Sujet: Re: probleme electrique! Sam 17 Sep 2011 - 18:14 | |
| regarde les masses derriere le compteur et la cartouche neiman , le relai il est alimenté s il claque pas , forte chance qu il ne soit pas alimenté auusi les fusibles ! |
| Sujet: Re: probleme electrique! Sam 17 Sep 2011 - 18:22 | |
| justement de quel relais parles tu et les masses ou se situe t elle exactement derriere le bloc compteur? ne n y pige pas grand chose en electricite auto.....
NONO |
| Sujet: Re: probleme electrique! Sam 17 Sep 2011 - 21:54 | |
| Les masses et les relais dont Papy te parle sont au dessus du pose pied en plastoc cassant, juste derrière le tableau de bord, je regarde si j'ai une photo pour te guider!
| Sujet: Re: probleme electrique! Sam 17 Sep 2011 - 22:00 | |
| C'est là enfin sur la multi, maintenant je ne sais pas si sur ton modèle c'est au même endroit? Juste là au dessus! |
| Sujet: Re: probleme electrique! Sam 17 Sep 2011 - 22:01 | |
| Sujet: Re: probleme electrique! Lun 19 Sep 2011 - 19:51 | |
| bon, salut la compagnie je viens de déboiter le bloc compteur pour essayer d y trouver une masse. la seul chose que j y ai vu et qui pourrai y ressembler se situe au niveau d un boitier noire vissé dans la paroi du tablier(derriere les voyants de blocage et de frein).l ecrou qui tiens le boitier maintient aussi d autres fils (masses?) pare contre,en regardant la RTA sur le schema du faiseau d allumage,il y a un 'interrupteur d allumage'. le probleme pourrai venir de la peut ètre? JE VOUS RAPPEL QUE JE SUIS UNE BURNE EN ELECTRECITE AUTO ET QUE MON NIVA EST UN 1600 DE 91 BISOUS A TOUS NONO |
dreling63 Beaucoup
Date d'inscription : 28/07/2011 Nombre de messages : 57 Localisation : Moissat - 63 - Puy de Dôme Age : 42 Niva type, année : Niva 1600 de 1985 Couleur : vert grenouille
| Sujet: Re: probleme electrique! Lun 19 Sep 2011 - 21:23 | |
| Ça à mon humble avis c'est la centrale clignotante. |
| Sujet: Re: probleme electrique! Lun 19 Sep 2011 - 21:54 | |
| derriere le bloc compteur t as effectivement une vis fixée au tablier avec plusieurs fils ce sont les masses tu devisses , un coup de toile , et tu remonte le tout et tu nous dit |
| Sujet: Re: probleme electrique! Mar 20 Sep 2011 - 20:09 | |
| ok,je n ai pas eu le temps de me pencher sur le sujet,mais pouvez vous m indiquer ou se trouve la majorité des masse au niveau du moteur et de l habitacle. je pense toute les vérifier et les nettoyer!
nono |
| Sujet: Re: probleme electrique! Mar 20 Sep 2011 - 20:21 | |
| Habitacle,un peu partout je pense ,malheureusement,mais surtout au niveau des relais;Moteur:de la batterie au collecteur d'admission et demareur (rajoute une masse comme photo de tigman ci dessus ) |
| Sujet: Re: probleme electrique! Mar 20 Sep 2011 - 20:34 | |
| oui! je veux bien rajouter une masse mais d ou a ou ? ça réglera mon probleme,j ai un doute! nono |
| Sujet: Re: probleme electrique! Mar 20 Sep 2011 - 20:44 | |
| Du negatif batterie au cul de la reglette des relais,ce serat deja ca,moi j ai un mono,c est un peu different. Et refait ton negatif du collecteur et demareur. Plus une tresse de masse a la carosserie |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: probleme electrique! Mar 20 Sep 2011 - 20:57 | |
| moi je regarderais plutot le +
surtout les borniers sous gros protege plastique blanc des moyen file rose qui partent de la batterie
car il y a souvant oxcidation sous ces fiches dans ce plastique blanc des proteges cosses |
| Sujet: Re: probleme electrique! Ven 23 Sep 2011 - 17:09 | |
| bon pour commencer, les bornes de la batterie sont nickel,la masse sur le collecteur,je ne l ai pas trouvée. mais voila,il a redemarré!!!! et je l ai ramené a la maison! il faut dire que depuis quelques jours il fait beau et chaud.quand ça me l a fait la premiere fois,c etait l hiver et dernierement,lorsque je suis tomber en panne ,il faisait humide..... ne deverait on pas chercher du coté du systeme d allumage,un probleme d humidité pourrai etre a l origine de mes soucis? NONO |
| Sujet: Re: probleme electrique! Sam 24 Sep 2011 - 13:16 | |
| Voila Nono, on t'explique, on essaye de t'aider mais je me demande si tu cherche? Voici le lien du post avec photos, sur mes soucis électriques! J'ai écouté et chercher comme me l'on conseillé d'autres et ça tourne super et démarre au quart de tour! Alors retrousse tes manches et GO GO GO! https://nivaventure.forumactif.com/t18437-multi-et-problemes-electriques |
| Sujet: Re: probleme electrique! Mar 27 Sep 2011 - 9:38 | |
| Sujet: Re: probleme electrique! Lun 21 Nov 2011 - 20:13 | |
| salut a tous!
bon, j ai enfin pu me repancher sur mes soucis éléctriques avec l aide d un copain qui lui s y connais!!!!!!
résultat, ce serai le neiman qui est fautif.
donc, bientot commande chez DUNCAN et je vous retient au courant (c est le cas de le dire!)
nono |
| Sujet: Re: probleme electrique! Mer 30 Nov 2011 - 18:57 | |
| voila! bien reçu ma commande de TOUT LE NIVA. comme d hab, bien emballée,vite livrée!!! je m occupe vendredi après midi de le monté et puis samedi et dimanche, c est les bapthemes 4X4 pour le TELETHON . ce sera avec le TOY, mon petit NIVA n etant plus a jour de CT..... NONO |
| Sujet: Re: probleme electrique! Mer 30 Nov 2011 - 19:03 | |
| que ce soit en bien ou en mal , le chef a dit : ne pas citer les pro sur le forum |
| Sujet: Re: probleme electrique! Dim 11 Déc 2011 - 18:26 | |
| salut a tous pour commencer, milles excuses pour 'la pub' involontaire de ma part...... concernant mon problème, tous est OK. c était bien le néiman qui était en cause! alors si coupure moteur et plus rien au tableau de bord , regarder de ce coté là!!!!!!! nono |
| Sujet: Re: probleme electrique! Sam 21 Avr 2012 - 21:00 | |
| SALUT TOUS LE MONDE! je déterre mon poste car mon problème n est toujours pas résolu. j ai confié mon NIVA a mon garagiste (spécialiste des anciennes italiennes) depuis 1 mois et il l a démarré X fois , fait tourné et il tourne comme une horloge a mon grand désarroi!!!!! une question toute bête, le condensateur pourrait il être en cause (je ne vois pas le rapport avec la coupure du tableau de bord ou l emballement des clignotants. merci de vos réponse divers ! nono |
| Sujet: Re: probleme electrique! Dim 22 Avr 2012 - 2:37 | |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme electrique! Dim 22 Avr 2012 - 8:17 | |
| bonjour il y a un truc qu je ne comprend pas au mois de décembre tout était résolu et aujourd'hui tu déterres donc qu'as-tu exactement |
| Sujet: Re: probleme electrique! Dim 22 Avr 2012 - 19:48 | |
| he oui,au mois de decembre tout allais bien apres le changement du neiman, mais 15 jours apres ça a recomencé ! -coupure moteur avec plus rien au tableau de bord - coupure MOTEUR en mettant les clignotants , les warning et aussi en enclanchant la marche arriere (contacteur du feu de recul ?) alors voila, j ai reussi a l emmener chez mon mecano car la........ NONO |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme electrique! Dim 22 Avr 2012 - 22:11 | |
| - nono de la colo a écrit:
- he oui,au mois de decembre tout allais bien apres le changement du neiman, mais 15 jours apres ça a recomencé !
NONO grosso modo à chaque fois que tu enclenches un consommateur ton moteur se coupe? |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: probleme electrique! Dim 22 Avr 2012 - 22:20 | |
| Sujet: Re: probleme electrique! | |
