| SOS problème electrique | |
pat5773 Passionnément
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 153 Localisation : hargarten aux mines 57550 Age : 69 Niva type, année : 1600 es bv 5 1989 Couleur : vert
| Sujet: SOS problème electrique Mer 13 Juil 2011 - 11:24 | |
| mon niva ne demare plus Hier à la peche , j ai oublier le contact pendant un bon moment, puis quand j'ai voulus demarer pas de problème mais une petite fumée blanche est sortie a l'avant droit, j'ai levé le capot mais n'est rien remarqué ( le moteur tournait) je suis rentré sans problème (coup de bol ) ce matin impossible de redemarer ,plus d'allumage J'ai regardé un peut partout , remplacer la bobine rien ni fait, comme si je n'avais pas de contact. est ce que l'alternateur peut être en cause les fusibles sous le tableau de bord son OK je n'est pas vu de fils cramer dans l'attente de vos reponses eclèrées bonne journée à tous |
christophe A la folie
| Sujet: Re: SOS problème electrique Mer 13 Juil 2011 - 13:05 | |
| salut PAT 5773.
La fumée blanche s'est sous le capot à l'avant droit ? Si s'est le cas, vérifie les fils du démarreur (contact avec l’échappement) et aussi les fis de ton alternateur . J' ai eu le cas, depuis j'ais tout isolé et plus de problème. BON COURAGE A+ CHRISTOPHE |
| Sujet: Re: SOS problème electrique Mer 13 Juil 2011 - 13:07 | |
| quand tu met le contact tu as un + 12 V qui arrive a ta bobine ?????? |
| Sujet: Re: SOS problème electrique Mer 13 Juil 2011 - 14:05 | |
| Oui Extreme le 12 v arrive a la bobine, mais je vien de me rendre compt que quand je lance le demareur le 12v se coupe difficile a tester tout seul voila la manip 1 je met le contact = 12v sur bobine 2 coup de demareur 3 sans couper le contact plus de 12v a la bobine |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: SOS problème electrique Mer 13 Juil 2011 - 18:36 | |
| Non je pense que le nieman coupe le contact au lancement de demareur mais je sais pas comment tester se bazard |
| Sujet: Re: SOS problème electrique Mer 13 Juil 2011 - 18:40 | |
| ben tu met un fil direct de la batterie au + de la bobine et tu demarre si ton moteur tourne c est le + 12 apres contact qui as un soucis |
| Sujet: Re: SOS problème electrique Mer 13 Juil 2011 - 18:42 | |
| Sujet: Re: SOS problème electrique Mer 13 Juil 2011 - 19:18 | |
| bonsoir tout le monde quelqu'un autris t il leschema de branchement du nieman avec les couleurs de fil merci extrème je testerais demain raz le bol ce soir et en plus y pleue |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: SOS problème electrique Mer 13 Juil 2011 - 20:03 | |
| Sujet: Re: SOS problème electrique Jeu 14 Juil 2011 - 9:32 | |
| Sujet: Re: SOS problème electrique | |
