| PROBLEME ELECTRIQUE | |
ptitniva Beaucoup
Date d'inscription : 09/01/2013 Nombre de messages : 82 Localisation : St Hilaire la palud 79 Age : 56 Niva type, année : 1,7 gpl ,2002 Couleur : Bleu
| Sujet: PROBLEME ELECTRIQUE Mar 31 Déc 2013 - 19:17 | |
| Bonsoir je viens de débaucher et quand j ai démarré mon lada (multipoint) et quel ne fut pas ma surprise de voir de la lumière cote droit (démarreur neuf) bref je prends la direction de ma maison par des petits chemins humides et la plus d essuies glace non plus ,le témoin de gaz ne fonctionne pas non plus . Une fois chez moi je m aperçois qu il n y a plus de feu de recule ainsi que dans le tableau de bord compte tour, aiguille de température ainsi que celle du carburant . En regardant de plus pres je constate que mon démarreur fait des étincelles lorsque je démarre .Comme ce soir pas trop le temps de regarder de plus près ni de regarder les post à ce sujet je me demande si cela vous ai déjà arrivé . Merci d avance pour vos réponses et passez un bon réveillon et vous souhaites par avance une bonne année et une bonne santé a tous . |
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Mar 31 Déc 2013 - 19:21 | |
| Regardes en premier le + reliant le demareur a la batterie si les cosses sont bien serrées et que l'isolant n'est pas abimé.Cramé |
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Mar 31 Déc 2013 - 19:34 | |
| j'ai pas tout bien compris ton problème... tu aurais des étincelles sur le démarreur ! soit les câbles ne sont pas bien serrés soit le démarreur est nase, tu dis neuf, il sort d'où ? bref, commence par contrôler le serrage des câbles ça se contrôle batterie débranchée >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ptitniva Beaucoup
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Mar 31 Déc 2013 - 19:47 | |
| Mon démarreur viens de chez tous le niva .com et pour te résume le reste je n ai plus rien qui fonctionne j énumère : feux de recul -compte tour - aiguille carburant - aiguille de température et pour finir essuies glace . Le démarreur je l ai installe il y a même pas un mois |
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Mar 31 Déc 2013 - 19:50 | |
| et la batterie est encore bonne ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Mer 1 Jan 2014 - 0:19 | |
| Salut Pttniva , Regarde qu'il ne soit pas mal brancher ou que les cosses et les masses soit bien serrer , car cela n'arrive jamais Bon réveillon |
ptitniva Beaucoup
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Jeu 2 Jan 2014 - 17:44 | |
| Bonsoir à tous .Je me suis penché sur mon problème d un peu plus près et effectivement au niveau du démarreur il y avait une cosse qui n avait plus son écrou de serrage d ou les étincelles . Ensuite pour tout ce qui ne fonctionnait pas il s agissait d un fusible qui était cassé à sa base que je n ai pu voir quand l enlevant . Je vous remercie pour votre aide précieuse et met fin à ce post . |
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Jeu 2 Jan 2014 - 18:40 | |
| - ptitniva a écrit:
- Bonsoir à tous .Je me suis penché sur mon problème d un peu plus près et effectivement au niveau du démarreur il y avait une cosse qui n avait plus son écrou de serrage d ou les étincelles . Ensuite pour tout ce qui ne fonctionnait pas il s agissait d un fusible qui était cassé à sa base que je n ai pu voir quand l enlevant . Je vous remercie pour votre aide précieuse et met fin à ce post .
comme quoi, 2 problèmes qui n'avaient pas la même cause. C'est ça qui est bien avec une niva, jamais le temps de s'endormir... |
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Jeu 2 Jan 2014 - 18:49 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Regarde qu'il ne soit pas mal brancher
comment peut-on mal brancher un démarreur il n'y a que deux fils, un énorme et un lilliputien faut sacrément être doué pour pouvoir connecter l'un à la place de l'autre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
ptitniva Beaucoup
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Jeu 2 Jan 2014 - 20:46 | |
| Je n ai pas inversé les fils j ai simplement dis que la grosse cosse qui est serrée avec un écrou était partie du pas de vis certainement que je n avait pas vérifié le serrage car vu qu il y a un gros et un petit fil on ne peu vraiment pas ce planter |
Pinaco Lada Passionnément
Date d'inscription : 08/11/2013 Nombre de messages : 211 Localisation : Montélimar (Drôme) Age : 78 Niva type, année : Niva 1.7 i GPL de 2002 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Jeu 2 Jan 2014 - 21:10 | |
| Bonsoir Ptitniva ça ne me regarde pas, mais JPZ s’adressait à Korozyf44… Moi aussi j’ai eu du mal à comprendre, mais pendant que quelqu’un rédige un message en réponse à un autre, d’autres messages peuvent s’intercaler. Regarde bien, JPZ cite Korozyf et lui répond… Tout au moins c’est comme ça que j’ai compris la chose. Bonne soirée. |
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE Jeu 2 Jan 2014 - 21:41 | |
| Sujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE | |
