| probleme electrique | |
lemoz Beaucoup
Date d'inscription : 21/11/2008 Nombre de messages : 86 Localisation : huy (belgique) Age : 40 Niva type, année : 21210 1992 Couleur : vert
| Sujet: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 15:48 | |
| bonjour a tous je possede une lada niva 1992 et j'ai un probleme quand mes phares sont eteint mes clignotteurs fonctionne mais quand j'allume mes phares mes clignoteur droit ne fronctionne plus et reste tout le temps allume mais pas de prob pour le cote gauche on ma dit probleme de masse mais j'ai changer toute mes masse dans le coffre mais y a t'il d'autre masse.??????? merci a tous |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 15:58 | |
| commence par bien remplir ton profil on te répondras aprés |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 16:17 | |
| pour être serieux j'en sait rien mais se serais cool que tu remplisse ton profol au complet au moins les membre sache a qui ils on affaire et de quel model de lada on parle quand un poste dur longtemps c'es mieu de pas devoir revenr au debut pour connaitre ta voiture |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 17:02 | |
| les masses il y en a derrière le tableau de bord aussi d'ailleurs, regarde toutes les masses, parce que ça peut venir de n'importe où |
lemoz Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 17:24 | |
| voila j'ai fignoler mon profil excuse je suis nouveau et fan de lada si tu sais ml'explique comment mettre une photo sur mon profil ce serait nikel merci |
lemoz Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 17:26 | |
| derriere le tableau de bord cote chauffeur ??? je suis un peu debutant dans l'electric :pleure:merci de m'aider - jpz a écrit:
- les masses il y en a derrière le tableau de bord aussi
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 17:29 | |
| en fait partout où il y a des masses il faut les nettoyer tableau de bord, compartiment moteur etc moi j'ai même rajouté des tresses de masse un peu partout entre la carosserie et les boîtes, moteur etc |
lemoz Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 17:35 | |
| - jpz a écrit:
- en fait partout où il y a des masses il faut les nettoyer
tableau de bord, compartiment moteur etc moi j'ai même rajouté des tresses de masse un peu partout entre la carosserie et les boîtes, moteur etc ca me fait ch... car je doit passer au control et ca va pas pffff la elle est en cure de jeunesse un peux de soudure demain et elle sera beaucoup mieux merci |
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 18:36 | |
| bonsoir , tu prends un grand bout de fil electrique , tu met un bout sur le moins batterie et avec l autre bout tu fais les feux les uns apres les autres pour leur mettre une masse en direct ! et quand ca marche normalement tu as trouve la panne ! tu refais une masse ! commence par l ar , apres l av , et les petits rappels sur les ailes av le tableau en der !! voilou ! pour autre no problemo |
David57 Beaucoup
Date d'inscription : 26/10/2008 Nombre de messages : 60 Localisation : Metz ( 57 ) Age : 45 Niva type, année : 1600 1988 Couleur : Horrible beige renault
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 19:13 | |
| Salut , - lemoz a écrit:
quand mes phares sont eteint mes clignotteurs fonctionne mais quand j'allume mes phares mes clignoteur droit ne fronctionne plus et reste tout le temps allume mais pas de prob pour le cote gauche Quand tu dis phare c'est plein phare ou bien c'est aussi le cas en veilleuse, code ........ ? et le contraire est t'il vrai ? si tu met le cligno à droite sans les feux, est-ce que un des phares à tendance à s'allumer lui aussi ? ( même faiblement ) . si c'est le cas, c'est peut être un défaut d'isolement entre un + d'un " phare " et le + du circuit cligno droit .. alors, tout éteint, contact coupé avec un ohmmètre mesure l'isolement entre le + phare et le + cligno .. a+ |
lemoz Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 19:51 | |
lemoz Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Ven 21 Nov 2008 - 19:52 | |
| Sujet: Re: probleme electrique | |
