| probleme electrique | |
ptitniva Beaucoup
Date d'inscription : 09/01/2013 Nombre de messages : 82 Localisation : St Hilaire la palud 79 Age : 56 Niva type, année : 1,7 gpl ,2002 Couleur : Bleu
| Sujet: probleme electrique Sam 11 Oct 2014 - 10:44 | |
| Bonjour à tous, ayant des petits de contact au niveau du commodo j'ai pensé qu'en passant les deux faisceaux du commodo sur le dessus de la colonne de direction cela fonctionnerai. Effectivement cela a marché, toutes les commandes fonctionnaient. Hier soir j'ai voulu déplacer mon niva et là plus aucune commande ne marchait : je n'avais plus de courant qui arrivait. Ce matin je regarde la batterie elle était complètement vide, j'ai pris une batterie assez usagée qui me sert en dépannage et lorsque je met le plus, de la fumée s'échappe de cette même batterie, bien sur j'avais débranché les faisceaux du commodo pour voir si ce n étaient pas eux qui engrangeait mon problème. Est ce tout simplement ma batterie qui serait HS ou un autre problème de courant entre la batterie et l'arrivée du courant au tableau de bord ? |
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 11 Oct 2014 - 10:53 | |
| pour moi tu a un fil + qui touche quelque part et qui fait cour jus si ces le ka le fusible devrait claqué a moin que le fil soit avent fusible |
ptitniva Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 11 Oct 2014 - 11:12 | |
| J ai regarde les fusibles et ils sont tous bon .Je ne pense pas que cela vienne des fusibles car je n ai rien qui fonctionne dans la voiture |
| Sujet: Re: probleme electrique Sam 11 Oct 2014 - 11:47 | |
| tu peu regardé au niveau du neiman souvent les fil ce barre |
ptitniva Beaucoup
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 22 Oct 2014 - 13:30 | |
| Bonjour,désolé de n'avoir pu répondre plus tôt,mais je pense que j'ai résolue mon problème il s'agissait du fil plus du démarreur qui touchait à la tôle de protection.Alors je me demande s'il faut mettre une protection pour le démarreur. Merci d'avance pour vos réponses |
le russe Pour la vie
| Sujet: Re: probleme electrique Mer 22 Oct 2014 - 23:33 | |
| - ptitniva a écrit:
- Bonjour,désolé de n'avoir pu répondre plus tôt,mais je pense que j'ai résolue mon problème il s'agissait du fil plus du démarreur qui touchait à la tôle de protection.Alors je me demande s'il faut mettre une protection pour le démarreur. Merci d'avance pour vos réponses
^^ salut il faut surtout que tu laisse les fils ou ils sont prevu pour notament en colonne de direction ... quel idée ca hein content que ta panne soit trouvé en tout cas |
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: Re: probleme electrique Jeu 23 Oct 2014 - 18:58 | |
| Salut ,
oui , tu protege ton fil , et tu remets tout comme c'etait , histoire de t'eviter d'autres soucis |
| Sujet: Re: probleme electrique | |
