superlada Un peu
Date d'inscription : 08/10/2014 Nombre de messages : 2 Localisation : 80 somme Age : 51 Niva type, année : 1986 Couleur : blanc
| Sujet: probleme de chauffe moteur Mer 8 Oct 2014 - 17:02 | |
| bonjour a tous mon problème et que mon lada chauffe un max . après une journée sur un terrain de 4x4 ou j ai du supprime une durite qui va au chauffage (durite perse ) j ai effectue un pontage sortie moteur mais la durite c pince pour rentre il c mis a chauffe comme un malade donc normale ou pas . circuit de refroidissement et en direct suppression du calosta + montage d une sonde sur ventilo Electrique en supplément . merci d avance |
| Sujet: Re: probleme de chauffe moteur Mer 8 Oct 2014 - 19:18 | |
| ben faut remettre la voiture dans son état normal, et après tu contrôles tout et là, ce sera bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
seb11100 Beaucoup
Date d'inscription : 12/09/2014 Nombre de messages : 92 Localisation : 11100 narbonne Age : 40 Niva type, année : niva 1600 de 1989 Couleur : blanc beige
| Sujet: Re: probleme de chauffe moteur Mer 8 Oct 2014 - 19:32 | |
| Ça peut être aussi ta pompe a eaux qui et fatiguer et le liquide circule mal ou pas du tout donc ne repasse pas dans le radiateur pour être refroidi contrôle la aussi c rapide |
| Sujet: Re: probleme de chauffe moteur Mer 8 Oct 2014 - 19:34 | |
| - superlada a écrit:
- bonjour a tous
merci d avance
t' a pas été jouer dans la boue toi ???? |
superlada Un peu
| Sujet: Re: probleme de chauffe moteur Jeu 9 Oct 2014 - 12:30 | |
| bonjour j ai bien remonte le tous et laver le radia je suis aller faire un tour l eau circule bien le radia et chaud la température reste a 90 degré je v faire un essais plus long pour voir si sa remonte plus haut. et oui je suis aller jouer dans la boue |
| Sujet: Re: probleme de chauffe moteur Jeu 9 Oct 2014 - 20:52 | |
| je peux te poser une question c'est quoi un 4x4 resemant ça serais pas plutot : en possésion récemment d'un premier 4x4 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< bonjour a tous et a tout romu 41ans passionne de 4x4 en possession de premier 4x4 resemant . |
| Sujet: Re: probleme de chauffe moteur | |
