| pb chauffe moteur? | |
biscote17 A la folie
| Sujet: pb chauffe moteur? Jeu 5 Nov 2009 - 19:27 | |
| bonsoir à tous, je suis un peu inquiet car mes ventilos de refroidissement se déclenchent alors que l'aiguille de température est presque à la limite de la zone rouge et quand je roule l'aiguille est bien apres les 90° est ce normale? est ce un problème de sonde? ou bien ai je mal fait la purge apres avoir remplacer mon robinet de chauffage? @+ |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Jeu 5 Nov 2009 - 19:30 | |
| Y'a des chances.
Il faut que tu demonte ta durit superieur sur ton radiateur, et tu remplis a ras bord. Ensuite tu met en route ton moteur et tu remplis au fur et a mesure par le radiateur.
Et voila, tu devrais retrouvé ta temperature normal.
Bye |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Jeu 5 Nov 2009 - 19:37 | |
| juste une petite précision : déclenche = s'arrête enclenche = se met en marche parlons le même langage |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Jeu 5 Nov 2009 - 19:58 | |
| refais la purge correctement et tout rentrera dans l' ordre |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Jeu 5 Nov 2009 - 21:14 | |
| merci pour vos conseils , tu as retrouvé ton niva steph? |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Jeu 5 Nov 2009 - 21:23 | |
| pour la purge , j'ai rajouté du liquide dans le radiateur et j'ai mis le moteur en marche jus qu'à temps que les ventilos s'enclenchent plusieurs fois et j'ai fait le complément de liquide , est ce qu'il faut faire quelques choses d'autre plus particulièrement? |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Jeu 5 Nov 2009 - 21:41 | |
| la température normale de fonctionnement en ordre de marche est de combien? |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Ven 6 Nov 2009 - 7:11 | |
| - biscote17 a écrit:
- la température normale de fonctionnement en ordre de marche est de combien?
entre 90 et 100, en fait la t° c'est pas ça qui compte, il faut qu'au ralenti les ventilo senclent et se déclenchent saus problème. |
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 55 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Ven 6 Nov 2009 - 7:45 | |
entre 90 et 100, en fait la t° c'est pas ça qui compte, il faut qu'au ralenti les ventilo senclent et se déclenchent saus problème. en théorie, un circuit sous pression peut monter jusqu'à 110°c au bord de la mer. le plus important, c'est que l'eau ne boue pas dans le circuit. d'ou l'importance de la ventilation. JPZ à raison. |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Ven 6 Nov 2009 - 10:04 | |
| ok merci pour vos conseils , je vais regarder ça demain repurger mon circuit et contrôler la température . sinon les ventilos démarrent et arrêtent sans problème sauf que l'aiguille est pas loin de la zone rouge et il me semblait quand même qu'elle était plus basse que ça . bonne journée |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Ven 6 Nov 2009 - 13:31 | |
| Une dernière question, y a t il un calorstat ou thermostat qui s'ouvrait à une certaine température si oui il se situe ou ? merci |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Ven 6 Nov 2009 - 13:38 | |
| sotie cullasse il est en laiton ou peint noir il a 3 tuyaux dessus |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Ven 6 Nov 2009 - 13:40 | |
| merci extreme lada , je pense le situer , il est coté filtre à air , coté droit , je peux le démonter facilement et voir si il est pas conicer et est ce que je peux l'enlever et rouler sans ? |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Ven 6 Nov 2009 - 13:43 | |
| et tu fais quoi de tes 3 durites? |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Ven 6 Nov 2009 - 13:48 | |
| non pas l enlever mais virer le clapet qui est dedans mais pas tres bon pour la mise en temperature du moteur car tu va etre en circuit ouvert et ton moteur va monter moins vite en temperature pour voir s il n est pas coincé gamelle d eau chaude sur le gaz tu le plonge dedans et tu regarde le clapet il doit souvrir |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Ven 6 Nov 2009 - 13:52 | |
| merci , quand je disais l'enlever c'était le clapet intérieur, on s'était bien compris extreme lada . bonne journée à tous je vais vérifier ça demain matin. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Lun 9 Nov 2009 - 21:09 | |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? Lun 9 Nov 2009 - 21:38 | |
| essayes de faire une photo de ton aiguille de temperature sur le tableau de bord, pour qu l'on puisse comparer |
| Sujet: Re: pb chauffe moteur? | |
