| je vais le bruler !!! | |
+4ladarno manu 17 seb21 bipbipteam25 8 participants |
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 13:34 | |
| Salut a tous Alors voila ma petite histoire : Il y a 6 mois voila que ma niva (1.7 multi) se met a brouter par moments, je leve le capot et la j'avais le féseau de bougie un peu abîmer, donc je le change, et toujours se problème Apres les bougie , il broute toujours Donc la je commence a Apres recherche sur le forum , je me décide a acheter un lecteur de defaut , je le branche et la 3 defaut -rater multiples des cylindre -capteur arbre a came (panne du système) -electrovanne canister (panne du systeme) La je me dit j'ai touver !!! Je commande les capteurs en question, les changes Je fait un essai : PAS DE CHANGEMENT , IL BROUTE TOUJOURS Je rebranche le lecteur de defaut : -plus de souci au niveau des capteur -mais toujours les rater allumage pour les cylindre 1 et 4 Pour info il ne broute pas tous le temps des fois il marche nikel et au bout de 10 km ou moin ,il deconne. Que faire je devient fou ......... |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: je vais le bruler! Lun 11 Aoû 2014 - 14:01 | |
| Et tes injecteurs? Tu les as vérifier? |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 14:16 | |
| Comment verifier les injecteurs ? Mais je pense plus a un probleme d' allumage car quand il broute , sa sent l'essence a echapement |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 14:42 | |
| - seb21 a écrit:
- Et tes injecteurs?
Tu les as vérifier? Bonjour, "bipbiteam25",tu parles bien de ton multi GPL? Dans ce cas ,"seb21" peux-tu me dire où sont les injecteurs puisque un véhicule GPL fonctionne aussi à l'essence. Je pensais que les injecteurs équipaient uniquement les moteurs diésel. Bonne journée. |
seb21 A la folie
| Sujet: je vais le bruler! Lun 11 Aoû 2014 - 14:46 | |
| Etant donné qu'il s'agit d'un GPL et un essence, vu que sur un multi INJECTION, il ya des injecteurs! il faut regarder de temps en temps son moteur.... |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 14:56 | |
| Oui cest bien mon multi gpl Et si il y en a (e pence quand meme ) des injecteur comment on les controle Et personne sur se forum a eu une panne similaire |
| Sujet: je vais le bruler! Lun 11 Aoû 2014 - 14:58 | |
| Bonjour "seb21",
Reste zen.
Ma question n'était pas là pour te fâcher et tout au contraire tu pourras m'apporter de l'aide.
Possédant un multi GPL comme "bipbiteam 25",j'ai connu les mêmes problèmes que Lui et c'est seulement après avoir changé la bobine électronique (qui n'et pas donnée!!")que le moteur a fonctionné normalement.
Donc,si tu pouvais éclairer ma lanterne en me précisant où sont ces injecteurs,ce serait sympa.
Avec mes remerciements et bonne journée. |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 15:09 | |
| bonjour verifie tous tes borniers des capteurs ,des injecteurs ,bobine autres masse calculateurs relais ;;;;
ce sont peu etre que des micro coupures qui forment ces rates
pas de w 40 dedans cela bouffe les joints des borniers mais bombe contact
a plus |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 18:22 | |
| Oui c est se que j ai fait mais comment savoir si les masse ou bornier marche bien car a vu oeil pas de souci |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 19:59 | |
| salut si tu as rouler en GPL il est normal qu'il te marque des ratés de cylindres! en mode gpl comme l'injection essence ne marche plus, il met automatiquement les défauts de cylindres! après c'est juste comme ça. |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 20:12 | |
| ratées = problème d'allumage donc pour moi c'est soit les bougies, soit les fils de bougies, soit la bobine >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 20:38 | |
| Merci jpz tu me conforte dans mon idée de problème lié a allumage Et y a t'il une technique pour testé la bobine allumage ? |
niva2184 Passionnément
Date d'inscription : 13/06/2014 Nombre de messages : 144 Localisation : 21 côte d'or 21120 is sur tille Age : 34 Niva type, année : niva 2121 de 1984 Couleur : beige et rouille
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 20:58 | |
| Oui, Mais c est pas une méthode quantifiée ,
Mettre les bougies a la masse une a une , Et brancher aussi une bougie sur le fil de venant de la bougie et la mettre a la masse, Il faut que l étincelle soit bien blanche/bleu et facilement perceptible . Ça te permettra de voir si ton allumage est bon ou pas ! A+ Et bon courage |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 21:02 | |
| Oula je vais bien prendre un coup de jus C est la seul technique ? |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 21:08 | |
| Ok je vais faire sa demain J'espère que je vais trouver Car changer la bobine pour rien sa fait elle coûte |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 21:11 | |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 22:49 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Lun 11 Aoû 2014 - 23:38 | |
| j aurai aussi dit bobine |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Mar 12 Aoû 2014 - 7:39 | |
| - bipbipteam25 a écrit:
- Oula je vais bien prendre un coup de jus
C est la seul technique ? inutile de faire ça (c'est bon pour quand il n'y a rien du tout cet astuce) vu que ta bobine n'a que des ratées... comment pourras tu les repérer ??? trouve une autre bobine (réputée bonne) pour faire un échange, tu seras vite fixé quand je dis réputée bonne... c'en est une qui fonctionne normalement >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Mar 12 Aoû 2014 - 10:18 | |
| Ok merci les gars Bon maintenant il faut que je trouve une bobine A tous hasard si il y en a un pas trop loin de chez moi avec une bobine a prêté sa m' aiderais bien Moi je suis dans le 25 a coter st vit |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Mar 12 Aoû 2014 - 11:19 | |
| Pour les anciennes, la bobine se dégrade pas d'un coup, et les effets sont graduels : au début à froid, le moteur fonctionne normalement, et c'est à chaud, que les choses se gatent, jusqu'à ce que ça ai de plus en plus de mal à démarrer même à froid.
est ce qu'à froid ça marche bien au moins ? et est ce que ta bobine devient vite brulante ? Pas besoin d'une bobine de rechange pour voir... De toutes façons, si la bobine d'origine est un élément à changer régulièrement chez LADA, il ne faut pas croire pouvoir y échapper, et il faut prendre une marque de bobine sérieuse ( bosh, ducelier...) . |
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! Mar 12 Aoû 2014 - 12:30 | |
| - renart a écrit:
- Pour les anciennes, la bobine se dégrade pas d'un coup, et les effets sont graduels : au début à froid, le moteur fonctionne normalement, et c'est à chaud, que les choses se gatent, jusqu'à ce que ça ai de plus en plus de mal à démarrer même à froid.
est ce qu'à froid ça marche bien au moins ? et est ce que ta bobine devient vite brulante ? Pas besoin d'une bobine de rechange pour voir... De toutes façons, si la bobine d'origine est un élément à changer régulièrement chez LADA, il ne faut pas croire pouvoir y échapper, et il faut prendre une marque de bobine sérieuse ( bosh, ducelier...) . heuu.... il a une multipoint, pas une 1600 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: je vais le bruler !!! | |
