| je vais y passer | |
+4groink69 LADA2100 pasc56 lion42 8 participants |
pasc56 Pour la vie
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 8:11 | |
| Je te l'avais bien dit Lionel que tu finirais par te décider |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 10:08 | |
| c est le CT qui a eu le dernier mot refusée pour "frein a main : efficacité globale insuffisante " donc j ais deux mois pour la modif |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 13:05 | |
| quand je m'etais penché sur le probleme des freins a disque a l'arriere ,j'avais regarder pour garder la flasque des tambours en place pour
justement faire une protection !!
mais sans un pont de rab difficille de regarder en toute tranquilitée sans avoir a mettre en rade le niva !! |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 13:24 | |
| la flasque des tambour j y est pense mais pas top sinon j ais trouver une flasque adaptable de marque tefal mais faut voir |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 13:57 | |
| par contre lionel, garde tes flasques et découpe la partie centrale pour faire une entretoise, sinon tes arbres de roues vont toucher l'axe des satellites. Pour ce qui est de la protection, ça marche aussi bien sans, c'est pas la peine de t'emmerder. Par contre, tu peux voir sur mon dernier contrôle technique, le frein à main est toujours aussi inefficace. |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 14:05 | |
| oui pour l épaisseur de 2,5 mm de flasque le roulement rentre pas plus donc je l aurais bien laisser complete pour faire une protection mais un peu loin du disque j ais pris des étrier de velsatis diamètre 38 les tiens doivent etre en 32 mm pour le frein a main je verrais mais j avais pas envie d acheter un câble ( le miens est mort il grippe ) alors que cette idée me trottais dans la tète ( la faute a qui ?? ) |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:01 | |
| je t'avoue que je me rappelle plus du diamètre, ce sont des étriers de saxo vts |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:03 | |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:14 | |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:15 | |
| evidement la pression par la surface |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:18 | |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:20 | |
| surface des trois a ajouter se que j espere c est que je n ait pas vus trop gros car plus le diametre augmente plus la course de ma pedale vas faire de meme |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:33 | |
| Donc en cas de suppression du limiteur de freinage en charge,pour un bon equilibre entre avt et ar le ø du piston (en modif. disque ar.)est tres importante ??? |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:49 | |
| oui j ais pas voulus trop me prendre la tete car j ais encore le repartiteur ( sans la tige du pont ) mais la force exercer sur la pedale par la section du maitre cylindre te donne une pression ( x3~ assistance de frein ) la pression la meme dans tout le circuit si pas de repartiteur ensuite tu compare la section de tes cylindre recepteur la force par la surface te donne des " pascal " mais pour compliquer le truc faut encore comparer le diametre de tes disque de frein |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:54 | |
| Donc qui a des disques de frein ar. avec au CT de bonnes valeurs d'equilibre? Et nous dire le ø des ses disques et du ø des ses pistons |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:57 | |
| le diamètre des disque la plupart 290 car Suzuki |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 18:59 | |
| et les lada sont des 280 de memoire?Car moi je compte usiner ceux la. Donc pour un bon equilibre apres un petit dej correct,en sachant que mon pied appuie a 40 joules,que le ø de l'emetteur est de.... et que la depression est de ... vu le ø de pistons,en sachant que la pression est de ... >>>>
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 19:00 | |
| pas le disque a usiner mais le demi arbre |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 19:09 | |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 19:14 | |
| Il est ecrit tourner pour disque niva sinon disque suskiki,tu dit mettre des disques de suskiki et usiner les arbres donc je pige pas |
| Sujet: Re: je vais y passer Jeu 19 Déc 2013 - 23:57 | |
| disque de suzuki vitara vont bien pas besoin de toucher les arbres ,tu les rentres sur le moyeu comme les tambours !!
par contre il faut repercer les trous des gougeons !! ceux du lada sont plus gros que le suskiki !!
en plus l'epaisseur du disque fait a peu pres la même epaisseur que le tambour !!! |
| Sujet: Re: je vais y passer Ven 20 Déc 2013 - 13:26 | |
| Sujet: Re: je vais y passer Sam 21 Déc 2013 - 12:25 | |
| Sujet: Re: je vais y passer Sam 21 Déc 2013 - 13:33 | |
| oui par deux je voulais 3 mais la pièces a faire au vus du gabarit carton ma fait reculer |
| Sujet: Re: je vais y passer | |
