Bienvenue gerard0070_00 sur NivAventure, tu es le 3960e membre !
Lada2100 Duncan Perco54 Team-Lada-80 jpz Gemau28 Lolo01 Philamiens Canyon_Lada Baptiste Nico-90 Lada43 Cumet55 Doudou01
 scanner OBD
Patalex
Nombre de messages : 54
Niva type, année : 1,7 i ES/GPL multipoint. 2 portes 4 places année 2002 type 212140SZ
MessageSujet: scanner OBD   Sam 4 Fév 2012 - 13:49
Je me décide enfin à acheter un scanner. Je m'adresse au spécialiste pour avoir un avis sur le modèle suivant.
J'ai fait pas mal de recherche et il y a beaucoup de modèles mais celui ci est le moins cher.
Merci pour vos conseils
Bon week end
http://cgi.ebay.fr/VAG-COM-KKL-USB-409-1-OBD-OBD2-LOGICIELS-5-go-/170754240018?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item27c1beee12
Nombre de messages : 15906
MessageSujet: Re: scanner OBD   Sam 4 Fév 2012 - 14:07
ca c'est pour un ordi portable !
MessageSujet: Re: scanner OBD   Sam 4 Fév 2012 - 14:36
le modele que tu presentes en lien fonctionne avec les .......................... VAG (audi, VW, seat, Skoda)
il te faut une ELM327 si tu veux passer par un PC, sinon il existe des interfaces completes sans avoir besoin d'un PC
Roger06
Nombre de messages : 378
Niva type, année : 1,7i multipoints GPL-C / Essence 2003
MessageSujet: Re: scanner OBD   Sam 4 Fév 2012 - 14:44
Bonjour Patalex,
tu as un message en MP.
Patalex
MessageSujet: Re: scanner OBD   Sam 4 Fév 2012 - 21:00
Merci Roger, mais je n'ai pas reçu ton message.
Je t'en ai envoyé en MP et un autre par mail, je ne suis pas sur que tu les aies eu.
Le fait qu'il faille un PC pour vérifier les codes défauts n'est pas un problème. C'est vrai que ce n'est peut être pas simple et même encombrant.
Cyril :
Apparemment avec le modèle que j'ai vu, on peut télécharger gratuitement d'autres logiciels. c'est ce que je trouvais intéressant.
Je vais me renseigner s'il en existe un pour Niva. D'après ce que j'ai vu, tu diras si je me trompe, l'ELM327 est une interface multimarques.
MessageSujet: Re: scanner OBD   Dim 5 Fév 2012 - 1:23
Avec le model que tu présente il te faudra obligatoirement un ordi nateur avec
là comme tu le decris ce n'est que le cable de liaison entre le pc et la borne OBD de ta voiture
ensuite tu n'auras peut être pas kla liste des codes fournis avec le CD
comme j'ai le cas avec mon systeme OBD
j'ai trouver cette fameuse liste sur le net
je t''expedie ça en MP si tu veux
regarde la baniere en haut le boitier orange c'est le même style que le mien
ou expedie mon ton adresse mail je te fais des photos et te donne son prix à ce moment là
MessageSujet: Re: scanner OBD   Dim 5 Fév 2012 - 1:28
liste des codes OBD
petit lien utilehttp://www.outilsobdfacile.fr/codes-defauts-standard-obd.html
faire un copier coller de cette adresse
MessageSujet: Re: scanner OBD   Dim 5 Fév 2012 - 3:32
J'avais acheté un ELM 327 sur ebay (pour une autre voiture) , et le problème avec ces choses là, c'est qu'ils livrent n'importe quoi comme logiciel ( sur le CD ) en version limitée, difficile d'utilisation.
Le plus important, c'est le logiciel ! c'est qu'un cable avec les fiches normalisées !
Roger06
MessageSujet: Re: scanner OBD   Dim 5 Fév 2012 - 14:16
Bonjour Renart,
Le logiciel est suffisant mais en anglais, cependant si tu veux plus complexe il faut aller sur le web où on trouve d'autres logiciels.
Ceci dit ils tournent tous sous OS microsofts.
@Patalex,
J'ai reçu une réponse mais ...............vide.
Si la proposition du site ne te convient pas je peux te céder gratuitement un ensemble EL327. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas le pied car avec il te faut un PC portable ou un EEEPC avec l'OS microsoft.
A+
RV 78
Nombre de messages : 2405
Niva type, année : à pu,parti mon bébé/rav4 2000
Couleur : blanc il etait
MessageSujet: Re: scanner OBD   Dim 5 Fév 2012 - 21:06
si tu veux
un simple scanner pour trouver les codes defauts de ton vhl
c'est ça qu'il te faut
Nombre de messages : 4087
MessageSujet: Re: scanner OBD   Lun 6 Fév 2012 - 9:03
je l'ai dans la caisse à outils du .
à+++
Patalex
MessageSujet: Re: scanner OBD   Mer 8 Fév 2012 - 5:23
Merci à tous
fabien
Nombre de messages : 2245
Niva type, année : vendu
MessageSujet: Re: scanner OBD   Mer 8 Fév 2012 - 18:25
à+++
et pas de soucis , tres simple d'utilisation
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 0:02
c'est lequel que vous avez, le U480 ou le U380 ? personne ne sait c'est quoi la différence entre ces 2 modèles car ça a l'air bien plus pratique que les cables qu'on doit relier à un ordinateur.
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 3:06
j'utilise le scaner OBD 2 de la marque UNITEC tres simple d'utilisation avec la listeque je vous aie mis en lien plus haut
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 3:11
Renart rechercher dans google en tapant U 480
voila ce que j'ai trouver Plus d'informations sur "Système Auto diagnostique OBD II U480 avec CAN BUS system"
Cet accessoire, indispensable pour tout propriétaire de voiture, vous fera économiser du temps et de l'argent. L'OBD2 est un système d'autodiagnostic qui permet de lire les codes de défauts - Diagnostic Trouble Codes (DTC) - qui apparaissent lorsque les voyants d'alerte de votre tableau de bord s'allument, vous permettant ainsi d'intervenir pour régler tout problème dans votre voiture.
U280
U380
U480
U281
Eteint les voyants d'alerte du tableau de bord
O
O
O
O
Lit et efface les codes de défaut (DTC)
O
O
O
O
Lit et efface les codes de défaut de l'ABS
O
N
N
N
Lit et efface les codes de défaut de l'airbag
O
N
N
N
Lit et efface les codes de défaut de la transmission automatique
O
N
N
N
Passe en revue et remet à zéro le statut du moniteur OBDII
O
O
O
O
Détermine le statut du témoin d'anomalie (MIL)
N
O
O
O
Retrouve le Numéro d'Identification du Véhicule des modèles produits depuis 2002 qui supportent Mode 9
N
N
O
O
Affiche les définition des codes de défauts sur l'écran
N
N
O
O
Affiche les codes en suspens
N
O
O
O
Supporte le protocole CAN
N
N
O
O
Compatible avec la plupart des Audi et Volkswagen compatibles OBD2 produites depuis 1990
O
N
N
N
Compatible avec la plupart des véhicules compatibles OBD2 produits depuis 1996
N
O
O
O
ompatible :
Compatibilité Véhicule :
GM '96 - depuis 1996 (OBD-II)
Ford '96 - depuis 1996 (OBD-II)
Chrysler '96 - depuis 1996 (OBD-II)
Toyota '96 - depuis 1996 (OBD-II)
Honda '96 - depuis 1996 (OBD-II)
NISSAN '96 - depuis 1996 (OBD-II)
Tous nouveau Véhicule au Protocole CAN
Tous autres asiatique et Européen '96 - depuis 1996 (OBD-II)
Acura, Asuna, Audi, Bentley, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chevy, Chrysler, Citroen, Daewoo, Dodge, Eagle, Fiat, Ford, Geo, GM, GMC, Honda, Hummer, Hyundai, Infinity, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercury, Mini, Murkur, Nissan, Oldsmobile, Opel, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Porsch, Renault, Rover, Saab, Saturn, Scion + dernière génération de vêhicule fabriqué après 2004.
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 3:17
toujour un peut de lecture mister Renart
ceci pour le 380
la difference entre les deux là voila
MAIS LITS CE QUI VA SUIVRE
Plus d'informations sur "Système Auto diagnostique OBD II U380"
Ce scanner OBD2 est compatible avec les véhicules compatibles OBD2 produits depuis 1996.
Votre véhicule est compatible OBD2 s'il est équipé d'un connecteur de données 16 broches sous le tableau de bord, et si le label de contrôle des émissions mentionne la compatibilité OBD2 de votre véhicule.
Pour plus d'informations sur la compatibilité de notre OBD II, merci de consulter le guide d'utilisation de votre véhicule, ou de contacter votre fabricant. Nous faisons notre maximum pour vous procurer des informations précises, mais compte-tenu du nombre de modèles de voitures existants, nous ne pouvons être tenus responsables d'un problème de compatibilité avec votre véhicule.
Le U380 n'est pas compatible avec la plupart des BMW, Volvo et Subaru. Pour des informations spécifiques quant à la compatibilité de votre véhicule avec notre système OBD2, merci de consulter le guide d'utilisation de votre véhicule ou de contacter votre constructeur. Nous faisons notre maximum pour vous procurer des informations précises, mais compte-tenu du nombre de modèles de voitures existants, nous ne pouvons être tenus responsables d'un problème de compatibilité avec votre véhicule.
Les DTC ou codes de défauts sont des codes mémorisés dans le système informatique de votre véhicule en réponse à une anomalie. Chaque code correspond à un problème particulier, et est composé d'une séquence de 5 caractères alphanumériques ; ces codes sont comme un guide qui vous aidera à localiser le problème, vous permettant d'intervenir.
Contrairement aux OBD 2 classiques qui ne communiquent qu'avec le moteur, ce puissant appareil parle également avec les systèmes d'informations de l'ABS, des airbags et des transmissions automatique.
U280
U380
U480
U281
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N
N
O
N
N
N
O
N
N
N
O
O
O
O
N
O
O
O
N
N
O
O
N
N
O
O
N
O
O
O
N
N
O
O
O
N
N
N
N
O
O
O
Permettre :
- Eteint les voyants d'alerte du tableau de bord
- Lit et efface les codes de défaut (DTC)
- Passe en revue et remet à zéro le statut du moniteur OBDII
- Détermine le statut du témoin d'anomalie (MIL)
- Affiche les codes en suspens
- Compatible avec la plupart des véhicules compatibles OBD2 produits depuis 1996
Compatible :
- GM - de 1996 à cette année (véhicules compatibles OBD2)
- Ford - de 1996 à cette année (véhicules compatibles OBD2)
- Chrysler - de 1996 à cette année (véhicules compatibles OBD2)
- Toyota - de 1996 à cette année (véhicules compatibles OBD2)
- Honda - de 1996 à cette année (véhicules compatibles OBD2)
- Nissan - de 1996 à cette année (véhicules compatibles OBD2)
- Tous les véhicules européens et asiatiques - de 1996 à cette année (véhicules compatibles OBD2)
DESCRIPTION
NEUF et EMBALLE
- Compatible avec les voitures, 4x4 et mini-vans produits depuis 1996 et compatibles OBD2- Lit et efface les codes de défauts génériques (P0, P2, P3) et spécifiques du fabricant (P1, P3)
- Identifie et affiche les codes en suspens
- Eteint les voyants du tableau de bord
- Format compact
- Fiable et précis
- Effectue des cycles de conduite sans l'aide d'un assistant - l'unité relance automatiquement les cycles toutes les 15 secondes
- Unité indépendante, se branche directement au tableau de bord - ne nécessite ni piles, ni batterie, ni ordinateur portable
- Cet article est neuf dans son emballage d'origine
- Livré avec un manuel d'utilisation en anglais la traduction en Français vous est envoyé par mail sur simple demande après la vente.
- Poids 325g
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 3:21
je demande un grand pardon au grand manitout JPZ pour avoir rempli deux page du fofo
il faut que certaine personnes apprennent à utiliser leur moteur de recherche en autre le gogol le gozil... etc etc
Nombre de messages : 9988
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 5:59
pas grave, ce sera retenu sur ta paie de février
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 11:16
Pas de soucis grand chef
mais comme dit y à de ces zazou , qui n'essaient même pas de chercher avant de poster
ils attendent tout simplelment une réponce des membres du fofo
et la mouse sera retenu sur ta tournée
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 17:39
j'avais posé la question pour avoir une réponse un peu plus "pratique" que ton copié collé !!! d'ailleurs, normalement, il faut citer la source.
je ne comprends toujours pas pourquoi qu'il y a plusieurs modèles différents, alors que le protocole est le même ( OBD2 ) !
le U280"Lit et efface les codes de défaut de l'ABS" mais il ne fait pas "Détermine le statut du témoin d'anomalie (MIL)" alors que les autres appareils le font.
je comprends pas pourquoi qu'il n'y a pas qu'un seul appareil qui fait tout, et qu'ils ont décliné en 4 appareils, c'était plutôt ça ma question !
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 18:22
la reponce que tu à demander la diference entre le 380 et le 480 c'est tout simplement que un model est conçu pour les 4X4
et pas l'autre
pourtant je l'avais surligné en rouge voila
aprés le reste ne te concerné pas avec il yà des gents qui devrai faire des recherche l'interresser c'est reconnu et màa appeler au téléphone pour une explication
est c'est un voisin germain donc voilà ne te monte pas le bourichon
et pour le copier coller je voulais juste te faire voir la différence des deux texte en rouge
c'est pourl'info
mais
je pense qu'elle ne t'as pas servi
sans rencune poignée de main cordialement votre
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 18:27
excuser mes fautes d'orthographe je repondais au téléphone et celà avec un interlocuteur italien et un autre en anglais en conférence donc dificile de tous faire à la fois
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 18:33
le u380 c'est marqué que conçu pour les voitures, les 4x4 et les combis, ils disent ça de façon générale, ca n'a rien à voir avec "4x4" ! d'ailleurs, le mot lada n'apparait nulle part aussi bien pour un modele que pour l'autre !
et le 480 est compatible pour land rover, à ce que je sache, c'est pas des vélos ou des voitures les lands, c'est bien des 4x4 !!! donc ta réponse ne veut absolument rien dire.
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 18:41
he bien milles pardons
fabien
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 20:21
on peut utiliser les deux et puis c'est tout
RV 78
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 21:23
le mien c'est le u 380 et il fonctionne!!
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 23:12
il y a au moins 4 modèles !
pourquoi prendre le U380 et pas le U280 ou U480 ?
RV78, tu a pris le modèle au hasard ?
MessageSujet: Re: scanner OBD   Jeu 9 Fév 2012 - 23:20
Casse roupettes
Roger06
MessageSujet: Re: scanner OBD   Ven 10 Fév 2012 - 9:37
C'set comme les chaussures, je comprend pas pourquoi il y a différents modèles.
Fredog
Nombre de messages : 151
Niva type, année : 2001
Couleur : L.N.A (Lada Niva Aubergine)
MessageSujet: Re: scanner OBD   Ven 10 Fév 2012 - 9:38
bonjour, y'a plein de modèles sur ebay, moi j'ai trouvé le même qu' RV78 pour 25 roros, en plus, on est sur qu'il est compatible puisque déjà testé
http://cgi.ebay.fr/SCANNER-code-reader-orange-DIAGNOSTIC-CAN-OBD-2-PR-GM-Ford-U380-/390356870295?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item5ae3152497
sylvain80
Nombre de messages : 454
Niva type, année : 1.7i gpl de 1999 hs et un de 2004
Couleur : bleu vert ou vert bleu et maintenant un blanc
MessageSujet: Re: scanner OBD   Ven 10 Fév 2012 - 10:55
bonjour je pense que je vais poser une question bete , mais pourquoi utiliser ce genre d'appareil alors que l'on peut connaitre le code juste en faisant un shunt sur la broche merci de m'éclairer
MessageSujet: Re: scanner OBD   Ven 10 Fév 2012 - 11:01
On peu juste shunter les monos,je pense (OBD1)
sylvain80
MessageSujet: Re: scanner OBD   Ven 10 Fév 2012 - 11:10
ok donc cool pas d'investissement a faire
fabien
MessageSujet: Re: scanner OBD   Ven 10 Fév 2012 - 11:11
et pour renart u380 et 480 testés sur lada
MessageSujet: Re: scanner OBD   Ven 10 Fév 2012 - 20:02
c'est normal
t'inquiète pas
RV 78
MessageSujet: Re: scanner OBD   Ven 10 Fév 2012 - 21:08
reponse: oui c'etait au hasard!
MessageSujet: Re: scanner OBD   Ven 10 Fév 2012 - 23:03
atention de ne pas reinitialiser le calculateur en schuntant
c'est plûtot risquer à moins d'être certain de ton coup
je dit rien je dit tout
MessageSujet: Re: scanner OBD   Sam 11 Fév 2012 - 0:10
Dit rien,c'est mieux Basketball
MessageSujet: Re: scanner OBD   Sam 11 Fév 2012 - 8:29
j'ai reçu ma commande d'OutilsOBDFacile, j'ai pris celui en bluetooth (pour pas me fair c... avec les fils) et bien ça à l'air d'être bon.
je vais essayé sur mes autres voitures (mais bon, elles n'ont en pas besoin)
MessageSujet: Re: scanner OBD   Sam 11 Fév 2012 - 8:37
Alors mets le dans ta poche mardi , pour voir mes défauts Question
MessageSujet: Re: scanner OBD   Sam 11 Fév 2012 - 8:42
tes défauts on les connait, c'est plutôt tes qualités qu'il faudrait mettre en avant
l'interface ne fait rien toute seule, il faut un pc, moi j'utilise mon eeepc, sinon passe à la maison
Fredog
MessageSujet: Re: scanner OBD   Mar 21 Fév 2012 - 9:48
bonjour,
je viens de recevoir mon scanner, mais j'ai bien l'impression que la fiche ne correspond pas a celle de ma titine
est ce qu'il y a plusieurs prises du même style sur nos niva?
MessageSujet: Re: scanner OBD   Mar 21 Fév 2012 - 11:00
Tu as une mono injection,donc prise ODB 1 essayes de trouver un adaptateur ODB2>ODB1
Fredog
MessageSujet: Re: scanner OBD   Mar 21 Fév 2012 - 12:54
est ce que mon petit appareil pourra lire quand meme les codes? et est que quelqu'un a cette adaptateur que je vois a quoi il ressemble?
MessageSujet: Re: scanner OBD   Mar 21 Fév 2012 - 13:01
Tapes sur gogol ,oui ça doit fonctionner
MessageSujet: Re: scanner OBD   Mar 21 Fév 2012 - 14:18
Les scanners sont pour les multis,sur les mono,ce n'est pas utile Exclamation
MessageSujet: Re: scanner OBD   Mar 21 Fév 2012 - 20:25
MessageSujet: Re: scanner OBD   Mar 21 Fév 2012 - 20:34
MessageSujet: Re: scanner OBD   Mar 21 Fév 2012 - 20:36
scanner OBD
