| demontage difficile | |
+3gege 45 Stef30 bipbipteam25 7 participants |
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 20:48 | |
| salut a tous je suis en train de démonter mes amortisseur arrière (HS) pour les changer et mettre des un peu plus long que j'ai déjà seul petit problème, je les ai démonter mais impossible de sortir la bague en acier (celle du silent bloc) de la fixation supérieur (elle est gripper dessu) avez vous un solution ? car chauffer au chalumeau la bague , juste a coté de la cuve gaz je suis vraiment enmerdé je voie pas comment la sortir HELP !!!!!!! |
Stef30 Beaucoup
Date d'inscription : 16/04/2014 Nombre de messages : 89 Localisation : Saint Victor La Coste 30290 Age : 49 Niva type, année : Niva 1.7i GPL, 2003 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:07 | |
| Salut, essayes à la disqueuse. C'est ce que j'ai du faire aussi.A+ |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:09 | |
| et ta pas eu de souci avec le gaz |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:10 | |
| dégrippant tu laisse agir pince étau et petit marteau tu tape doucement dessus et tu essai de le tournée avec la pince étau ou chauffée avec une lampe a soudé |
Stef30 Beaucoup
| Re-salut, si tu as pris les amortisseurs rouge avec 2 cm de débattement en plus de chez tout-le-niva. Alors il faut aussi que tu sortes les silent-blocs du haut des amortisseurs neufs. Normalement ils ont du te filer les silent-blocs en deux éléments. Allez, bon courage !!! |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:13 | |
| si c est la fixation haute de l amortisseur au chassi , il n'y a pas d entretoise c est une vis epaullée |
Stef30 Beaucoup
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:14 | |
| - bipbipteam25 a écrit:
- et ta pas eu de souci avec le gaz
Beh non, aucun soucis avec le gaz, puisque je suis encore là . Je te disais la disqueuse mais tu peux aussi utiliser scie sabre. Gégé, j'ai essayé au dégrippant mais je suis quelqu'un d'impatient quand je suis lancé dans un travail alors pour moi, laisser agir toute une nuit est impossible . |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:18 | |
| stef30 , oui j'ai pris des +2 rouge de chez t..... .. .... pourquoi je devrai sortir les silent bloc des amorto neuf ? |
| extreme moi les 4 s'enlève sur mon 1600 j en et méme fait des plus longue pour montée mais amortisseur de pajero |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:19 | |
| sur les 1700 je ne sait pas si il s enlève |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:26 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- si c est la fixation haute de l amortisseur au chassi , il n'y a pas d entretoise c est une vis epaullée
c'était comme ça sur mon 1600 |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:28 | |
| donc Gégé si je suit bien ce que tu dit , sur le longeron sur la caisse tu as 2 vis lisses et non pas 2 vis épaulées ? |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:30 | |
c'était comme ça sur mon 1600 c'est sur mais gégé a vu autre chose donc !!!!! |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:43 | |
- stef30 , oui j'ai pris des +2 rouge de chez t..... .. .... pourquoi je devrai sortir les silent bloc des amorto neuf ?
Parce que c'est comme ça... |
| bon j'airrai bien my une tite photo mais sa marche P'ô donc oui c'est le fixation haute sur le chassie et vous êtes en train de me dire que les fixation des amortisseur arrière n'est pas du même diamètre en haut et en bas ????? |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:46 | |
| le diametre de fixation est le meme sauf qu'en bas tu met l entretoise dans les SB et en haut pas d entretoise , c est la vis epaulée qui sert d entretoise mais si tu veut que je te dise qu il y a une entretoise en haut va y enleve la |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:49 | |
| quand on sait po on demande |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:52 | |
- quand on sait po on demande
et oui c'est comme l'heure... quand tu l'as sais pas tu demandes alors.... |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:55 | |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:56 | |
| tu me fait douté il me semble bien que j'ai montée des entretoise en haut et en bas car j'en et fait fabriqué 4 sa ces sur plus longue que les origine car mes amortisseur on des fixation plus large que le niva |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 21:57 | |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 22:01 | |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 22:04 | |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 22:05 | |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 22:06 | |
| Gégé il se peut que tu ais du mettre une entretoise en haut à la vis épaulée, avec les amortos de troll j'ai du en mettre car plus gros. C'est d'ailleur team qui à l'époque m'avait dit comment faire. Donc, il se peut que se soit de même avec les paj. |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 22:08 | |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 22:09 | |
| tu l'as vraiment niqué ?? |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 22:12 | |
| oui car au début j avais pas fait gaffe et je me suis aperçu peu de temps après que mais silent bloc était mort du coup j en et recommandé et l'ai et changée c était du au entretoise qui etait trop courte sa les écrasé |
| Sujet: Re: demontage difficile Jeu 26 Juin 2014 - 22:17 | |
| oui elle a déjà bien pris la coquine de vis épaulé et en plus sa doit êtres un peu la merde a sortir les silent bloc neuf !!!!! |
| Sujet: Re: demontage difficile | |
