Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Demarrage difficile à froid
scratt
scratt
Nombre de messages : 218
Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006
Couleur : Rouge Romance
Demarrage difficile à froid Empty
MessageSujet: Demarrage difficile à froid   Demarrage difficile à froid EmptyVen 18 Sep 2015 - 14:46
Bonjour  à tous,
Ma mere possede une vieille opel corsa de 1993 a essence.
A froid le matin il faut s'y reprendre a 4 ou 5 bonnes fois pour demarrer. Le contact mis, on tourne la cle le demarreur tourne tres bien la batterie est bonne mais le moteur
ne se lance pas !!! l'explosion ne se fait pas comme quand le delco est humide !!!
je pense que c'est lié a la condensation, l'hulidite mais que faire ?
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Demarrage difficile à froid   Demarrage difficile à froid EmptyVen 18 Sep 2015 - 15:15
SALUT !
  A-tu la possibilité (avant de démarrer le matin) , de débrancher la durite d'arrivée d'essence au carbu., et donc de voir si celle-ci est en
charge (en pression) . Si ce n'est pas le cas , il se pourrait que tu aies le clapet de la pompe à essence fuyard , le circuit se vide et tu est
obligé de tirer longtemps sur le démarreur avant de réamorcer et de démarrer .
   Demarrage difficile à froid Aurevoi2
gege 45
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Demarrage difficile à froid   Demarrage difficile à froid EmptyVen 18 Sep 2015 - 18:35
salut vois les bougie et regarde la tète de delco si il y a de l humidité il existe des bombe de contacte pour électricité  tu en passe un coup et tu vois si sa démarre mieux   Demarrage difficile à froid 549745 Demarrage difficile à froid 804205
scratt
scratt
MessageSujet: Re: Demarrage difficile à froid   Demarrage difficile à froid EmptyDim 20 Sep 2015 - 15:44
merci les gars  je vais tester tout ca et je ferais un retour.
