| Help - Syndrome du frein à main qui tient pas | |
+15lion42 @l3X bertrand26 Roger06 zanat47 Christophe79 nivacat66 yioryos grosminet Diablo stephsavo guerchais boris59 la denree Tiouzzz 19 participants |
Tiouzzz Passionnément
Date d'inscription : 01/04/2010 Nombre de messages : 102 Localisation : Cévennes - 30450 Age : 47 Niva type, année : Tinga 1.9D - 1995 Couleur : Rouge
| Sujet: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 17:52 | |
| Bonjour à tous, D'après ce que j'ai lu je suis pas le seul à avoir un frein à main qui sert à rien. Madame ne veux pas se servir de la bête tant que le frein à main n'est pas réparé... J'ai retendu le cable sous la caisse, pas mieux. J'ai réussi à démonter les tambours (merci le forum pour la technique) pour jeter un coup d'oeil. J'ai rien vu de spécial, mais je laisse les grands chefs jeter un coup d'oeil et me dire s'il y a qqchose qui déconne : ARRIERRE GAUCHE :ARRIERE DROITMerci pour vos commentaires ++ |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 18:36 | |
| deja tu va pouvoir prevoir de changer tes cylindres y en a au moins un qui commence a suinter pour ton frein a main est ce que tu l as reglé a fond de la tige de reglage ?? sinon tu demontes completement le reglage et tu intercale des rondelles ou un gros ecrou pour pouvoir retendre encore un peu tes garnitures sont pas mauvaises , juste un peu sale les nettoyer et passer un bon coup de grosse toile emeri dessus et aussi dans le tambour pendant que j y pense comment sont tes tambours ?? voir si ils sont pas trop creusés ?? ca pourrait venir de là ?? |
boris59 Passionnément
Date d'inscription : 03/10/2008 Nombre de messages : 152 Localisation : caudry(nord) Age : 50 Niva type, année : plus pour le moment Couleur :
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 18:45 | |
| je vais peut etre dire une betise mais as tu regler les excentriques,ça rattrape pas mal de jeu ,je viens de le faire sur le mien.Bon courage. |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 19:00 | |
| @ La denrée : ok, cylindre à changer (je pense que la procédure est qqpart sur le forum, il y a une purge à faire ?...). J'ai déjà réglé la tige à fond, mais, du coup je n'ai qu'un ou 2 crans au levier de frein à main, après c'est trop dur. Et ça freine toujours pas. Pour les garnitures, j'ai passé du papier à poncer fin + dépoussièrage et dégraissage a l'acétone, idem pour l'intérieur du tambour. Et ils ne sont pas trop creusés. Et le cable peut-il y être pour qqchose ? @ Boris 59: les excentriques ...??? désolé moi y'en a pas savoir ce que c'est... Merci |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 19:18 | |
| Les excentriques c'est ça: Vouloir régler le câble de frein à main sans au préalable avoir réglé correctement les garnitures, et à plus forte raison en rajoutant des cales est une hérésie! L'état des câbles rentre aussi en ligne de compte (grippage). |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 19:33 | |
| moi,il m'etait impossible de freiner au f a main,j'ai changer le cable(+/-25E)il y a une difference entre le neuf et l'ancien,l'ancien impossible a plier,le neuf vraiment flexible.Un reglage des excentriques + reglage de la course avec les ecrous et maintenant c'est bon. |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 20:32 | |
| - Tiouzzz a écrit:
- @ La denrée : ok, cylindre à changer (je pense que la procédure est qqpart sur le forum, il y a une purge à faire ?...). J'ai déjà réglé la tige à fond, mais, du coup je n'ai qu'un ou 2 crans au levier de frein à main, après c'est trop dur. Et ça freine toujours pas. Pour les garnitures, j'ai passé du papier à poncer fin + dépoussièrage et dégraissage a l'acétone, idem pour l'intérieur du tambour. Et ils ne sont pas trop creusés. Et le cable peut-il y être pour qqchose ?
Merci si tu changes tes cylindres oui bien sur faut purger vas faire un tour dans rechercher les tambours pas trop creusés ?????? envoi une photo on verra toile emeri gros grains ! on est pas dans l orfevrerie ! maintenant pour le cable oui bien sur ca peut venir de là en meme temps que les cylindres change les ca coute pas une fortune , demande a djtof tout le niva.com |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 21:41 | |
| au vu du reglage des exentriques , il ne freine pas du tout de l' arriere |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 21:42 | |
| @la denrée : Pour te prendre la photo des tambours, faut que je redémonte, j'ai pas d'endroit pour bricoler, alors, je fais ça sur une petite placette mais je dois tout remonter pour le soir... Ok, ok, je vais poncer avec du plus gros...!
@Guerchais : merci pour l'info, mais quel sont les critères de réglages ? Comment je sais quand c'est réglé correctement ?
@Boris59 :Je vais changer le cable, j'ai l'impression qu'il est pas bien souple. Ca fera de toute facon pas de mal. Et j'essaierai suite à vos conseils de régler les excentriques. Je finis par un réglage de la butée et on verra où j'en suis.
Dans la foulée je vous metrais la photo de l'intérieur des tambours, pour vérif.
A pluch |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 21:43 | |
| stephsavo : tu vois ca sur les photos ...???!!! |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 21:52 | |
| - stephsavo a écrit:
- au vu du reglage des exentriques , il ne freine pas du tout de l' arriere
Bien vu l'aveugle! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 21:54 | |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:00 | |
| Merci stephsavo, j'ai noté pour les cylindres.
Peut-être ça a un rapport avec ce que j'ai remarqué tout à l'heure...
Après 1/4 de ville, j'avais le centre des roues avant (là où il y a la plaque ronde, avec l'ecrou de cardan dessous) chauds, et à l'arrière ils étaient pas chauds du tout. P'tet qu'effectivement ça freine pas donc pas de chauffe.
Pourtant elle sort du CT, et on m'a rien dit ... En même temps, ils n'ont rien vu non plus pour un roulement avant qui est HS de chez HS. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:06 | |
| regarde bien ca , tu devrait vite comprendre tout soucie |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:10 | |
| Ben vu comme ça, j'étais pas pret d'user mes garnitures...
Avant tout, je vais régler ces excentriques et la butée du cable.
On verra ensuite s'il faut que je change qq chose.
Merci ! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:11 | |
| sur le montage 1600 , tes cylindre de roue revienne naturellement apres un freinage, mais le soucie c' est que tes garnitures de frein s' use, tes tambours , et les divers pieces mecanique en mouvement aussi. pour palier a ce defaut, il faut simplement joué sur les deux exentriques afin que les garnitures viennent lecher le tambour ( frein a main non serrer bien sur ). |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:15 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:29 | |
| Oui mais ça c'est parce que tu as retendu la câble de FàM Chronologie pour régler des freins à tambour: 1) desserrer complètement le câble 2) nettoyer tambour et garnitures (toile grain 80) 3) dégraisser au nettoie freins 4) reposer le tambour 5) faire lécher les garnitures grâce aux excentriques faire ça pour les 2 côtés 6) serrer le frein à main de 3 crans 7) à cette étape (et pas avant...) retendre le câble de façon à obtenir un début de freinage (les roues doivent offrir une bonne résistance à la rotation sans être bloquées) 8) boire une bière, fumer une clop, aller faire un essai... ne pas oublier le cric et les chandelles sous la chignole! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:33 | |
| - Tiouzzz a écrit:
- Pourtant quand j'ai remonté mes tambours, j'avais l'impression que les garnitures étaient à ras du tambour, j'ai galéré pour les re-rentrer...
une fois demonté : 1 tu ponce, 2 tu appuie sur tes machoires pour les faires rentrer vers l' interieur et rentrer les cylindres de roue 3 tu remontes le tout deux a trois coup de frein histoire de tout remettre en place 4 tu regle les exentriques et hop nikel le seul truc, et si tu changes tes cylindres de roue en meme temps , en bien 1 , 2 , demontage / remontage du cylindre de roue ( par un neuf ), supression des exentriques, remontage tambour , purge des freins , deux a trois coup de frein et tout et nikel. reste plus qu' a faire l' autre cote et regler le frein a main |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:37 | |
| Bof... tu peux mettre des cylindres à rattrapage sans virer les excentriques: il suffit de les mettre à 0...
Perso je trouve les cylindres de roue de 1700 plus fragiles que ceux des 1600... |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:42 | |
| Très bien messieurs, je crois que j'ai tout pour m'en sortir. 1 - je vais faire tout ce qu'il y a faire sans dépenser un radis. 2 - si je peux toujours pas taper des freins à main sur la place du village, on verra pour faire quelques frais... Merci pour toutes les infos, je vous tiens au jus. :au_revoir: et |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:46 | |
| - guerchais a écrit:
- Bof... tu peux mettre des cylindres à rattrapage sans virer les excentriques: il suffit de les mettre à 0...
Perso je trouve les cylindres de roue de 1700 plus fragiles que ceux des 1600... sur le miens, il y a que ca de bien ( bon debut ), sauf le frein a main qui sert a pas grand chose en tt ( des qu' il y a de la boue ) |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:49 | |
| Ah ben oui la boue ça lubrifie! |
stephsavo Tsar Niva
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:54 | |
| C'est plus de la boue, donc de par le fait... c'est mois lubrifiant en quelque sorte... |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Ven 21 Mai 2010 - 22:59 | |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 22 Mai 2010 - 11:08 | |
| Bonjour à tous: J'ai suivi vos conseils : 1) desserrer complètement le câble OK2) nettoyer tambour et garnitures (toile grain 80) OK3) dégraisser au nettoie freins OK4) reposer le tambour OK5) faire lécher les garnitures grâce aux excentriques OK, j'ai compris au bout d'1/4h qu'il fallait regarder à travers un trous dans le tambour... Par contre les garnitures lèchent le tambour sur le haut de la garniture, et sur le bas il y a 1 ou 2 mm d'écart. Même après avoir pompé les freins.faire ça pour les 2 côtés OK6) serrer le frein à main de 3 crans OK7) à cette étape (et pas avant...) retendre le câble de façon à obtenir un début de freinage (les roues doivent offrir une bonne résistance à la rotation sans être bloquées) Là, ça chie encoreJe tends le cable à fond à fond, et je n'ai toujours pas de début de freinge, je tourne les roues à la mains sans souci J'ai tout remonté, et quand je serre le frein à main j'ai 3 crans à fond en le serrant à 2 mains. J'ai du mieux sur le serrage, mais ça tient toujours pas. En pente, la bagnole fout le camp toute seule. Une idée pour ces symptomes...? ++ Et voici la photo des tambours, je pense qu'ils sont ok : |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 22 Mai 2010 - 13:33 | |
| a ce niveau là de grande chance que tu doives changer tes cables as tu regardé si quand tu tires ton frein a main , les garnitures s ecartaient ?? vois djtof tout le niva.com |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 22 Mai 2010 - 17:53 | |
| Qd je tire le frein à main, les garnitures s'écartent, mais pas assez je pense. C'est pas flagrant.
Le cable est dans mon panier sur toutleniva.com, ainsi que les cylindres de roue, à y être... Avant de commander, j'attends qu'il recoive les kits roulements avant, ... c'est la suite du programme... ou là là...
La suite au prochain numéro.
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas Sam 18 Mai 2013 - 18:47 | |
| Je remonte ce sujet...vieux de trois ans... On n'a pas su la fin de l'histoire ! Bon, j'ai le même souci, encore tout à l'heure, j'ai changé un cylindre de roue et purgé, re-nettoyé les deux tambours et garnitures et ça ne va toujours pas. Juste dans la descente du sous-sol, à 3 crans durs et quatre très durs, la voiture recule encore... Pour le câble de frein à main, je l'ai changé il n'y a pas longtemps et j'ai contrôlé, il tire de 2 bons cm sur le levier dans le tambour... Je deviens chèvre... Tiens, j'bois un coup... |
| Sujet: Re: Help - Syndrome du frein à main qui tient pas | |
