| probleme de comodo | |
ptitniva Beaucoup
Date d'inscription : 09/01/2013 Nombre de messages : 82 Localisation : St Hilaire la palud 79 Age : 56 Niva type, année : 1,7 gpl ,2002 Couleur : Bleu
| Sujet: probleme de comodo Mer 14 Mai 2014 - 11:58 | |
| bonjour a tous,j'ai un petit souci avec mes codes et mes phares (1,7) lorsque j'allume mes feux contact éteint cela fonctionne et lorsque je le mets je n'ai plus de feux ou alors, un petit coup sur la colonne et la miracle cela fonctionne.Il doit y avoir un mauvais contact quelque part ,mais ou ? Avant de tous déposer, j'aurai aimer savoir si certain d entre vous ont déjà eu ce problème .Merci par avance pour vos solutions |
| Sujet: Re: probleme de comodo Mer 14 Mai 2014 - 12:01 | |
| Sans certitude,je pense au neiman (verifies les contacts) |
| Sujet: Re: probleme de comodo Mer 14 Mai 2014 - 23:04 | |
| - ptitniva a écrit:
- bonjour a tous,j'ai un petit souci avec mes codes et mes phares (1,7) lorsque j'allume mes feux contact éteint cela fonctionne et lorsque je le mets je n'ai plus de feux ou alors, un petit coup sur la colonne et la miracle cela fonctionne.Il doit y avoir un mauvais contact quelque part ,mais ou ? Avant de tous déposer, j'aurai aimer savoir si certain d entre vous ont déjà eu ce problème .Merci par avance pour vos solutions
Salut , Autre hypothèse et qui me semble plus plausible c'est ton + après contact de t'ai phare qui ne fait pas bien contact Un coup de nettoyant contact et normalement c'est repartit |
ptitniva Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de comodo Jeu 15 Mai 2014 - 21:38 | |
| Effectivement cela venait bien du neiman , donc j'ai débranché toutes les une a une et je les ai resserre .A l'arret moteur tournant cela fonctionne maintenant il me reste a voir sur les petits chemin que je prends pour bosser et je vous tiendrez au courant .En attendant je vous remercie pour le coup de main |
ptitniva Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de comodo Jeu 15 Mai 2014 - 21:40 | |
| Excusez moi j'en ai oublier les rudiments de la politesse au départ de mon post .Bonsoir |
| Sujet: Re: probleme de comodo Jeu 15 Mai 2014 - 21:42 | |
| Sujet: Re: probleme de comodo Jeu 15 Mai 2014 - 21:51 | |
ptitniva Beaucoup
| Sujet: Re: probleme de comodo Ven 20 Juin 2014 - 18:27 | |
| Bonsoir a tous ,suite a mes petits problème de commodo ,j'ai fait une réparation de fortune en coinçant les fils comme j'ai pu ce n'est forcement pas académique mais cela fonctionne . Merci a tous pour le petit coup de main |
| Sujet: Re: probleme de comodo | |
