| info sur le comodo | |
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: info sur le comodo Ven 10 Oct 2014 - 16:58 | |
| Bonjour , j'ai un probleme , les essuis glaces avant ne fonctionnent plus du tout , et la pompe lave glace non plus , je suppose que ça vient du comodo . J'ai fait des recherches sur le forum et sur le manuel Niva , et j'ai vu que ça peut venir de plusieurs choses. Là , avec la pluie , je ne peux pas chercher sur la voiture , je glane des infos avant de m'y mettre. Question : est ce que le comodo est en une seule piece comme ici : http://www.valety.com/eclairage-signalisation/132-comodo-clignotant-eclairage-essuie-glace-lada-niva.htmlou y a t il une partie clignotants et une partie essuis glace ? Descriptif de la panne (au cas où ça vous dirait qq chose ) : petit à petit , les fonctions du levier essuis glace ont disparues , ça a commencé par l'intermittence , puis la vitesse lente (des essuis glaces) et hier , plus d'essuis glaces du tout , et plus de lave glace non plus (la pompe de lave glace est neuve).Le tout s'est passé sur plusieurs années. J'avoue que l'electricité , c'est vraiment pas mon truc. Là , avec la pluie , je ne peux pas y regarder , je zieuterai demain , vos idées lumineuses sont les bienvenues. Au plaisir de vous lire |
amra A la folie
| Sujet: Re: info sur le comodo Ven 10 Oct 2014 - 17:07 | |
| je viens de trouver la reponse dans "troc et vente" , effectivement , le comodo est en une seule piece comme sur le lien.
Auriez vous une idée de la provenance de la panne ? - est ce que le fait que les fonctions des essuis glace se soient arretées les une apres les autres , puis plus de lave glace est un indicateur de qq chose ?
merci d’avance |
| Sujet: Re: info sur le comodo Ven 10 Oct 2014 - 17:14 | |
| bonsoir. dans un premier temps les fusibles (tu es dans le Niva), puis moteur d’essuie glace à vérifier... et puis la fonction Rechercher
en attendant d'autres suggestions
amra A la folie
| Sujet: Re: info sur le comodo Ven 10 Oct 2014 - 17:19 | |
| Salut Yioryos ,
merci pour ta reponse.
oui , je vais suivre les procedures classiques , entre le manuel et les posts dans la fonction "rechercher" .
Bonne fin de journée à toi |
philip d Beaucoup
Date d'inscription : 25/12/2012 Nombre de messages : 65 Localisation : Haut Var Age : 62
| Sujet: Re: info sur le comodo Ven 10 Oct 2014 - 17:36 | |
| J’ai rencontré le même problème sur une Tinga de 96. Cela venait du moteur d’essuie-glace qu’il a fallu changer. Le problème c’est qu’en neuf il coute assez cher (dans les 250€ ! en neuf). J'ai pu en trouver d'occasion qui fonctionne toujours très bien. Si tu en as la possibilité, regarde si le courant arrive au moteur d'essuie-glace, je pense que cela sera une bonne piste. |
amra A la folie
| Sujet: Re: info sur le comodo Ven 10 Oct 2014 - 17:40 | |
| Salut Philip ,
je vais faire le tour , en commençant par les fusibles , jusqu'au moteur.
250€ ? pfff ...
Belle soirée à toi |
Papounet Un peu
Date d'inscription : 20/07/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : B Montigny le Tilleul Age : 77 Niva type, année : Utilitaire Gpl 2010 Couleur : Vert
| Sujet: moteur essuie-glace Ven 24 Oct 2014 - 6:13 | |
| 250€ c'est très cher! Actuellement sur des sites qui vendent tout pour le Niva: 59,90 |
amra A la folie
| Sujet: Re: info sur le comodo Ven 24 Oct 2014 - 11:57 | |
| c'est le comodo , (+-) 70€ le moteur est plus cher , dans les 100€ (avec le systeme d'essuis glace) belle journée à vous ! |
| Sujet: Re: info sur le comodo Sam 25 Oct 2014 - 1:51 | |
| pour les essuie glace le moteur c'est le même pour tout les niva 1600 1700 tinga !!! apres pour le M le moteur est peut-etre plus performant j'ai ça de dispo si besoin !!! |
| Sujet: Re: info sur le comodo | |
