 probleme gpl
probleme gpl Empty
MessageSujet: probleme gpl   probleme gpl EmptyDim 7 Déc 2008 - 17:05
bonjour j'ai recupere un niva de 1996 1.7 i et gpl et je n'arrive pas a passer le lada en "mode" gpl j'ai un petit boitier sous le volant a droite avec un petit interrupteur 3 positions. j'ai mis 25 litres de gpl et j'ai beau tripotter le bouton dans toutes les positions, aucun temoin ne s'allume!
si quelqu'un pourrais m'aider a ce suje, je ne serais pas contre Laughing
J'ai aussi un bruit de boite en 1ere 3 eme et 5 eme j'ai entendu dire que les boites 5 avaient pas eu pas mal de problemes de fiabilité
merci d'avance!!
probleme gpl Besoin_a
OUBA
OUBA
Nombre de messages : 3489
Niva type, année : 1.7 i Randonnée es/gpl 2003
Couleur : bleu outremer
probleme gpl Empty
MessageSujet: Re: probleme gpl   probleme gpl EmptyDim 7 Déc 2008 - 17:38
probleme gpl 804205 Pour le GPL vérifie tes fusibles probleme gpl Indecis1 une possibilité.
Pour la boite 5, oui la fiabilité est affraid souvent l'écrou de sortie de boite
qui se devisse, ce qui provoque pas mal de dégats. probleme gpl Conduite
probleme gpl Empty
MessageSujet: Re: probleme gpl   probleme gpl EmptyDim 7 Déc 2008 - 19:35
merci ouba!
quels sont les symptome de l'ecrou qui se dessere? on peut remettre une boite 4 sur ce type de niva?
pour le gpl les fuse sont pourtant ok y'a t il un temoin qui permet de voir si le gpl est en route? sur quelle position faut il metter ce fameux bouton?et derniere question comment voit on le niveau de gpl restant?
merci!
OUBA
OUBA
probleme gpl Empty
MessageSujet: Re: probleme gpl   probleme gpl EmptyLun 8 Déc 2008 - 18:04
Sur mon Niva (mais il est plus réçent 2003) il y à des diodes pour le niveau de GPL
et l'inter en marche position haute probleme gpl Indecis1
Attends d'autres réponses ou fait une recherche pour la boite 4 probleme gpl Conduite il y a pas mal de posts à ce sujet.
probleme gpl Empty
MessageSujet: Re: probleme gpl   probleme gpl EmptyLun 8 Déc 2008 - 18:43
merci pour ta reponse ouba mon inter a une position G, une milieu et une D
je vais attendre d'autres reponses!
je vais chercher pour la boite 4!
probleme gpl Empty
probleme gpl
» Problème de gpl
» Problème de GPL
» PROBLEME BV
» probleme d'air
» Probléme démarrage essence/GPL
