| Installation longues portées niva | |
bruno666 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2012 Nombre de messages : 101 Localisation : Perpignan Age : 59 Niva type, année : 212140SZ 1.7 i GPL MEC2002 Couleur : blanc
| Sujet: Installation longues portées niva Dim 27 Jan 2013 - 17:48 | |
| Hello, je trouve que des longues portées un peu "vintage" style CIBIE avec le chat sont sympa sur le PC de la niva. Quelqu'un a t il un petit explicatif pour l'installation d'un faisceau dédié avec relais ? Merci |
| Sujet: Re: Installation longues portées niva Dim 27 Jan 2013 - 17:51 | |
| Sujet: Re: Installation longues portées niva Dim 27 Jan 2013 - 17:57 | |
| demande a PERCO54 il maitrisse bien moi je sais pas bien j en ait brancher pour 1400 W cette semaine et lundi 420 W qui m attende |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Installation longues portées niva Dim 27 Jan 2013 - 18:43 | |
| Sujet: fils gris noir et vert noir ! Dim 17 Fév 2013 - 12:58 | |
| Ok, les shémas j'ai vu. Pour le repiquage des plein phares (dans le cas ou on ne met pas d'interrupteur et qu'on travaille avec le comodo d'origine); vous vous repiquez directement au niveau du bloc optique ou à partir des fils sous le capot moteur ?
Pour la masse, le PC en alu pose t il prob ?
Merci les gars |
| Sujet: fils gris noir et vert noir ! Dim 17 Fév 2013 - 12:59 | |
Merci les gars |
| Sujet: Re: Installation longues portées niva Dim 17 Fév 2013 - 13:13 | |
| inter ou pas il faut un relais j ais mis le miens dans l habitacle au sec donc piquage sur la sortie du comodo pour la masse le pare choc pas top |
| Sujet: Re: Installation longues portées niva Dim 17 Fév 2013 - 13:25 | |
| Ok pour le relais c'était prévu. 1/Tu veux dire que la seule masse à avoir est celle branchée sur le relais. Les gamelles n'ont pas besoin d'etre reliées à la masse (via le boulon de fixation) ? 2/Ton repiquage du plein phare est fait aussi depuis le comodo ? Cela veut donc dire que tu as un fil pour chaque LP qui part depuis le comodo ? Merci |
| Sujet: Re: Installation longues portées niva Dim 17 Fév 2013 - 13:33 | |
| tes LP doivent avoir une masse mais sur le pare choc elle est pas bonne prend la direct sur la caisse ou sur la batterie le plus de tes LP viens du relais |
| Sujet: CIBIE 812 à tête de chat Dim 17 Fév 2013 - 13:42 | |
| Les LP sont des marchal 812 vintage Seul un fils sort des LP. . Pour le plein phare tu connecte donc la cosse 85 du relais au plein phare sur le comodo. Je peux reprendre la masse sur la vis des LP et la raccorder qq part au chassis ou au moins de la batterie, idem pour le moins du relais ? Est ce OK |
| Sujet: Plein phare comodo Dim 17 Fév 2013 - 18:26 | |
| Question idiote certainement, vu que j'ai pas encore regardé comment était fait le comodo : Comment trouves tu le plein phare sur le comodo ? J'imagine que si je mets en plein phare, avec un testeur je regarde où il y a du courant pour trouver la sortie plein phare ? |
| Sujet: Re: Installation longues portées niva Dim 17 Fév 2013 - 18:28 | |
| - bruno666 a écrit:
- Question idiote certainement, vu que j'ai pas encore regardé comment était fait le comodo : Comment trouves tu le plein phare sur le comodo ?
sur la prise, ce sont des fils bleus avec une raie blanche et sur la cosse il y a deux fils au même endroit, 1 le plein phare, 2 l'appel de phare >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: merci Dim 17 Fév 2013 - 19:04 | |
| Merci les gars, là je pense que je suis prêt, le WE prochain j'installe tout et vous envoie les photos. . . @+ |
| Sujet: Re: Installation longues portées niva Sam 9 Mar 2013 - 13:51 | |
| La photo de l'avatar montre les longues portées installées. Le relais de chez N.... était trop faible. Je l'ai remplacé par un de mon ancien patrol et tout marche nickel. Merci à tous. |
| Sujet: Re: Installation longues portées niva | |
