| frein arr qui se bloque avant les freins av | |
vadahnba Beaucoup
Date d'inscription : 08/11/2013 Nombre de messages : 52 Localisation : Pyrénées Orientales, Canet-en-Roussillon (66) Age : 26 Niva type, année : 1.7i mono 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: frein arr qui se bloque avant les freins av Sam 29 Mar 2014 - 15:46 | |
| Bonjour !
Mon Niva 1.7i de 2001 a un problème de frein.
Les freins arrière se bloquent bien avant les freins avant. J'ai donc penser
que c'est le répartiteur de freins qui a peut être oxydé ...
Qu'en pensez - vous ? merci |
mistercdu74 Beaucoup
Date d'inscription : 12/05/2013 Nombre de messages : 57 Localisation : 74430 La Baume Age : 36 Niva type, année : niva 1600 de 1987 Couleur : blanc
| Sujet: Re: frein arr qui se bloque avant les freins av Sam 29 Mar 2014 - 16:26 | |
| Bonjour a toi, effectivement c est bien le correcteur repartiteur de frein arriere. Essaie de le degripper
| Sujet: Re: frein arr qui se bloque avant les freins av Sam 29 Mar 2014 - 16:39 | |
| - mistercdu74 a écrit:
- Bonjour a toi, effectivement c est bien le correcteur repartiteur de frein arriere. Essaie de le degripper
ça ne veut rien dire , le correcteur agit lors de charges a l arriere , donc si niva vide c est normal le cul deleste et ça bloque |
| Sujet: Re: frein arr qui se bloque avant les freins av Sam 29 Mar 2014 - 19:04 | |
| si je ne m'abuse il n'y a pas d'exentriques sur ton niva. Donc, regardes si t'a pas de la merde dans tes tambours. |
marsu74 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2013 Nombre de messages : 176 Localisation : 74200 thonon les bains Age : 47 Niva type, année : 1,6 carbu boite 4 de 83 Couleur : blanc (enfin d'origine)
| Sujet: Re: frein arr qui se bloque avant les freins av Dim 30 Mar 2014 - 11:28 | |
| - manolo a écrit:
- si je ne m'abuse il n'y a pas d'exentriques sur ton niva. Donc, regardes si t'a pas de la merde dans tes tambours.
couc tu peux développer s'il te plait?!? j'ai un niva de 84 avec rattrapage automatique, les trous de réglage sont bouchés et j'ai le même probléme... quand je freine, l'arrière freine plus voir bloque... |
vadahnba Beaucoup
| Sujet: Re: frein arr qui se bloque avant les freins av Dim 30 Mar 2014 - 15:03 | |
| Merci pour vos réponses .
Même avec 2 personnes assises à l'arrière quand je freine
les roues arrière se bloquent -->les roues avant, elles, non .
C'est dangereux car dans virage l'arrière passe devant .
J'ai déjà fait 3 purges par roues mais pas de changement
je vais donc commander le répartiteur de freinage et on verra après. |
christophe A la folie
| Sujet: Re: frein arr qui se bloque avant les freins av Dim 30 Mar 2014 - 20:11 | |
| bonsoir vadahnba
Avant de commander un répartiteur, vérifie ton émetteur de freinage. J'ai eu le cas sur mon 1600. J'avais l'un des pistons interne qui était foiré et la pression ne partait correctement que dans un des circuits. A+ CHRISTOPHE |
| Sujet: Re: frein arr qui se bloque avant les freins av | |
