| Pb de freins qui se bloque | |
+15Dim tchenophilo Team Lada 80 gege 45 Diablo azebest Burgalat NivaMG Gilou06 Daniel78200 stef25 silvio claude55 la denree GrosPimousse 19 participants |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 0:04 | |
| Bonsoir, Au mois d'aout, mes freins AV se sont bloqués sur autoroute, j'ai fini sur la bande d'arrêt d'urgence en 1ere courte jusqu'a ne plus pouvoir avancer du tout (les plaquettes en feu, j'avais du sortir l'extincteur). aprés ouverture du circuit de purge, ceux ci se sont débloqué. J'ai remarqué que cela arrivait à chaque fois que je tire le frein à main. Quand je reprends la route, ça bloque et ça chauffe sévère. dernierement, j'ai tout remis à neuf (étriers AV neuf, cylindre de roue AR neuf, tuyaux AR neuf) il me reste à faire le maitre cylindre et le repartiteur de charge. aujourd'hui, j'ai tiré le frein à main, et rebelotte les freins bloqués. je pense que le maitre cylindre ne fait pas sont job et ne bypass plus la pression faite lorsque l'on tire le frein à main., vous en pensez quoi ? merci d'avance pour les infos A+ |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 0:13 | |
| as tu changé les cables de freins a main ???? |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 0:18 | |
| - la denree a écrit:
- as tu changé les cables de freins a main ????
oui, ils ont été changé aussi. ce qui est louche, c'est que ce sont les freins AV qui chauffent . |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 0:46 | |
| maitre cylindre !! le bypass fait pas son boulot et le loockeed reste sous pression je vois pas autre chose , mais je vois pas le rapport avec le frein a main et les freins av qui bloquent ?? |
claude55 Un peu
Date d'inscription : 05/10/2009 Nombre de messages : 13 Localisation : ROUVRES en WOËVRE 55400 Age : 74
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 6:59 | |
| Bonjour. C'est certainement ton cylindre émetteur qui est en cause:surtout si tes étriers sont neufs... Claude |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 7:31 | |
| salut . j' ai eu un pobléme la pression residuelle dans les étriers provient d'un mauvais réglage du contacteur de stop . le seul mecanisme pour le retour en arrière des plaquettes est un léger voile de disques |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 8:06 | |
Bon ok je t'expliques à quoi je pense. quand tu serres le frein à main les machoirs appuient sur les cylindres de roues AR. la pression revient vers le maitre cylindre (émetteur) et la redistribue sur les étriers AV. par contre, une fois la pression dans les étriers, elle ne redessant plus. je pense que normalement, un système dans le maitre cylindre doit empêcher la pression de passer d'un coté comme de l'autre. A+ |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 9:38 | |
| salut le rapport entre le maitre cylindre et les freins ar c est le bypass c est un trou minuscule dans le mc pour que le loockeed retourne au bocal quand les machoires reviennent a leur position initiale par l effet du ressort de rappel de tt facon ca ne peut provenir que du mc ! le loockeed restant bloqué dans le circuit av perso je le changerais ! pas trop le choix en fait ! |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 10:49 | |
| moi j'ai déjà vu ça avec les flexibles qui se bouchent la pression passe au freinage et ne plus plus diminuer après |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 12:24 | |
- salut
Je ferai ça moi aussi, change ton maitre cylindre, tu ne risques rien et tu seras tranquille. @+ |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 14:22 | |
- salut
le rapport entre le maitre cylindre et les freins ar c est le bypass c est un trou minuscule dans le mc pour que le loockeed retourne au bocal quand les machoires reviennent a leur position initiale par l effet du ressort de rappel Je serais plutôt d'accord avec La Denrée. Quand on serre le frein à main, les mâchoires n'appuient pas sur le cylindre de roue, elles s'en éloignent ! Par contre, les ressorts du cylindre de roue font ressortir les pistons jusqu'au contact des mâchoires, en aspirant du LF. Quand on relâche le frein à main, les ressorts de rappel des mâchoires font rentrer les pistons, faisant remonter le LF vers le MC, puis vers le bocal via le bypass. Si le by-pass est fermé, la pression va vers les pistons centraux des étriers AV qui sont sur le même circuit que les freins AR. |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 17:08 | |
| votre by- passe je voudrai bien le voir sur une vue en coupe |
NivaMG Passionnément
Date d'inscription : 17/06/2009 Nombre de messages : 170 Localisation : POITIERS Age : 41 Niva type, année : 1600cc 1992 ES/GPL Couleur : Beige/Boue
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 19:18 | |
| Ca me fait la même chose sur le miens !
J'ai retendu le frein à main pour passer le CT et depuis j'ai l'étrier AVG qui reste souvent un peu freiné... |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 19:31 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 20:32 | |
| Ecoute la denree, il en connait un bout. Si les Lakota l'appellent Nash-ka-tong-a (celui qui ne freine pour personne), c'est pas pour rien... |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Mer 24 Mar 2010 - 20:57 | |
| Oh là vous prennez pas la tête j'vais essayer toutes les méthodes et je dirais. Bizzz |
azebest Passionnément
Date d'inscription : 22/11/2012 Nombre de messages : 115 Localisation : Ancenis 44150 Age : 50 Niva type, année : Niva 1600 de 1985 Couleur : Vert pomme
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 20:03 | |
| je remonte ce post que j'ai pu retrouvé grâce à la fonction recherche.
Mon Niva vient d'effectuer ses premiers tours de roues, (yesssssssssss !) mais pas longtemps car au bout d'1km je ne pouvait plus avancé, la pédale de frein bloquée, en cause les freins avant bloqués !!! les jantes étaient brulantes !!!
bref, je me suis dis qu'il fallait faire baisser la pression dans le circuit de frein en devissant les vis des purges (4) et BINGO !!!! la voiture s'est débloqué, je suis rentré sans freins mais je suis rentré.....
voilà donc je voulais avoir votre avis sur ce phénomène, je pense au maître cylindre mais juste au cas où, je préfère avoir votre feedback....
merci pour vos conseils / remarques / recommandations |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 20:09 | |
| On ne sait pas, on attend la réponse de GrosPimousse qui est toujours bloqué sur l'autoroute... |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 20:17 | |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 20:19 | |
| Gege45, peut-être qu'en vidangeant le liquide tu as fait partir une saleté qui bouchait le circuit. |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 20:22 | |
| non cela venait de mon liquide qui était trop vieux ces un mécano qui me la dit j ai fais changée le liquide et plus de problème maintenant vous fait comme vous voulez |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 20:29 | |
| Dans cas cela venait du maître cylindre À+ |
| ça vient du cylindre emeteur de frein , demande a Nico90 il en sait quoi il as fait un salives complet a debloquer ses freins en ouvrant le cylindre de frein
change ton emeteur de frein |
| Sujet: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 20:37 | |
| Bonsoir, Même probléme que toi en août 2011. Demande à"jpz" de régler ton probléme. Pour moi,il a eu la gentillesse de faire ça en live. Encore MERCI .jpz. Rien à voir avec ton probléme mais aprés de nombreuses heures passées dans le gamboui et la fosse mon Lada a eu la mention 'réussie" au contrôle technique. OUF?JE SUIS car ce n'était pas gagné d'avance. Bonne soirée à TOUS, Cordialement |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 20:40 | |
| donc ok le maitre cylindre à changer mais est-ce qu'on peut pas le nettoyer ? qu'est ce qui merde là dedans ? |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 20:55 | |
| tu peux toujours le demonter et le nettoyer( a l alcool a bruler) mais les rayures dues a l usure et un peu colmatées par la merdouilles vont etre propres et laisser passer le LDF moralité change le avant que ta pedale soit au plancher en arrivant devant un passage pieton ou une sortie d ecole |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque Jeu 29 Nov 2012 - 21:32 | |
| bah justement moi c'est l'inverse la pédale est hyper dur, elle ne descend pas ! |
| Sujet: Re: Pb de freins qui se bloque | |
