Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Ceinture avant qui bloque
3 participants
Christophe79
Christophe79
Nombre de messages : 426
Niva type, année : Niva GPL 1700 i, 2003
Couleur : Bleu - vert
Ceinture avant qui bloque Empty
MessageSujet: Ceinture avant qui bloque   Ceinture avant qui bloque EmptySam 28 Fév 2015 - 17:09
La ceinture coté conducteur est un peu dure à se dérouler Ceinture avant qui bloque Gourdin et ensuite, une fois déroulée, elle ne rentre pas facilement.
Existe t-il un lubrifiant qui règle le problème ? (j'avais pensé à pulvériser du lubrifiant silicone mais j'attends les avis)
Et sans démontage si possible car si il faut démonter, j'ai bien peur de faire une bêtise avec le ressort. Ceinture avant qui bloque Lol
Merci.
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: Ceinture avant qui bloque   Ceinture avant qui bloque EmptySam 28 Fév 2015 - 17:45
bonsoir.
cela m'était arrivé il y a quelques temps.
profitant d'un arrêt à la pompe à essence, et après avoir dérouler au maximum la ceinture, j'ai passé le gonfleur un peu partout..... et depuis cela va mieux (je vais recommencer).
Ceinture avant qui bloque 549745
MessageSujet: Re: Ceinture avant qui bloque   Ceinture avant qui bloque EmptySam 28 Fév 2015 - 18:18
le tuto d'aspire ne suffit pas ? (c'est pour débloquer )
http://nivaventure.free.fr/Texte/Divers/Ceinture_Securite/Ceinture_securite.htm
essaye d’enrouler plusieurs fois doucement, et de faire rentrer la ceinture en poussant à chaque fois pour ré apprendre le mécanisme à fonctionner normalement, ça peut remettre les choses en ordre   Ceinture avant qui bloque Indecis1
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Ceinture avant qui bloque   Ceinture avant qui bloque EmptySam 28 Fév 2015 - 18:48
Ceinture avant qui bloque 51128   les lada sont a la pointe ils ont les enrouleur de ceinture auto-adaptatif
Ceinture avant qui bloque Rhoo1
» Probleme ceinture securite a l'avant
» Phare avant bloqué
» roue avant bloque
» frein arr qui se bloque avant les freins av
» Problème frein avant qui bloque et qui chauffe
