Forum de NivAventure
Partager |
 Excentrique de frein arrière bloqué
grizzly_95
Nombre de messages: 15
Niva type, année: 1600 de 1991
Couleur: Blanc où ce n'est pas rouillé
MessageSujet: Excentrique de frein arrière bloqué   Mar 9 Mar 2010 - 8:43
Je me suis attaqué au remplacement des freins arrières du Niva de mon beau-frère. Grosse galère, plusieurs heures pour déposer chaque tambour, les filetages pour les vis ont foiré, obligé de tarauder pour mettre des vis plus grosses (sur un côté, de l'autre les trous étaient littéralement explosés) de bidouiller un système d'extracteur. Couplé à de vigoureux coups de marteaux, c'est sorti. Le problème final vient d'un boulon d'excentrique foiré qui ne veut pas bouger d'un poil (j'ai cassé une clé plate et une clé à griffes dessus !).
Comment faire pour le faire tourner ? J'envisage de tenter de souder dessus un boulon mais est ce que ça tiendra ? Si vous avez une idée de génie, je suis preneur !
http://www.mercedesw126.com
la denree
Le grand aphoriste de NivAventure
Nombre de messages: 5051
Niva type, année: niva diesel 1.9d 1994 et orange mecanik
Couleur: blanc pour un et noir et orange pour l autre
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Mar 9 Mar 2010 - 10:18
dans ton cas une seule soluce
chauffer et mettre du degripant et forcer
dans un sens et dans l autre et ca va venir
sur !!
Einstein de la chaîne
Nombre de messages: 3807
Niva type, année: 1600 ess tout refait avec carbu weber
Couleur: noir
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Mar 9 Mar 2010 - 13:48
hello, , degrippant en abondance, et le laisser agir.
la denree
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Mar 9 Mar 2010 - 17:25
ca m etonnerait !! s il a pas reussi avec une cle a griffe !!!!
faut chauffer
stephsavo
Nombre de messages: 2245
Niva type, année: 1.7 gpl 2003 75000 kms vitres electriques teintées
Couleur: randonnee
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Mar 9 Mar 2010 - 19:20
meuleuse et vire cet exentrique de merde et remplace tout ca par un de 1700 il est a ratrapage automatique
Couleur: noir
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Mar 9 Mar 2010 - 20:06
perso, les miens etaient bloques, du degrippant en abondance pendant 2 jours et en tapant sur la clé, ils ont fini par tourner. Bon, il peut chauffer de ce temp ça lui rechaufferat les doigts..
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Mar 9 Mar 2010 - 20:18
1700 mono ça va de soit
grizzly_95
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Mar 9 Mar 2010 - 20:22
Je ne vais pas me décarcasser pour trouver des pièces de 1700, je trouve que je perds assez de temps sur cette voiture, elle me sort par les yeux !
Je vais essayer de lui chauffer la tronche, j'espère que ça va bouger
stephsavo
Couleur: randonnee
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Mer 10 Mar 2010 - 16:08
pfffffffffff
manu 17
Nombre de messages: 974
Niva type, année: 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur: bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Mer 10 Mar 2010 - 18:31
coucou moi je ferrai un mixe des deux (cylindres de 1700)
avec exentriques donc plateaux du 1600
pour mieux regler le frein a main qui se detent rapidement .
http://manu.zin@hotmail.fr
Nombre de messages: 3621
Niva type, année: 1600 année 1987
Couleur: beige
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Jeu 11 Mar 2010 - 1:19
bof laisse tomber les excentriques ,moi je les ais virés et j'ai mis des cylindres de 1700 !!
depuis je suis plus emmerder avec le reglage de ces d'excentriques !!
j'ai fait cette modif sur les conseils d'un pro du niva et champion en trial sur niva
grizzly_95
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Jeu 11 Mar 2010 - 11:04
Si on vire les excentriques, il faut bien un système de rattrapage automatique quand même ?
Daniel78200
Nombre de messages: 1899
Niva type, année: 1600 Parti dans le Grand Sud ?
Couleur: Aux dernieres nouvelles, toujours rouge !
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Jeu 11 Mar 2010 - 11:09
Il est integré au cylindre des 1700 !
Couleur: beige
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Ven 12 Mar 2010 - 1:10
Daniel ,j'avais oublier de le dire !!
Daniel78200
MessageSujet: Re: Excentrique de frein arrière bloqué   Ven 12 Mar 2010 - 8:29
De rien, tu as oublié aussi de dire qu'il fallait boucher les trous pour eviter que la M... rentre dans les tambours.
» sélecteur bloqué sur XT 250
» [E46 M57 an04] Bruit métalique en première et marche arrière.
» contacteur de frein
» problème de frein ar
» Levier frein réglable
