| freins av qui bloque | |
+6gege 45 Aspire silvio raphael55 JMVspeleo fabi1 10 participants |
fabi1 Passionnément
Date d'inscription : 23/10/2008 Nombre de messages : 163 Localisation : hte loire Age : 41 Niva type, année : 2121 de 89? Couleur : gris et bandes orange
| Sujet: freins av qui bloque Jeu 10 Oct 2013 - 20:02 | |
| bonjour, remise en route de mon niva pour l'hiver la semaine derniere et probleme de freins. tout est ok jusqu'au premier freinage mais ensuite sa revien mal,et sa freine beaucoup la bete. roue en l'air c'est l'avant qui bloque.
l'année derniere j'avais changé le maitre cylindre par un de chez tout le niva. je pensais a une pression residuelle donc j'ouvre une a une les vis de purge, sa coule doucement (surement par gravité depuis le bocal) mais pas de jet et sa ne libere pas les plaquettes.je verifie quand meme le contacteur de frein et le libere un peu sa change rien
les plaquettes qui sont presque completement usées mais usées en travers pour celle du coté pistons, elles sont plus usées en haut, sa se voit nettement a l'œil. je passe un gros tournevis dur a faire passer a l'exterieur de la plaquette exterieure pour faire un peu de place, ensuite quand il passe entre la plaquette et le piston j'ai rentré les pistons un a un, juste par pression avec tournevis pour les 6 pistons donc je suposse que c'est pas eux qui grippent.
reste alors en cause les supports (étriers et pince sur la rta) donc je demonte tout, lime les points de contact et remonte a la graisse cuivre. je galere forcement a remettre les axes des "étriers de maintien", sa coulisse a la main en forcant un peu quand meme, les disques tournent. je remonte dans le niva et donne quelques coups de pedale pour rapprocher les pistons et la sa rebloque tout.
j'ai aucune confiance dans se système de support, avez vous déjà eux le cas que se soit sa qui grippe ou alors sa vient des pistons et donc je change des 2 cotés + les 4 flexibles + 4 plaquettes en esperant que se fasse?
je vous rappel quand meme que c'est la periode des taxes et impots donc pas de depense inutile possible.
merci |
JMVspeleo A la folie
| Sujet: Re: freins av qui bloque Jeu 10 Oct 2013 - 20:45 | |
| salut je te conseille de changer les joints, refaire les 2 etriers de freins completement. le kit coute vraiment pas cher. profites-en pour changer le fluide de frein c'est pas trop cher non plus. moi ca a changé mon niva. ah oui, ne pas oublier de graisser les pistons, joints, chambre, soufflet, avec de la graisse spéciale freins que tu trouvera chez les revendeurs de produits d'entretien des voitures de collection. cherches un peu on pas pas dire chez qui mais moi mon fournisseur commence par rest et finit par om !
pour les flexibles je pense pas que ca peux pas venir de la.
pour le demontage-remontage y'a un tuto sur le site du forum a+ |
raphael55 A la folie
Date d'inscription : 20/08/2013 Nombre de messages : 497 Localisation : 55 Age : 52 Niva type, année : 1600 de 1990 Couleur : olive drap
| Sujet: Re: freins av qui bloque Jeu 10 Oct 2013 - 20:59 | |
| je suis passé par là ,30e de pièces et 2 heure de boulot |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: freins av qui bloque Jeu 10 Oct 2013 - 22:33 | |
| bonsoir 1) contrôle le jeux entre contacteur de feux stops et la pédale de frein 2) le jeux de la guiguiche entre le servofrein et le maitre cylindre |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: freins av qui bloque Jeu 10 Oct 2013 - 22:41 | |
| - raphael55 a écrit:
- je suis passé par là ,30e de pièces
et 2 heure de boulot la pochette de joint avec les joint cache poussière ça vaut environ 3.50€ et un étrier coute 32 € sur le site où tu commande tes pièces cher voisin |
| Sujet: Re: freins av qui bloque Jeu 10 Oct 2013 - 23:05 | |
| commence par changer ton liquide de frein complétement et apres tu verra moi sa me la fais le liquide etait trop vieux et sa me bloqué les étrier av une fois changer nickel:voila: |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: freins av qui bloque Ven 11 Oct 2013 - 6:29 | |
| ça me l'avais fait sur mon 1er niva, c'était les pistons qui revenaient pas. demontage, nettoyage des pistons, changement des joints et caches poussieres, liquide neuf et.... ....nickel tout ça pour une poignée de cerises... |
fabi1 Passionnément
| Sujet: Re: freins av qui bloque Ven 11 Oct 2013 - 13:18 | |
| l'année derniere en changeant le maitre cylindre, j'avais demonté les pistons pour tout nettoyer, les joints cache poussieres etaient bon donc je les avai remis et tout marchait.purge du total jusqu'à avoir un liquide clair a toutes les roues, purge tres longue a cause du cheminement des durites qui on des points haut donc a faire sur chandelles de niveau. je croit que je vais passer a la case étriers neuf ou des occas si je peut le demonter pour etre sur qu'il fonctionne et plein de liquide, mais quand j'ouvre un circuit de freins je fait le tour du reste donc les flexibles avant a changer et purge (difficile donc bien de niveau) du total. |
| Sujet: Re: freins av qui bloque Sam 12 Oct 2013 - 2:02 | |
| le probleme c'est que les joints des piston peuvent etre en bon etat ,mais si tu ne regarde pas le fond du logement du dit joint, tu peux te trouver avec les freins qui bloquent !! car le fond de la gorges du joint arrive a se remplir de merde et faire une epaisseur qui fait forcer le joint sur le piston !! quand j'ai refait mes etriers le mecano m'avait fait controler les emplacement des joint !! et là une sorte de croute etait au fond en sur-epaisseur !!! j'y ai passer 1h environ a trout gratter !! apres un bon nettoyage les piston coullissait sans probleme !! |
| Sujet: Re: freins av qui bloque Sam 12 Oct 2013 - 10:38 | |
| avec groink69 |
fabi1 Passionnément
| Sujet: Re: freins av qui bloque Lun 4 Nov 2013 - 9:45 | |
| bonjour, se week end j'ai changé mes plaquettes qui etaient usées en travers et mortes, voila une photo sa ne me dit pas se qui est arriver en 1°, piston qui grippe,chappe qui grippe du coup plaquettes usées en travers donc chape en travers. en tout cas les pistons naviguent bien au tournevis mais presque sortie a fond a cause des plaquettes usées. les plaquettes neuves on resolu le probleme puisque les pistons sont rentrés a fond et que la chappe est forcement droite.tout remonté a la graisse cuivre bien sur apres nettoyage (non pas sur les plaquettes et disques:gourdin: ). pour l'instant c'est ok, symetrie de l'usure plaquettes a surveiller. |
| Sujet: Re: freins av qui bloque Mer 6 Nov 2013 - 19:32 | |
| oui ca doit venir de l'usure. je me rappelle mon 1er niva, à un stop, j'ai perdu les plaquette !! et au stop suivant le bruit m'a fait revenir au 1er stop, ramasser les plaquettes .... en fait plaquettes usées + disque usé, tout est passé au travers! |
| Sujet: Re: freins av qui bloque | |
