| Sonde température | |
bouice'la'gliss A la folie
Date d'inscription : 19/03/2012 Nombre de messages : 299 Localisation : Gandelu 02(Aisne) France Age : 38 Niva type, année : 1600cc année 1983 Carbu Weber 32dir75 échappement latérale (maison) Couleur : rouge/marron
| Sujet: Sonde température Mer 28 Nov 2012 - 17:20 | |
| Bonjour a tous, voila mon souci. Hier j'ai était faire un petit tour et, sur la route (enfin chemin) je me suis aperçu que ma température ne monter pas(au tableau de bord).Mon moteur lui et chaud. Donc ma question et, est ce que ça pourrais venir de ma sonde ? Ou autre ? Merci d'avance |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Sonde température Mer 28 Nov 2012 - 18:15 | |
| je ne suis pas mécano mais sur un 1600 sa doit être monter comme sur une 4L , du coup , sonde , câbles , indicateur au tableau de bord et fusible ! |
micou42 Un peu
Date d'inscription : 06/10/2012 Nombre de messages : 35 Localisation : loire42 st just st rambert Age : 42 Niva type, année : niva 1600 1992 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Sonde température Mer 28 Nov 2012 - 18:37 | |
| salut verifie si ta cosse ai bien mise au niveau de ta sonde qui se trouve sur la culasse |
| Sujet: Re: Sonde température Mer 28 Nov 2012 - 18:40 | |
| Sujet: Re: Sonde température Mer 28 Nov 2012 - 19:39 | |
| ben où qu'il est le post du modo ? |
| Sujet: Re: Sonde température Mer 28 Nov 2012 - 20:22 | |
| ok merci bien a tous, je vérifie ça demain et je vous tien au jus ! |
| Sujet: Re: Sonde température Jeu 29 Nov 2012 - 0:27 | |
| c'est le meme fusible pour tout le tableau, donc soit ta sonde est morte, soit ton mano de temperature, vérifie quand meme, mais a mon avis ça sert a rien |
| Sujet: Re: Sonde température Mer 12 Déc 2012 - 14:29 | |
| Problème résolu, c'était bien le fusible n°9, Merci a tous |
| Sujet: Re: Sonde température | |
