| Clac clac + vibrations BT | |
+5nivacat66 zanat47 Aspire ladiste28 Diablo 9 participants |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Lun 8 Juil 2013 - 22:32 | |
| Diabolo toi tu tourne la tulipe à la main
je pense que moteur tournant même au ralenti les morceau de dents sont projeter n'importe ou
ça passe ou ça coince dont bruit probable ouvre plus loin la bt tu sera fixé
roulement ou autre chose d'abimé |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mar 9 Juil 2013 - 7:03 | |
| Aspire j ai essaye de faire tourner ma roue et ça force légèrement donc ton collègue sa doit être certainement normal |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mar 9 Juil 2013 - 7:55 | |
| C'est une BT de 1600, au niveau des fixations, je prends celles de la 1700, elles sont plus hautes on dirait, ça doit correspondre à la hauteur du 1600 + cales? |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mar 9 Juil 2013 - 8:04 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mar 9 Juil 2013 - 9:18 | |
| - zanat47 a écrit:
- Aspire j ai essaye de faire tourner ma roue et ça force légèrement donc ton collègue sa doit être certainement normal
Oui c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai monté la roue avec deux ecrou ça tourne un peut dur faut forcé légèrement aucun bruit de frottement ou de point dur Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mar 9 Juil 2013 - 21:30 | |
| De toute façon,il fallait la changer > Ensuite ...... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mar 9 Juil 2013 - 21:32 | |
| Ben non, elle n'avait rien ma BT... C'est pas quelques dents abîmées qui vont arrêter mon Niva... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mar 9 Juil 2013 - 21:38 | |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mar 9 Juil 2013 - 21:40 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mar 9 Juil 2013 - 21:49 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mar 9 Juil 2013 - 23:35 | |
| t'as pas profiter pour regarder l'état des croisillon des arbre ???
jeux excessif!!!!
après peut être le pont
regarde tes silentbloc moteur tu en à peut être arracher un? à l'accélération le moteur se soulève et retombe = bruit |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mer 10 Juil 2013 - 7:14 | |
| Mais tu avais vidange le pont avant non ? Moi quand j ai acheter mon lada il y avait le pont ar il fesaiy toc toc toc etc. Est c été le pognon de renvoi |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mer 10 Juil 2013 - 9:44 | |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mer 10 Juil 2013 - 12:23 | |
| - Aspire a écrit:
- t'as pas profiter pour regarder l'état des croisillon des arbre ???
jeux excessif!!!!
regarde tes silentbloc moteur tu en à peut être arracher un? à l'accélération le moteur se soulève et retombe = bruit J'ai déposé et contrôlé mes arbres, RAS, même remplacé l'arbre avant. Le moteur entraînant la BT seule ou en roulant en propulsion, RAS. Dès que je remets un arbre avant, clac clac... - zanat47 a écrit:
- Mais tu avais vidange le pont avant non ? Moi quand j ai acheter mon lada il y avait le pont ar il fesaiy toc toc toc etc. Est c été le pognon de renvoi
Oui, le pont a été vidangé et rempli avant essai, mais rien de particuluer n'en est sorti, peut-être qu'un morceau de pignon est resté dans le carter. J'ai bien envie d'essayer en tractino seule, et en traction, roues avants levées. |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mer 10 Juil 2013 - 13:11 | |
| Bonne idée je pense ,avec le bloc ,enleves l'arbre avt et teste en propustion. Ou il faut que je vienne? |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mer 10 Juil 2013 - 16:06 | |
| j'imagine que tu as regarder aussi tes roulements on ne sait jamais |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mer 10 Juil 2013 - 19:37 | |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mer 10 Juil 2013 - 20:38 | |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mer 10 Juil 2013 - 20:46 | |
| Non, la BT n'a rien... J'l'ai juste changé pour m'amuser... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mer 10 Juil 2013 - 20:50 | |
sbe61 Roi Niva
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Mer 10 Juil 2013 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 13 Juil 2013 - 19:08 | |
| Je suis à un mariage, on ne va pas tarder d'attaquer l'apéro... :-)
Demain, cardan et custode de Fiesta, puis si j'ai le temps, j'attaque la dépose du pont...en espérant qu'au final ce ne soit pas le cardan contrairement à ce que je pense... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 13 Juil 2013 - 19:16 | |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 13 Juil 2013 - 19:18 | |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 14 Juil 2013 - 18:55 | |
| Alors, j'ai fait tourner le moteur avec les roues avants levées. Un clac clac, j'ai pris un tube PVC de 63 mm pour écouter d'où ça venait, ça semblait venir de la noix côté pont. Cardan droit déposé, roue gauche au sol, j'ai fait tourner le moteur, le différentiel tourne sans clac clac. J'ai donc remonté un autre cardan et encore un clac clac, mais moins fort... Mes deux cardans droits doivent être fatigués... Je vais rouler comme ça, on verra bien... |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5536 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 14 Juil 2013 - 19:40 | |
| Oui, je n'ai pas trop entendu... Si c'est bien le cardan qui claque, c'est pas grave, je vais m'habituer... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT | |
