| Clac clac + vibrations BT | |
+5nivacat66 zanat47 Aspire ladiste28 Diablo 9 participants |
| Sujet: Clac clac + vibrations BT Sam 6 Juil 2013 - 17:07 | |
| Ayant eu un clac clac supect:suspect: lors de ma dernière sortie, celui-ci est maintenant permanent du moment que je suis en prise... Donc, voici mes essais pour déterminer d'où ça vient: Soufflets de cardan changés => pareil Alignement de la BT => pareil Dépose de l'arbre avant => plus de bruit (donc pas cardan ?) Remplacement de l'arbre avant => pareil Je pense donc ou à la BT qui claquerait que quand l'arbre avant est monté ? Ou au pont avant. Je pense que c'est lui qui merdoie... Quand je tourne mes roues avants levées, pas de bruit suspect. J'ai donc vidangé le pont avant, RAS, pas un seul morceau de limaille... même pas une dent... A votre avis ? |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 6 Juil 2013 - 18:01 | |
| Tu n avait pas une huile bizzzzzzzard lors de ta dernière vidange de BT Ça vient peut être de là |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 6 Juil 2013 - 18:05 | |
| Ouais, mais en propulsion, je n'ai pas le bruit... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 6 Juil 2013 - 18:09 | |
| J y connais pas grand chose mais peut-être un pignon qui n entraîne que l arbre avant dans la BT |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 6 Juil 2013 - 18:23 | |
| C'est une hypothèse à laquelle j'ai pensé aussi...vu que je n'y connais rien du tout non plus en BT... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 6 Juil 2013 - 18:54 | |
| En y réfléchissant:rire+: , ça ne doit pas être la BT, car pour rouler en propulsion sans l'arbre avant, il faut mettre le blocage, donc entrainer la tulipe avant... . Je pense plus à une pièce desserrée ou cassée, genre roulement de pont qui ferait trembler l'arbre de transmission. |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 6 Juil 2013 - 19:37 | |
| Ou alors, un roulement de sortie de BT AV s'il y en a un, ce qui expliquerait qu'en charge ça claque et vibre et à vide, non... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 6 Juil 2013 - 20:19 | |
| Je vidangerai la BT aussi pour voir... |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Sam 6 Juil 2013 - 23:21 | |
| Diabolo je profite de ton post pour pas faire de doublon
je viens de rentrer de chez un ami qui vient de remonté une partie du train avant de son niva
après avoir changé rotules des pivots et le cardan coté chauffeur je me suis aperçu que le disque ne tourne pas librement
je précise mon ami à remplacer
1 les rotules de pivot
mit des graisseur sur les pivots le moyeu tourner librement sur l'établi 2 remplacement des moyeux par des neuf avec roulement et joint spi neuf
remplacement des soufflet de cardans
actuellement il ni as que le cardan chauffeur sur le véhicule qui est sur cale à la main c'est très dur de faire tourner le disque par les boulons
de la roue le cardan est rentré tout seul dans le pont et le pivot l'écrou du cardan est pas serré
j'ai pas vérifier si la bt est au point mort ou avec les grande ou courte le différentiel est pas en prise ça c'est sur j'ai fait tourné son moteur pour voir ou il à une fuite d'échappement
donc on ce pose la question est ce que ça doit tourné librement ou avec un peut de force sachant que les arbre de transmission son monté à l'avant comme à l'arrière et que le niva à juste l'avant en l'air les roue arrière touche le sol vous en pensé quoi?
désolé pour le pourrissage de poste merci |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 8:44 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 9:40 | |
| donc pas de quoi s'inquiéter mais on va attendre d'autre réponse |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 10:12 | |
| Pas de souci Aspire. Pour Zanat47, la BT alors ? C'est vrai qu'elle est plus vite descendue que le pont avant... D'autant qu'elle a déjà des antécédents, grâce à Dim:lol!: , je vais la vidanger, ça va peut-être me donner un indice... Après, j'en ai une ou deux d'avance, à voir si elles sont en état de fonctionnement... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 10:19 | |
| Pour Aspire, En serrant le cardan, le disque va peut-être reculer sur celui-ci, regarde s'il ne frotte pas sur le support d'étrier de freins... |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 14:26 | |
| Pour moi je pense que c est la bt |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 17:54 | |
| J'ai levé les roues avants, passé une vitesse et tourné les roues une après l'autre, pas de bruit suspect et la roue opposée tourne à l'inverse.
Je pense que ça disculpe le pont...
Ce que je ferai bien avant d'ouvrir la BT, c'est de la remplacer en espérant que celle de rechange fonctionne, ça me dirait si oui ou non, c'est la BT.
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 19:05 | |
| J'ai des BT et du courage... Ce qu'il me manque, c'est le temps...vivement la retraite... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 19:08 | |
| je pense que c est surtout le courage qui manque car il faut pas une heure pour changer une BT |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 19:09 | |
| Tu m'étonnes... Heureusement que ce n'est pas ma voiture pour aller bosser... Oh, ben pour tout bien déposer et remonter, je dois bien mettre plus d'une heure... |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 19:18 | |
| Tiens Lion42, ça c'est ma BT, déposée pour remplacement du flector. Mais aujourd'hui, pas eu le temps, barbecue et piscine... J'ai préféré profiter d'une rare journée de beau temps... Samedi prochain, mariage...donc peut-être dépose dimanche prochain... |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Dim 7 Juil 2013 - 21:03 | |
| Ok Diabolo je look ça demain si j'ai le temps de faire un saut chez mon copain *
demain suite démontage du tambour de la moissonneuse de mon cousin pour rejoue de palier sur arbre d'entrainement suite à casse intempestive |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Lun 8 Juil 2013 - 16:32 | |
| j'ai fait un petit coucou au copain avec la roue dessus ça force un peut mais ça tourne |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Lun 8 Juil 2013 - 19:47 | |
| ben c est ce que je te disais |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Lun 8 Juil 2013 - 20:18 | |
| Voilà, fallait pas m'provoquer !! Mais je n'ai rien vu de probant par la trappe de visite... Juste deux dents ébréchées, je ne pense pas que ce soient elles qui claquent et font vibrer la boite...sinon, tout tourne bien, les commandes fonctionnent, pas de jeu particulier aux tulipes... J'v'ais quand même monter l'autre pour voir, je dois prendre mes supports de 1700, la sortie à deux connexions et mon arbre, puis remontage. |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Lun 8 Juil 2013 - 20:25 | |
| maintenant je suis sur que c est ça les morceaux vont bien qu elle que part donc roulement ou autre !!!! |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Lun 8 Juil 2013 - 20:28 | |
| Ah oui, tu veux dire que les morceaux sont partis se coincer ici et là et ficher le bazar ?
Même si en tournant toutes les tulipes dans toutes les configurations, tout semble aller ? |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Lun 8 Juil 2013 - 20:35 | |
| oui en tournant ça a du bien abimer quelque chose tu en aura le coeur nette quand tu l auras ouvert |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT Lun 8 Juil 2013 - 20:43 | |
| Avant de l'ouvrir, je vais essayer ma boite de secours pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Si ça me fait exactement pareil, ce ne sera pas la BT. Si ça fonctionne avec la BT de secours, j'ouvrirai. |
| Sujet: Re: Clac clac + vibrations BT | |
