| clac clac clac transmission ou pont | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 0:10 | |
| bonjour a tous etant toujours et encore dans la mouise avec ses problemes de train avant qui en finisse plus , je vient posé quelque questions ! donc voila ayant changé noix de cardan apres noix de cardan donc la je viens de faire les 4 , cool plus de bruit mais ma joie fut de courte durée 500 km apres encore un clac clac au niveau du train avant gauche . redémontage et la j achete un cardan neuf pour etre tranquille , mais a peine monté je passe la premiere et meme avec le cardan neuf ba clac clac des que j accelere ... et le passager qui etait avec moi donc gemau28 l entend aussi coté conducteur . c est quoi se bordel j ai fais environ 2000 km depuis que je l ai et chaque sortie , j ai une noix de cardan enfin quand c est pas l alternateur mais sa c est encore une autre histoire . j ai fai le teste roue en l air , la roue opposé tourne bien a l inverse pas de bruit particulier dans le pont le clac clac se fais surtout entendre quand je braque d un coté et en cote donc quand sa force . que faut t il que je regarde ou dépose ? merci |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 0:14 | |
| peut-etre une dents ou deux dans le pont !!! ou gemau qui claquai des dents de peur avec toi !!! tu as du passer a coté de quelque chose a mon avis !!! |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 0:19 | |
| ya moyen de retirer le cache noir qui est sur le pont ( le rond ) et voir se qu il se passe dedans mais sans démonter le pont de la voiture ? si oui je fais quoi comme vérif j ai jamais touché a un pont . |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 0:39 | |
| moi non plus jamais toucher a un pont !!! j'ai juste changer une cardan par une autre que j'ai refaite avec des souflets neuf (la mienne souflet hs ) faut attendre que les specialistes se leve ce matin |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 0:48 | |
| Salut Yann, Vérifie si les écrous et boulons de ton moteur et de ton pont avant sont bien serrer (il arrive parfois qu'il ce dévisse ) |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 0:53 | |
| oui merci j avais lu sa mais pour moi sans trop d espoir j irai jeter un oeil demain |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 0:55 | |
| j ai meme envie de dire que les pannes trop simple comme sa c est pas pour moi c est plus du genre la poisse .. |
| - yanndu28 a écrit:
- oui merci j avais lu sa mais pour moi sans trop d espoir j irai jeter un oeil demain
Cela me l'avais déjà fait , et après resserrage (plus de problème) |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 0:56 | |
| - yanndu28 a écrit:
- j ai meme envie de dire que les pannes trop simple comme sa c est pas pour moi c est plus du genre la poisse ..
On est 2 alors |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 0:59 | |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 1:02 | |
| Et ton bruit c'est des clac clac plus ou moins intense et rapprocher (en fonction du tournant) tipe cardan Ou espacer (dans les trous et les bosses) type rotules , et biellettes Et tes biellettes de direction et rotules elle sont en bon état (sans jeu) |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 1:12 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 10:50 | |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 14:26 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 15:15 | |
| Petite precision qui pourrait faire son importance quand je braque a droite on l entend un peu plus .. |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 15:29 | |
| question a quatre francs, tes pneus sont pas trop gros ou ton niva braque pas de trop d'un coté par rapport a l'autre |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 15:38 | |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 15:49 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 15:55 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 17:39 | |
| J ai verifié toute les vis de pont : RAS j ai démonter le cardan droit pour commencer a defaire le pont et la j ai ma tete de cardan coté roue qui a du jeu grrrrrrr mais le bruit j ai bien l intention de l entendre a gauche .. apres . Je repose ma question concernant : quand je tourne a droite le bruit s amplifie donc quel cardan ferai du bruit logiquement ? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 17:40 | |
| Pour les pneu c est comme mon avatar c est des fedima je crois c est pas des extremes non plus .. |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 19:38 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 20:46 | |
| Dimension 185/75/16 monte d origine . Autrement aujourd hui depose du pont je l ai ouvert mais rien d anormale il tourne librement pas de marque sur les dents . En faite sa a l air d etre un jeu normale sur ma tete de cardan j ai comparé avec un autre . Ba je sais pas d ou vient le probleme et tout est démonté Chef chef au secours ... |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 21:18 | |
| - yanndu28 a écrit:
- Dimension 185/75/16 monte d origine .
Chef chef au secours ... comme je l'ai dit plus haut, regarde si tes roues braques pas plus d'un coté que de l'autre, si c'est le cas, la ou le coté braque le plus tu force sur le cardant donc clac, clac, clac en gros ton boitier de direction et pas centré quand tu as les roues droites |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 21:49 | |
| Non rien de tout sa met roues vont bien sa le fais a l acceleration |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 22:04 | |
| tu est sur que ce n est pas un croissillon ? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 22:07 | |
| C est a l acceleration que sa se fais entendre et c est bien devant autrement les croisillons je les graisses regulierement et j ai controlé en les tournant l arbre démonté |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 22:41 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 23:03 | |
| Ba oui finalement je pense au cardan droit mais juste "encore " c est sur sa pour le bruit de cardan , en faite le cardan droite qui est moin en appui quand on tourne a droite fais du bruit ! C est pas l inverse celui qui est en appui est sensé faire plus de bruit .. |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont Sam 4 Jan 2014 - 23:29 | |
| - yanndu28 a écrit:
- Ba oui finalement je pense au cardan droit mais juste "encore " c est sur sa pour le bruit de cardan , en faite le cardan droite qui est moin en appui quand on tourne a droite fais du bruit ! C est pas l inverse celui qui est en appui est sensé faire plus de bruit ..
Vu que la noix extérieure aura tendance a ce déboiter (léger) Sinon tes cardans ou noix tu les a pris ou Car l'année dernière j'avais commandé un cardan sur T .... l ......n Et ce cardan ne rentrait pas complètement (j'avais fait un post la dessus) et après le 1000éme test je me suis rendu compte qu'il était trop long d'1 cm , Alors je suis allé a la casse en récupérer 1 et au remontage du cardan de la casse miracle le cardan allait jusqu'au fond , ensuite j'ai décidais de le démonter pour regarder quelle était la pièce exacte qui était trop longue , et bien au 1er coup de chasse il c'est décomposé (toute les billes par terre) c'était la 1ere fois que je voyais ça Du coup tout est parti dans mon tas de ferraille (j'ais juste gardé les soufflets) |
| Sujet: Re: clac clac clac transmission ou pont | |
