| GROS CLAC CLAC | |
+8duncan frederic30 grosminet manolo Diablo bruno 24 Aspire fonade09 12 participants |
fonade09 Un peu
Date d'inscription : 16/05/2013 Nombre de messages : 30 Localisation : surba (Ariège) Age : 46 Niva type, année : Gpl Essence 2003 Couleur : prune très délavée
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Dim 19 Mai 2013 - 19:44 | |
| - Diablo a écrit:
Ca tu peux les sortir avec une simple clé de 13.
En revanche pour rouler, il en faut au moins un. Ok alors c'est bon je les sors un par un et je teste avec le blocage. Je te tiens au jus demain. |
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Dim 19 Mai 2013 - 19:45 | |
| Ca marche. |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Dim 19 Mai 2013 - 21:27 | |
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Lun 20 Mai 2013 - 11:43 | |
| - Diablo a écrit:
Ça marche. Bonjour à tous, ben voila arbre avant sorti plus de bruit en roulant(sur 10 mètres mais bon vu que ça se produisait tout les 2 mètres) Par contre la "pièce" sur le pont avant qui tient l'arbre a beaucoup de jeu (près de 3 cm de rotation) est ce normal? Et dernière question est ce que je peux rouler comme ça? Merci d'avance. |
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Lun 20 Mai 2013 - 11:52 | |
| Cool, tu peux rouler avec le blocage sans l'arbre, sinon, trois cm c'est un peu beaucoup, mais si ça fonctionne... Reste à voir si c'est ton arbre de transmission, ton pont ou un cardan. |
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Lun 20 Mai 2013 - 11:58 | |
Reste à voir si c'est ton arbre de transmission, ton pont ou un cardan. ok merci les croisillons cassés se voit a l’œil nu non? Pour le pont avant on le teste comment? Et les cardans on démonte et on voit? Dans tous les cas je peux bosser demain donc c'est déjà cool!!! |
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Lun 20 Mai 2013 - 12:15 | |
| Ben, les croisillons, peut-être à l'oeil, sinon en les faisant bouger, tu vois s'il y a du jeu ou des craquements. Le pont avant, tu lèves les deux roues et en en tournant une à la main, l'autre doit tourner dans l'autre sens il me semble, écoute aussi le bruit. Les cardans, s'ils entraînent les roues, ben c'est bon, sauf craquement je pense... |
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 1:06 | |
| si tu avais pu poster des photos de ce tu as déposé et nous montrer où est ton jeux de 3 cm , sa aurait été cool ! on (non, les spécialistes )peu mieux voir qu'avec une description surtout si tu n'y connait pas grand chose ! |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 8:56 | |
| et si tout simplement tu avait un cardan qui claquait? ça n'empêche pas de rouler c'est juste désagréable. Le pont fonctionne, il peut rouler, sans le blocage, les cardans ne sont pas cassés, parce que même raison, une noix neuve et il repart |
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 16:34 | |
| [img] [/img] [img] [/img]
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 16:43 | |
| - duncan a écrit:
- et si tout simplement tu avait un cardan qui claquait?
ça n'empêche pas de rouler c'est juste désagréable. Le pont fonctionne, il peut rouler, sans le blocage, les cardans ne sont pas cassés, parce que même raison, une noix neuve et il repart Bonjour, J'ai rouler aujourd'hui un vingtaine de kilomètres sans le pont avant.Les cardans auraient fait un bruit s'ils étaient cassés non ? |
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 16:44 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 16:47 | |
| perso sur mon ecran il n'y a ni lien ni photo. |
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 16:55 | |
| - salou14 a écrit:
- perso sur mon ecran il n'y a ni lien ni photo.
Message édité mieux non? |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 16:56 | |
| c'est bon je vois tes photos. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 17:05 | |
| mais avec ces photos la.... |
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 17:07 | |
ça n'empêche pas de rouler c'est juste désagréable. Le pont fonctionne, il peut rouler, sans le blocage, les cardans ne sont pas cassés, parce que même raison, une noix neuve et il repart Désolé mon cerveau se met sur mode "grosse quiche" des fois...je suis nul mais je veux apprendre( au moins il y a de la bonne volonté). Mais en tournant les roues en l'air(oui dit comme ça c'est bizarre) le cardan devrait claquer non? Et la noix c'est quoi? |
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 17:09 | |
| - salou14 a écrit:
- mais avec ces photos la....
C'est le morceau qui sort du pont avant la ou s'accroche l'arbre on peut le faire tourner a l’arrêt de environ 2 -3 cm est ce normal? |
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 17:12 | |
| Dans tous les cas pour l'instant il roule(sur deux pattes mais ça suffit),alors je peux tester tranquillement ce que vous voulez (dans la limite de la mécanique bien sur)vu que je peux bosser , je suis peinard.
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 17:19 | |
| t'embete pas pour les photos , tu parles de la tulipe en sortie de pont , 2 ou 3 cms , il y a un peu de je mais rien de grave
c est pas parce que tu va mettre des photos que la personne qui te les reclames te repondra !!!!! a part reclamer des photos , c est tout ce qu'il ait faire |
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mar 21 Mai 2013 - 19:49 | |
| Essais de remonter l'arbre avant et d'enlever l'arrière, si la voiture roule, bruit ou pas, c'est que ton pont et tes cardans ne sont pas cassés. Et pour t'aider à voir tes croisillons, après, tu redémontes l'arbre et tu compares tes deux croisillons. |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mer 22 Mai 2013 - 9:39 | |
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mer 22 Mai 2013 - 11:50 | |
Et pour t'aider à voir tes croisillons, après, tu redémontes l'arbre et tu compares tes deux croisillons. OK je fais ça bientôt et je vous tiens au jus... |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mer 22 Mai 2013 - 13:28 | |
| Si tu doits changer les croisillons des arbres de transmission fait attention au diamètre de ces derniers il y en à deux 22mmet 28mm si je dit pas une connerie |
fonade09 Un peu
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Mer 22 Mai 2013 - 15:50 | |
| - Aspire a écrit:
- Si tu doits changer les croisillons des arbres de transmission
fait attention au diamètre de ces derniers il y en à deux 22mmet 28mm si je dit pas une connerie ok merci |
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Jeu 23 Mai 2013 - 8:50 | |
fait attention au diamètre de ces derniers il y en à deux 22mmet 28mm si je dit pas une connerie tu dis pas de connerie. Les 22 c'est 1600 essence et 28 c'est les mazout |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Jeu 23 Mai 2013 - 8:57 | |
tu dis pas de connerie. Les 22 c'est 1600 essence et 28 c'est les mazout Raté 24 mm pour les 1600 et 28 mm pour les 1700 et les mazout Je viens de vérifier sur TLN |
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Jeu 23 Mai 2013 - 13:48 | |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC Jeu 23 Mai 2013 - 17:38 | |
| en tout cas il y à bien deux diamètres les amis et j'ai bien écrie 22ou 28mm si je dit pas une connerie donc je suis pardonné chef et pour le 24 j'étais plus certain |
| Sujet: Re: GROS CLAC CLAC | |
| GROS CLAC CLAC | |
