Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 probleme sur 1600
3 participants
ben70100
ben70100
Nombre de messages : 477
Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere
Couleur : bleu comme la gendarmerie
probleme sur 1600 Empty
MessageSujet: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:06
bonjour a tous
se week end j ai ete a arcey pour faire des essaies avec le lada et quand je les mit en route tous allais bien
et au bout de 500 metre sur le terrain le moteur ratassait et ne tournait pas bien je le demarre il tourneau ralenti nikel et quand je met gaz il s etouffe mais ne calle pas pour autemp et quand je mais la premiere il part mais le moteur n a pas de puissance et ne tire pas
ci quelqu un voit d ou peut venir le probleme
Aspire
Aspire
Nombre de messages : 1359
Niva type, année : 1600 de1985
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:26
allumage filtre ou pompe à essence prise d'air au carbu etc etc
ben70100
ben70100
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:28
allumage ok
filtre tu parle de celui a escence ou a air
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:29
essaye de faire un bon nettoyage de ton carbu
(saleté dans la cuve gicleur bouché )
regarde si la pompe à essence débite comme il se doit
verifie le doit et la tête d'allumeur
pasc56
pasc56
Nombre de messages : 534
Niva type, année : lada niva 1600 de 1990
si tu as le carbu d'origine, c'est peut etre a cause de ca le mien se déréglait tout le temps
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:30
essence surtout si ça fait un bout de temps que t'as pas rouler avec le niva defois il se colmate
ben70100
ben70100
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:33
alor oui c est le carbu d origine pour le reste je pensait le demonter pour le netoyer un bon cout et sinon je n ait pas de filtre a escence avant ni apres
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:37
mets en un avant la pompe ça évitera des surprises par la suite ( saleté pompé du réservoir vers le carbu) après ton nettoyage du carbu par exemple
ben70100
ben70100
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:39
ok merci aspire et pasc56 pour vaut reponse ya plus qu a tout demonter et tout verrifier le bordel
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:40
et si c'est toujours pareil mets un weber probleme sur 1600 549745
ben70100
ben70100
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:42
okok merci je vous tiendrez au courant quand j aurai fait tout ca
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:43
tiens au cas ou tu aurais besoin d'un nouveau carbu http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Carbu/Carbu.htm
ben70100
ben70100
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:46
je comprend rien a ton tableau aspire le quelle corespond au lada 1600
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:47
Ben tout le tableau est adaptable sur ton 1600 probleme sur 1600 549745
ben70100
ben70100
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:49
ha ok mais ya differente cylindree et autre chose mais je peut prendre n importe le quelle
pasc56
pasc56
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:53
le mieux c'est de prendre un qui a la meme cylindré que le niva
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:55
tout a fait tu peut prendre n'importe le quel
c'est l'entraxe des fixation qui est important
après avec les différente cylindré tu auras un meilleur rendement avec ton 1600
ben70100
ben70100
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 17:56
okok merci je vais deja demonter et nettoyer car avant que je face ma peinture il marchais bien avec le carbu d origine
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 18:03
Tas cacher le moteur quand tu là repeins ou pas
regarde ton filtre à air défois qu'il serait bleu
ben70100
ben70100
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 18:07
ben nan je n ait pas pensee cachez le moteur et il y avait un leger vent quand j ai peint je pense qu il ya de la peinture dans le filtre
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 18:20
Fort possible à voir essaye sans le filtre pour voir si il tourne mieux
ouvre juste le couvercle et démarre tu sera fixé
ben70100
ben70100
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 18:24
oui j essayree ca avant un nettoyage pour eliminer des simptomes
Aspire
Aspire
MessageSujet: Re: probleme sur 1600   probleme sur 1600 EmptyLun 15 Avr 2013 - 18:27
oui peut être que tu aura un peut de chance et que tu sera pas dans l'obligation d'ouvrir le carbu
probleme sur 1600
» probléme carburateur 1600
» probleme demareur 1600
» probleme moteur 1600
» Problème de démarrage sur le 1600
» Problème de démarrage 1600
