| Problème de démarrage sur le 1600 | |
gaet57 Un peu
Date d'inscription : 23/01/2014 Nombre de messages : 3 Localisation : Morhange Age : 35 Niva type, année : 1600 de 1991 Couleur : Blanc
| Sujet: Problème de démarrage sur le 1600 Jeu 23 Jan 2014 - 13:41 | |
| Bonjour, à tous, je possède un Lada Niva 1600 de 1991. J'ai depuis quelques temps un problème de démarrage, je vous explique: Batterie neuve, bougies neuves, démarreur neuf, alternateur neuf. Lorsque j'essaye de le mettre en route, le démarreur fait bien du bruit mais le moteur ne se lance pas, comme si à froid j'essayais sans starter ! ... Même avec du start pilot il ne pars pas ! Auriez vous une idée ? Merci. |
juju1985 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2013 Nombre de messages : 126 Localisation : MONTPELLIER Age : 38 Niva type, année : 1.7 I GPL 2002 Couleur : VERT
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Jeu 23 Jan 2014 - 13:42 | |
| a tu regarder l'écartement de tes vis patiné? réglage de l'avance de ton allumage..... bobine? |
gaet57 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Jeu 23 Jan 2014 - 13:44 | |
| Bonjour, merci pour cette réponse rapide. Non je n'est pas regarder ça car je ne sais pas le faire. J'ai la RTA mais rien dessus, auriez vous des explications ? |
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Jeu 23 Jan 2014 - 13:56 | |
| pas bien facile comme ça quant on a pas un minimum d’habitude et c'est pas forcément bien expliqué sur les rta fait une recherche sur le net du réglage de l'écartement des vis patiné et du réglage de l'avance à l'allumage tu doit pouvoir y trouver ton bonheur même si c'est pas une explication pour lada c'est quasi pareil
Bonne recherche |
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Jeu 23 Jan 2014 - 17:12 | |
| normalement si l'allumeur est neuf, la plupart du temps les vis platinées sont réglées. Par contre, regarde dessous ton allumeur, il y a un condo, regardes si il est bien branché. Aussi, très important, un l'interieur quand tu enleves le delco, une des vis platinée à une cosse de vissée tout pres du corps de l'allumeur, regardes bien si cette cosse ne touche pas le corps de l'allumeur, car si c'est le cas, ça fait masse et impossible de demarrer. Si ce que je viens de te dire est bon, alors tu pourras te pencher sur le calage de l'allumage. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Jeu 23 Jan 2014 - 17:15 | |
| Salut, Regarde aussi si l'essence arrive bien au carbu As-tu des étincelles au bougies ....
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Jeu 23 Jan 2014 - 17:18 | |
| - gaet57 a écrit:
- Bonjour, à tous, je possède un Lada Niva 1600 de 1991.
Merci. - korozyf4x4 a écrit:
- Salut,
Regarde aussi si l'essence arrive bien au carbu avec du star pilot, au minimum il tousserait .... c'est au niveau de l'allumage que ça se tient. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Jeu 23 Jan 2014 - 17:19 | |
| - juju1985 a écrit:
a tu regarder l'écartement de tes vis patiné? réglage de l'avance de ton allumage..... bobine? as tu de l allumage ? |
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Jeu 23 Jan 2014 - 17:21 | |
Merci.
- Salut,
Regarde aussi si l'essence arrive bien au carbu avec du star pilot, au minimum il tousserait .... c'est au niveau de l'allumage que ça se tient. j'avais sauté cette phrase Donc allumage |
gaet57 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Jeu 23 Jan 2014 - 19:31 | |
| Bonsoir, merci pour vos réponses, je vais regarder tout ça, au moins j'ai de nouvelles idées ou regarder ! |
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Ven 24 Jan 2014 - 12:31 | |
| vas y par élimination autrement tu risques de pas trouver et de ne pas t'en sortir. |
sarniguet Un peu
Date d'inscription : 09/01/2014 Nombre de messages : 5 Localisation : 65 haute pyrenees Age : 62 Niva type, année : en cours d 'achat
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 Sam 25 Jan 2014 - 23:11 | |
| commence par controler l'allumage facile a faire tu met une vielle bougie sur un des fils de bougies tu la met a la masse et tu fait mettre une coup de demarreur si tu vois une etincelle bleue entre les electrodes tu n'a pas de probleme d'allumage si elle est jaune c'est le condo qui se trouve sur l'allumeur si tu n'a pas d'etincelle probleme reglage des vis ou autre mais commence par ca et tu nous dit Patrick |
| Sujet: Re: Problème de démarrage sur le 1600 | |
