Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 probleme moteur 1600
probleme moteur 1600 Empty
MessageSujet: probleme moteur 1600   probleme moteur 1600 EmptyVen 2 Nov 2012 - 13:15
bonjour, je viens d'acheter un lada pour faire du tout terrain, le probleme c'est que le moteur tourné pas rond, j'ai trouver le probleme les fils de la tete de delco etet inversé, mais maintenant il tourne niquel, sauf que le ralentit est au rupteur comment regler ce ralentit, je suis novice en matière de lada.. :/
en esperant trouver des reponses voici quelques photos
probleme moteur 1600 Dscn1610
probleme moteur 1600 Dscn1611
MessageSujet: Re: probleme moteur 1600   probleme moteur 1600 EmptyVen 2 Nov 2012 - 17:34
pas de ralenti reglable sur le carbu russe, tu peux tricher en déssérant la tirette d'accélérateur vérifie que les volet d'ettoufoir du starter ne sont pas fermé, et tu peut aussi recaler ton allumage, ensuite sur le carbu tu as une vis de richesse qui peut t'aider a rattrapper ce probleme.
» c'est quoi ça ????? moteur 1600
» remplacement moteur 1600
» Gonflage moteur 1600
» "bouchon" bas moteur 1600
» Moteur VW 1600 essence
