| probléme carburateur 1600 | |
+6roumbi Burgalat JOJO 27 manolo PHILBOY madbouc 10 participants |
madbouc Un peu
Date d'inscription : 05/07/2009 Nombre de messages : 48 Localisation : 60400 Age : 35 Niva type, année : 1989 21213 rouge Couleur : rouge
| Sujet: probléme carburateur 1600 Mer 29 Juil 2009 - 20:37 | |
| salut toute le monde , j'aurais besoin d'un petit conseil ! voila mon souci , mon niva 1600 tourne rond au ralenti (stable ) , ne cale pas , l'allumage a l'air d'etre correct , cependant lorsque je roule , il broute et de temps en temps il tire normalement , tout les gicleur du carbu sont aparement bien sérré , ... voila je ne sais pas d'ou cela pourrai bien provenir merci |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mer 29 Juil 2009 - 21:29 | |
| y a t'il quelqun dans l'avion ?????????????? |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mer 29 Juil 2009 - 21:32 | |
| Déjà, il faudrait faire un bon netoyage de ton carbu et après tu vera si ca va mieux sinon probleme d'allumage (vis platinées...). change tes joint de carbu et membrane aussi (ça coute 15 ou 20 €)... Et puis aussi verifie le cablage entre l'allumeur et la bobine, Mais commence d'abord par un bon netoyage. enfin tu lui refait une petite santé en somme |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mer 29 Juil 2009 - 21:35 | |
| ok d'accord je comprend , je vais refaire cela , je penser le faire mais j'ai préféré demandé avant quand même |
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mer 29 Juil 2009 - 22:57 | |
| essai a l'avance de l'allumage. moi ça arrete pas de ce dereglé ça fait ce que tu dis et quand je regle ça le fait plus ...........jusqu'à la fois d'aprés. |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mer 29 Juil 2009 - 23:19 | |
| merci c'est bon a prendre |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mer 29 Juil 2009 - 23:24 | |
| [quote="manolo"]essai a l'avance de l'allumage. moi ça arrete pas de ce dereglé ça fait ce que tu dis et quand je regle ça le fait plus ...........jusqu'à la fois d'aprés. Si ton avance se dérègle régulièrement il y a un problème dans ton allumeur |
PHILBOY Pour la vie
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mer 29 Juil 2009 - 23:36 | |
| [quote="JOJO 27"] - manolo a écrit:
- essai a l'avance de l'allumage. moi ça arrete pas de ce dereglé ça fait ce que tu dis et quand je regle ça le fait plus ...........jusqu'à la fois d'aprés.
Si ton avance se dérègle régulièrement il y a un problème dans ton allumeur Et oui, il dois tourner ton allumeur si tu dis qu'il se deregle tout le temps, regarde si la bride est bien serrée. |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Jeu 30 Juil 2009 - 7:33 | |
| Quand ca m'est arrive (broutage aleatoire), j'ai trouve deux anomalies : primo, les 4 ecrous de fixation du carbu etaient desserres, et secondo, le petit filtre timballe a son arrivee d'essence etait encrasse. Depuis nickel. |
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Jeu 30 Juil 2009 - 8:51 | |
| " Si ton avance se dérègle régulièrement il y a un problème dans ton allumeur", je me doute bien mais quoi ? "Et oui, il dois tourner ton allumeur si tu dis qu'il se deregle tout le temps, regarde si la bride est bien serrée"., et bien j'ai fait un repére et il ne semble pas tourner. La derniere fois, que ça merdait, l'allumeur etait au repére que j'avait fait. Et bien il a fallut que je le tourne d'1/4 de tour par rapport à ce repére pour qu'il retourne comme une horloge . |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Jeu 30 Juil 2009 - 21:14 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Jeu 30 Juil 2009 - 23:55 | |
| verifies qu'il n'y ai pas de jeu au roulement du plateau d'allumeur |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Lun 3 Aoû 2009 - 6:23 | |
| aprés vérification au niveau de l'allummeur et un nouveau calage ( toute les pièces neuves ) j'ai remarqué un des deux ressort de maselote est détendue , si mes souvenir sont bon c'est l'avance centrifuge ! , je vais le changé pour voir , sinon je penche sur la pompe a essence ... possible de perte de débit a charge ... reste a voi |
roumbi Passionnément
Date d'inscription : 07/01/2009 Nombre de messages : 103 Localisation : 67 alsace B-RHIN Age : 53 Niva type, année : an 91 Couleur : rouge a bande noir
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Lun 3 Aoû 2009 - 15:10 | |
| et zalut , moi pour ma part j'ai changer le faisseau d'allumage + la tête de del co avec un nouveau petit reglage des rupteurs et depuis il tourne. ps juste le joint pipe d'admition a changer petit aspiration mais rien de grave a+ roumbi |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Lun 3 Aoû 2009 - 20:33 | |
| bah moi tout est neuf , bougie , faisceau , delco ,condensateur, doigt , vis platiné , avec réglage . ( plusieur fois d'ailleur !!! ) Nettoyage complet du carburateur ... changement de joint , rien de boucher apparemment ... les réglages d'allumage ont été refait plusieurs fois , le ralentis est a peu prés stable , mais pas de puissance , il peine grave , en petite vitesse sa peu aller malgré le manque de puissance mais en normale on diré qu'il s'etouffe et vraiment rien dans le sac lol je ne sais plus trop ou taté ... |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Lun 3 Aoû 2009 - 22:20 | |
| quelqu'un'un aurait s'ils sont opignon ? |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mar 4 Aoû 2009 - 4:47 | |
| As-tu controle le debit de ta pompe a essence ? |
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mar 4 Aoû 2009 - 8:12 | |
| ta pompe à essence ?. J'ai demonté et nettoye la mienne y a pas longtemp. J'ai été tres surpris de voir la merde qu'il y avait dedans. Comme du sable. Ce qui me fais penser que je devrait mettre un filtre juste avant. Ton carbu, t'as demonté et nettoyé et changé les joints. Ok. Mais c'est un d corp?. Dans ce cas a tu regardés si il souvrait bien en pleine accélération? Je dis p'tetre des conneries, mais saitons jamais? |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mar 4 Aoû 2009 - 22:59 | |
| ton carbu, c'est un double corp ? dans la positive, fait -il son boulot ? |
madbouc Un peu
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mer 5 Aoû 2009 - 18:40 | |
| le 2ème corps fonctionne t-il? et tu ne parles plus de ton avance qui se dérègle |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Mer 5 Aoû 2009 - 19:14 | |
| up , en parlant de l'allumage , je n'ai jamais dit que il se déréglé , au niveau de l'allumage , j'ai supposé que l'ecartement du rupteur au 4 point de l'allumage n'était pas bon , et c'était bien ça , ... ayant changé et réglé 90% de l'allumage ( sauf changé de bobine haute tension ...) , le carburateur est neuf , jai réglé ralentit , richesse , niveau de floteur + nettoyage et changement de membrane pompe de reprise , joint de la cullasse du carbu , ressérage du gicleur de progression , vérification des planéité ... divers contrôle mécanique a ceux niveau la (ouverture des volets compris ...) enfin bref le carbu je l'exclu de la panne du moin partiellement ! la pompe a essence par contre est desssu depuis que je l'ai ! possédant le manuel de garage du 1600 niva , la pompe a essence est une des causes de se probléme ( peut etre une des causes de se dysfonctionnement ) , l'allumage aussi en fait partie , mais les solutions sont utilisés. Aussi sachant que la pompe a essence est indémontable ( sertie ) , et n'ayant aucune possibilité personnel de la contrôler (débit .. ) , je vais la changer , par une d'origine ( qui est demontable ) , 32€ chez lada ... je pense qu'elle est la cause de cette panne , enfin jespére |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Jeu 6 Aoû 2009 - 22:09 | |
| quelqu'un sait si cela pourrait venir de la capsule de dépression de recyclage de gaz d'échappement ? |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Jeu 6 Aoû 2009 - 22:10 | |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Ven 7 Aoû 2009 - 18:38 | |
madbouc Un peu
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Sam 8 Aoû 2009 - 12:30 | |
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Sam 8 Aoû 2009 - 13:54 | |
vieuxhibouxxanalfabette Un peu
Date d'inscription : 25/09/2010 Nombre de messages : 23 Localisation : compiegne dans l'oise 60 picardie Age : 32 Niva type, année : 1984 1.6 essence Couleur : kaki
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 Dim 3 Oct 2010 - 17:46 | |
| bonjour pour la pompe a essence; moi ,moteur eteint je debrancherai le tuyau d'alimentation qui et racordé au carbu (coté carbu) je le placerai dans un recipient et je demarerai le niva et irai vite controler le debi (essence qui doit coulé dans le recipient)! |
chasseur01 Un peu
Date d'inscription : 29/06/2009 Nombre de messages : 8 Localisation : 01420 l'ain Niva type, année : niva 4x4 1983 Couleur : kaki
| Sujet: carbu Lun 25 Oct 2010 - 13:27 | |
| slt les joint son t,il bien etanche |
| Sujet: Re: probléme carburateur 1600 | |
