| Problème de démarrage 1600 | |
Mykimax27 Un peu
Date d'inscription : 06/10/2020 Nombre de messages : 18 Localisation : Eure Age : 43 Niva type, année : 1600 1987 Couleur : Rouge
| Sujet: Problème de démarrage 1600 Sam 24 Avr 2021 - 20:24 | |
| Bonjour a tous J ai un souci avec mon niva 1600 au démarrage, a froid le demarreur ne se lance pas, j entends le clic au niveau du relai lorsque je tourne la cle mais rien au niveau du demarreur(qui est neuf). Avec les cables sir une autre voiture il part de temp en temp mais 1 cou sur 2. Je ne vois pas ce qui se passe. J attends vos suggestions. Merci d avance |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Sam 24 Avr 2021 - 20:50 | |
| Bonsoir, Tu trouveras toutes les solutions déjà évoquées à de nombreuses reprises avec la fonction "rechercher" du bandeau supérieur.
Je pense dans ton cas à une mauvaise connection de ton câble d'excitation Bendix, un pb de relais de démarrage,ou et surtout à une masse principale corrodée sur cosse batterie ou arrivée sur bloc moteur. |
Mykimax27 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Sam 24 Avr 2021 - 21:26 | |
| J ai déjà frotter la masse principal de la batterie mais je n ai pas regardé celle du bloc moteur. Le relais de démarrage (a coté du bocal de liquide de refroidissement ) s enclenche bien quand je met le contact et mon fil d excitation est bien raccorder au demarreur. Donc je vais me pencher du côté de la masse moteur.. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Sam 24 Avr 2021 - 22:42 | |
| Effectivement ça ressemble à un problème de connexion. Quelle est te tension batterie à froid ? |
Mykimax27 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Sam 24 Avr 2021 - 22:58 | |
| La derniere fois que je l ai prise elle etait a 12,8 si je me rapel bien |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Sam 24 Avr 2021 - 23:24 | |
| Bonsoir
comme les copains...
Dans l'ordre je regarderais la batterie. (La tension à froid c'est au moins à 2 heures de toute recharge... dont celle de l'alternateur sinon ce n'est qu'une tension apparente)
Le démarreur. (Le solénoïde ne colle pas ? )
Le relais... (il peut coller mais en faisant un contact insuffisant et aléatoire)
Mykimax27 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Sam 24 Avr 2021 - 23:39 | |
| Le demarreur est neuf de ce matin.. La batterie il faudra donc que je la prenne a froid. Et le relais ,possible,il n est plus tt jeune, j entent bien un clic et je le sens cliquer aussi qd je met le contact avec la cle.. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 6:57 | |
94Hnba Roi Niva
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 8:02 | |
niva metallica 59 A la folie
Date d'inscription : 01/11/2020 Nombre de messages : 346 Localisation : nord Niva type, année : 1700 essence + gpl 2004 Couleur : vert 2 tons - série limitée Métalic
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 8:42 | |
| Bonjour, 94Hnba, super ton diagnostic super documenté... mieux qu’au garage ! |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 8:44 | |
Mykimax27 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 10:46 | |
| Bonjour tout le monde, pour etre franc,je suis un peu une bille en électricité, mais je vais essayer tout ca et je vous fait un retour. Merci pour tes ces conseils. |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 10:51 | |
| Bonjour, Je confirme bravo 94Hnba Aider ainsi c'est du taf et du coeur chapeau bas Ce forum est vraiment bien fréquenté Concernant les batteries, méfiance tout de même, "pleine" surtout à chaud ne veut pas dire puissante. Une batterie qui n'a plus de capacité pourra afficher 12,8v sans plus avoir aucune capacité. Pour vulgariser c'est comme une bouteille en plastique en fait. Cette bouteille à une capacité de 0,5 l (pour une batterie ce sont les Ah)... quand elle est pleine elle contient donc bien 50cl. Quand elle a perdu sa capacité, cette bouteille de 50cl ne contient presque plus rien même quand elle dit être pleine. (la batterie s'annonce donc pleine mais ne contiens presque rien) ... je dis ça parce qu'il dit arriver à démarrer avec une batterie de secours extérieure... (1 fois sur 2). Donc la batterie doit pas être en hyper forme... même si ce n'est pas le seul problème. (c'est presque l'heure... ) |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 11:15 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 11:25 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 11:31 | |
| Bonjouur, - grosminet a écrit:
slt il marque plus haut (Avec les cables sur une autre voiture il part de temp en temp mais 1 cou sur 2) donc pas la batterie... Regarde Grosminet, à la fin de mon texte... j'ai marqué : " ... je dis ça parce qu'il dit arriver à démarrer avec une batterie de secours extérieure... (1 fois sur 2). Donc la batterie doit pas être en hyper forme... même si ce n'est pas le seul problème." Si ce n'est pas "aussi" la batterie pourquoi ça marche une fois sur deux avec des câbles ? avec une batterie en forme il n'y a pas besoin de câbles pour démarrer même une fois sur deux. Pareil 94Hnba pour VS2... Bon son démarreur est neuf.... mais c'est vrai une alimentation directe sur le démarreur permet un bon diag général.... |
Mykimax27 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 13:06 | |
| Bon pour continuer dans ma recherche, je viens d essayer de démarrer "normalement ", rt toujours pareil, un clic au niveau du relai. J ai donc tiré un fil du + de la batterie au contact de commande du demarreur, et la miracle, il part direct. Donc dois je m orienter vers le relais ? |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 13:24 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 13:25 | |
| Bravo Le conseil des amis 94Hnba et grosmatou porte ses fruits... la batterie n'est donc plus une piste Moi là je simule l'action du relais directement au niveau du relais. Si ça démarre c'est direct le relais vu que tu l'entends coller. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 13:31 | |
Mykimax27 Un peu
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 14:05 | |
| Je vais essayer avec un autre relai.. Pour etre franc,c est tres gentil a vous pour les schémas, mais a vrai dire j y compren pas grand chose. . |
ZJ1200 NivAventure
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 Dim 25 Avr 2021 - 19:25 | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage 1600 | |
