 Problemes tableau de bord
pontxo64
pontxo64
Nombre de messages : 77
Niva type, année : 1L9 TD
Problemes tableau de bord Empty
MessageSujet: Problemes tableau de bord   Problemes tableau de bord EmptyJeu 21 Mar 2013 - 11:32
¨Premièrement j'ai remarqué que lorsque je l'allume les lumières, les aiguilles du tableaud de bord, notament celle de pression huile, jauge à carburant et températue moteur montent puis descendent lorsque je coupe les feux.
Je pense a un probleme de masse mais je ne trouve pas, alors si quelq'un a deja rencontré c probleme merci de m'éclairer.
Deuxième problème, mon aiguille de température moteur ne veut pas décoller
En mettant a la masse elle monte au max donc ca vient pas de l'instrument et vu que j'ai monté la sonde du diesel je voudrais savoir si cette dernière est compatible avec le mano de 1600?
MessageSujet: Re: Problemes tableau de bord   Problemes tableau de bord EmptyJeu 21 Mar 2013 - 21:59
Pour ta jauge de température de 1600, il faut le capteur référence 2101-3808600.
Moi j'ai retaraudé l'emplacement sur la pompe à eau pour mettre ce capteur et nikel!
pontxo64
pontxo64
MessageSujet: Re: Problemes tableau de bord   Problemes tableau de bord EmptyJeu 21 Mar 2013 - 22:20
Ok merci pour l'info, je vais essayer d'en trouver un parla alors
henon
henon
Nombre de messages : 70
Niva type, année : 1.7i gpl 2002
Couleur : violet
MessageSujet: Re: Problemes tableau de bord   Problemes tableau de bord EmptyMar 26 Mar 2013 - 20:46
slt
moi ca me le fesai aussi mais en touchant au relais des clignotant ca me la plus fait regarde de se coter la si ca peut t aider
» tableau de bord
» Tableau de bord HS
» tableau de bord
» démontage commodo phare ????????
» Tableau de bord
