| Tableau de bord | |
pescadou Un peu
Date d'inscription : 09/09/2010 Nombre de messages : 30 Localisation : 04 Niva type, année : 1700 GPL Metallic 2005 Couleur : Blanc et gris
| Sujet: Tableau de bord Ven 13 Avr 2012 - 9:20 | |
| Bonjour à tous, depuis quelque temps ma jauge essence restait en bas puis remontait parfois le lendemain ou 2 jours après, et maintenant elle est définitivement en bas ainsi que l'aiguille de température d'eau. Est-ce le circuit imprimé du tableau de bord? C'est un Niva Métallic GPL de 2005.
Merci d'avance. Gérard |
ladamelon Passionnément
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 125 Localisation : Hauts de Seine Age : 72 Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001 Couleur : bleu/vert
| Sujet: Re: Tableau de bord Ven 13 Avr 2012 - 9:26 | |
| j'ai eu le meme probleme: jauge tjrs a fond et To au max dés que le moteur etait chaud! changé le tableau de bord et tout ok encore que depuis peu la To eau ne fonctionne plus !!! |
Romu A la folie
| Sujet: Re: Tableau de bord Ven 13 Avr 2012 - 9:54 | |
| Un faux contact, reste à démonter le bloc compteur, et regarder si tu as une tension aux bornes des manos. |
| Sujet: Re: Tableau de bord Ven 13 Avr 2012 - 10:42 | |
| Mauvaise masse, il suffit souvent de bouger un peu les fils et ca repart |
pescadou Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord Ven 13 Avr 2012 - 11:02 | |
| Merci à tous pour votre aide; Visa 17rd quels fils bouger? ceux qui sont derrière le tableau de bord ou d'autres? |
| Sujet: Re: Tableau de bord Ven 13 Avr 2012 - 11:36 | |
| oui, ceux qui sont derrieres tes sondes, et des que tu as trouvé le coupables, tu le débranches et tu nettoie les contacts |
pescadou Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord Ven 13 Avr 2012 - 12:22 | |
| Merci, je vais m'occuper de la question. Bonne journée. Gérard |
pescadou Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord Lun 16 Avr 2012 - 18:36 | |
| Bonjour, j'ai démonté le tableau de bord, ce sont des prises avec plusieurs fils qui sont connectés et apparemment ne se débranchent pas. Les contacts sont propres et même en les bougeant rien ne change. Le circuit imprimé n'a pas l'air coupé non plus. Le tableau serai-il mort? Merci encore. Amicalement Gérard |
| Sujet: Re: Tableau de bord Lun 16 Avr 2012 - 19:12 | |
| J'ai fait comme toi et essayé plein de choses pour finir par changer le TDB. |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Tableau de bord Lun 16 Avr 2012 - 21:46 | |
| je dis peut etre des betises, mais il me semble avoir lu sur des anciens post qu'il y a une masse qui relie le tableau de bord à la carosserie, une tresse peut etre et qui se devisse parfois,,, mais ma memoire n'est pas mon point fort, ma beauté par contre,,, heu !!non plus!! mon intelligence ,,, ahhhh ben non !!! |
| Sujet: Re: Tableau de bord Lun 16 Avr 2012 - 21:51 | |
pescadou Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord Sam 6 Oct 2012 - 13:59 | |
| Bonjour, je m'étais accommodé de cet inconvénient, mais de passage chez le concessionnaire je lui ai demandé de regarder le problème (jauge essence et température d'eau en bas) et après avoir vérifié les masses, l'alimentation électrique etc...il a essayé avec un tableau de bord d'occase et là ça marche; de plus avant hier la température d'eau a re-fonctionné mais après arrêt du moteur, au redémarrage plus rien. Donc bien un problème de tableau mais lequel? Merci d'avance pour vos idées qui seront les bienvenues. Cordialement Gérard
| Sujet: Re: Tableau de bord Dim 7 Oct 2012 - 12:29 | |
| depuis que j'ai changé le TDB (message plus haut) tout va bien mais il arrive que de temps en temps l'indicateur de temperature d'eau deconne ...puis remarche sans rien toucher ???? la jauge n'est pas vraiment indispensable (de toutes manieres elle est tres aproximative) mais la temperature eau, ca peut servir !!! Ma question: peut on installer un mano completement independant du TDB ? en conservant si possible la sonde d'origine ? |
| Sujet: Re: Tableau de bord Dim 7 Oct 2012 - 12:39 | |
| Tu l'as changé pour un neuf ? Parce que moi oui et tout fonctionne. En revanche, la réponse à ta question m'intéresse au cas où... |
| Sujet: Re: Tableau de bord Dim 7 Oct 2012 - 19:49 | |
| Sujet: Re: Tableau de bord Dim 7 Oct 2012 - 19:57 | |
| Ok, c'est quand même dommage qu'un ne trouve pas d'où ça vienne... |
| Sujet: Re: Tableau de bord Dim 7 Oct 2012 - 20:01 | |
| - ladamelon a écrit:
- depuis que j'ai changé le TDB (message plus haut) tout va bien mais il arrive que de temps en temps l'indicateur de temperature d'eau deconne ...puis remarche sans rien toucher ???? la jauge n'est pas vraiment indispensable (de toutes manieres elle est tres aproximative) mais la temperature eau, ca peut servir !!! Ma question: peut on installer un mano completement independant du TDB ? en conservant si possible la sonde d'origine ?
ou oui tu peux rajouter une sonde a la place de la vis de vidange de ldr sur le bloc cylindre et de ce fait rajouter un mano correct |
| Sujet: Re: Tableau de bord Dim 7 Oct 2012 - 20:55 | |
| l'ensemble (sonde +mano) se vend ensemble ? le filetage du bouchon de vidange LDR correspond a un filetage (standard ?) de sonde ? |
| Sujet: Re: Tableau de bord Dim 7 Oct 2012 - 20:58 | |
| Pas toujours ensemble ,mais souvent tu as deux ou trois adaptateurs |
pescadou Un peu
| Sujet: Re: Tableau de bord Lun 8 Oct 2012 - 7:06 | |
| J'ai l'impression que mon post part en vrille là..... |
| Sujet: Re: Tableau de bord Lun 8 Oct 2012 - 8:54 | |
| Non, pas vraiment: au vu des nombreux post concernants ce probleme de jauge/mano il semble que ce soit un probleme courant (je pense que ca vient du tableau de bord lui meme) il serait judicieux de trouver une solution de remplacement fiable tout au moins pour la temperature d'eau ! |
| Sujet: Re: Tableau de bord | |
| Tableau de bord | |
